ВСЁ про DipTrace
ssc
Сообщение ssc »
..тут на днях притащили проект из-под 2000-го пикада, но почему-то в древнем RS-274, там список апертур идет отдельно текстовым файлом, их надо вбивать ручками..весь процесс протекает примерно так - импорт в CAM - экспорт в RS-274X, иначе никак..всякие гербермаджики и пр. хрень скисли сразу же, обозвав непонятным форматом.. :) ..в резоните "инженеры" тоже оказались не на высоте, попросили предоставить проект в доступном формате.. :) ..во как бывает.. :)
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Перефразируя известный мем, «У нас современное производство и лучшие инженеры,» – говорили они. ))))
Сообщение edm2007 »
Ага, это в старом RS-274-D апертуры хранятся в отдельном файле. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Перефразируя известный мем, «У нас современное производство и лучшие инженеры,» – говорили они. ))))
..не, ну ребята там, в общем и целом, действительно неплохие..просто молодые ишшо...платки лаком и спичкой не рисовали.. :)
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел поинтересоваться у кого-то смещаются точки соединения?
Меня это парой очень сильно бесит.
(181.55 КБ) 474 скачивания
Корпорация MARS
Да, случается. В показанном случае точка на границе компонентов стоит. А вот подвод к ней – мимо.
Сообщение Yanshun »
Изначально подвод был точно в точку, но пока я рисовал/расставлял другие компоненты вылазит все время такая бяка и произвольно.
Корпорация MARS
Значит, двигал компоненты.
Сообщение edm2007 »
Да, смещаются. При этом даже если не двигать компоненты. Но только в одном случае - если выводы компонентов стоят очень близко друг к другу. Буквально впритык.
Сообщение yurgenfon »
edm2007, не компоненты рядом, а линия соединения компонентов перпендикулярна и на самый конец вывода подходит. Её уже мы сами двигаем, в программе, если сетка 1.27, перпендикуляр к выводу автоматом за две клетки соединяется.
Сообщение edm2007 »
Это следствие. Выводы компонентов очень близко, и линия соединения на конец вывода попадает. Если расстояние при той же сетке 1,27 хотя бы в две клетки, то такой проблемы и не будет.
gm1
Сообщение gm1 »
Народ, а как правильней пользоваться пунктом загрузить правила?
Хотел сделать плату которая на 70% как старая правила сохранил, только какой-то хаос получился...
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел узнать можно ли как-то в ручную устанавливать в Component editor межвыводные расстояние компонентов?
А то растягивать их занимает много времени.
(22.52 КБ) 447 скачиваний
(27.82 КБ) 242 скачивания
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Можно..
Сообщение Yanshun »
Благодарю.
Реально работает, во куда заныкали это параметр.
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Тоже самое с корпусами, только работает для установки массива выводов (2 скрин). Если применять макрос, то там это не работает, там есть поля для этого (3 скрин).
Сообщение Yanshun »
Работает.
Прикольно, буду знать теперь что и там можно делать подобные манипуляции.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел поинтересоваться, возможно ли в Schematic Capture делать цветными компоненты, это мне нужно для светодиодов, чтобы выделять их на схеме.
Знаю что можно делать цветными Сети, но с компонентами у меня не выходит. Может заныкали данный параметр куда-то?
Благодарю.
Корпорация MARS
Увы, нет. Стандартами не предусмотрено же. На самой схеме накладывай цветную графику. Она помещается редактором ПОД элемент.
(54.72 КБ) 420 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Жаль конечно, но за идею благодарю.
Хоть с помощью кастыля сделать можно.
Корпорация MARS
