Выходит с NPN ключем греться не будет? Как посчитать резистор? Зачем применяется схема с PNP? Огромное спасибо!По этой схеме, чтоб не грелось, - никак.
Мелкие вопросы по питанию.
боюсь вы не сможете получить -50в, уж очень большая разница. Лучше использовать дроссель с отводом.sanyo.95 писал(а):На выходе -45,
Резистор надо рассчитывать что бы ток базы транзистора был всегда с избытком.sanyo.95 писал(а):Вопрос в том как посчитать резисторы в цепи базы ключа что бы ничего не грелось?
Дыма не должно быть если резистор действительно 1вт.
Но я с помощью этой микросхемы получал +180в или это касательно только ивертирующего варианта?
Это в случае резистора на 390R или правильно рассчитанного резистора?Дыма не должно быть если резистор действительно 1вт.
Последний раз редактировалось sanyo.95 Вс апр 22, 2018 21:38:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360537#p3360537"]Лучше использовать дроссель с отводом.[/uquote]
Таки да. В упомянутом мной выше документе AN920/D есть схемы "с извращениями". Там для выхода -120В применен дроссель с отводом - рис.34 на стр. 34. Только не факт, что там про расчёт такого дросселя написано. Но где-то такая информация наверняка существует.
Боюсь - не вариант, так как используется покупной дроссель в SMD исполнении...Лучше использовать дроссель с отводом.
В случае резистора 390 Ом, даже если подать на этот резистор всё входное напряжение то мощность на нём будет 12^2/390=0.369 Вт. Так что дымится он не может.sanyo.95 писал(а):Это в случае резистора на 390R или правильно рассчитанного резистора?
Значит у вас или мощность меньше или сопротивление не 390 Ом.
Может он у вас не 390, а 39 Ом?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360560#p3360560"]Может он у вас не 390, а 39 Ом?[/uquote] Да нет, 390 - это точно, вот мощность может и не 1Вт, так просто в магазине было написано, но по сравнению с совковыми резисторами на 1Вт он меньше. Наверное применю схему с NPN ключем.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Но каким должен быть резистор по схеме с NPN ключем? Или исходя из чего его нужно рассчитать?
Да, невнимательно посмотрел, извиняюсь.Albert_V писал(а):На нём падение в импульсе почти 55В а не 12В.
В таком случае эта схема совсем не работоспособна, так как напряжение на внутреннем транзисторе будет 50+12=62в. А он рассчитан на 40.
Спать надо идти.
[uquote="sanyo.95",url="/forum/viewtopic.php?p=3360565#p3360565"]Но каким должен быть резистор по схеме с NPN ключем?[/uquote]По схеме с NPN ключем - поставьте 390 - 1К.
Надеюсь, все проводники не длинные (не на макетке собираете?)?
Не -пока навесом, потом на плату. Спасибо, сейчас попробую.Надеюсь, все проводники не длинные (не на макетке собираете?)?
Все проводники делайте как можно короче.
Взаимно извиняюсь. Не увидел что у MC34063 "потолок" 40В...Телекот писал(а):Да, невнимательно посмотрел, извиняюсь.
При включении по схеме NPN горит ключ. И в случае 390R и в случае 1к.
Уже выяснили что при питании 12в на этой микросхеме безопасно можно получить только -28в, выше будет уже за пределами возможности микросхемы. конечно микросхема имеет запас, но это будет не надёжно. Максимальное напряжение питания микросхемы только 40в , а у вас получается 62в. Нужно искать другую микросхему или схему.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360602#p3360602"]Уже выяснили что при питании 12в на этой микросхеме безопасно можно получить только -28в, выше будет уже за пределами возможности микросхемы. конечно микросхема имеет запас, но это будет не надёжно. Максимальное напряжение питания микросхемы только 40в , а у вас получается 62в. Нужно искать другую микросхему или схему.[/uquote]
Не совсем понятно откуда взялось 62?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Возможно есть какие то предложения (микросхема/схема)?
На микросхему подано питание от +12 и -50, сколько получится общее?
Или по другому, какое напряжение будет между 4 ногой и 6 ногой?
Максимальное напряжение для этой микросхемы 40в.
можно попробовать так, но за работоспособность не ручаюсь, не проверял.sanyo.95 писал(а):Возможно есть какие то предложения (микросхема/схема)?
