Мелкие практические вопросы
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3357728#p3357728"]При включение уходит в защиту модуль усилителя tpa3110[/uquote]Попробуйте уменьшить R3 до 10 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
questioner
Сообщение questioner »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3357725#p3357725"][uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357714#p3357714"]Уже сделал +-12В , теперь на малых входных напряженияхдругой КУ, то еть усиление идет не в 100 раз, и ттолькоближе к 0.02В Ку становится близким к 100[/uquote]
нужен инструментальный ОУ, например AD623.[/uquote]
А 4520d подойдет?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357891#p3357891"]А 4520d подойдет?[/uquote]
Ссылку на даташит в студию. Не гуглится у меня такое.
questioner
https://static.chipdip.ru/lib/277/DOC000277621.pdf сори, опечатка 4580
Его в протеусе нет, спаял - также нифига на малых напряжениях он не усиливает. Питание обязательно двуполярное, они в плеерах даже на однополярном питании работают.
Martel-
Сообщение Martel- »
vladds94 писал(а):Фотку моей платы ?
Фотку схемы.
Именно фотку схемы, а не текст.
vladds94
Сообщение vladds94 »
Martel- Я поправил все уже :) Если что то все собрано на макетной плате :))
musor
Сообщение musor »
[uquote="questioner",url="/forum/viewtopic.php?p=3357939#p3357939"]https://static.chipdip.ru/lib/277/DOC000277621.pdf сори, опечатка 4580
Его в протеусе нет, спаял - также нифига на малых напряжениях он не усиливает.[/uquote]
болшинство ОУ не работают в минус и вблизи 0 при питание толко от +
решени есть давно Rail-to-Rail Op Amps http://www.analog.com/en/products/ampli ... -amps.html
ну или если это дорого запитайте ваш 2 поляркой
кстати с народным 358 иногда тоже работает в 1полярке но тут ка повезет не все работают
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати с народным 358 иногда тоже работает в 1полярке но тут ка повезет не все работают
Думаю это не везение, просто есть Rail-to-Rail LMV358. :)
vladds94
mickbell Впаял я параллельно R3 еще на 47кОм резистор и... это помогло :)) Спасибо ! Но. то-ли мне показалось то-ли я давно не слушал свое чадо, как будто уменьшились НЧ или звук какой-то стал менее выразительный. Такое может быть ? :) Кстати Динамики все по 16Ом, стоят парно в параллель, то что и рекомендуется для TPA3110. Может из-за того что головы высокоомные они не вытягивают НЧ ? Хоть ход мембраны у одной пары голов достаточно хорош.
mickbell
Такое может быть именно из-за смены номинала R3. Значит, придётся его шунтировать на короткое время после включения. Можно мосфетом, например, BSS131, затвор через CR-цепочку к питанию. Только сначала убедитесь, что дело именно в дополнительном резисторе, чтобы зря огород не городить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3359267#p3359267"]Думаю это не везение, просто есть Rail-to-Rail LMV358. :)[/uquote]
Есть Rail-to-Rail по входу, а есть Rail-to-Rail по выходу. Это разные понятия.
Из даташита:"LMV321, LMV358, LMV324 General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifiers"
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359265#p3359265"]болшинство ОУ не работают в минус и вблизи 0 при питание толко от +
358 иногда тоже работает в 1полярке но тут ка повезет не все работают[/uquote]
так если питать только от + ни один усилок в минус работать не будет :))) ему то и взяться неокуда
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3359335#p3359335"Нормальный кот в МЯУУУУ пИсать не будет.[/uquote]
а какать?
Я его полностью поддерживаю.
korob
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):Есть Rail-to-Rail по входу, а есть Rail-to-Rail по выходу. Это разные понятия.
Я в курсе. :wink: :tea:
Ярослав555 писал(а):Из даташита:"LMV321, LMV358, LMV324 General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Amplifiers"
А так? :wink:
Description
The LMV321/358/324 family (single, dual, and
quad) answers the need for low cost, generalpurpose
operational amplifiers. They operate with
voltages as low as 2.7 V and feature both input
and output rail-to-rail
, 145 µA consumption
current, and 1 MHz gain bandwidth product
(GBP).
(156.73 КБ) 438 скачиваний
Ярослав555
¯\_(ツ)_/¯
(167.54 КБ) 377 скачиваний
den2
Сообщение den2 »
Темы вроде на форуме были.Но создавать новую не хочется.просто спрошу.
У племяшей есть машинки на радиоуправлении.Батарейки там никель-кадмиевые на 4.8 В 0,7 А.Высаживаются в ноль быстро.Хочу переделать им на литий.
Вопрос в следующем.Что посоветуете.Увеличенную ёмкость этак до 4 А-часов,к примеру.Но при этом этом напряжение от 4.2 и по убывающей.До разряда.И ставить повышающий преобразователь до 5 В.Или батареи сложить чтобы получилось 8.4 и по убывающей до разряда.Но поставить понижающий преобразователь до 5 В.
Как вообще правильно организовать всё это.Чтобы можно было гонять хотя бы полчаса машинку.
mickbell
Не будет там 4.2 (8.4) В. Это - конечное напряжение зарядки, в нагрузку он столько не выдаст. Что касается преобразователя - на мой вкус, лучше понижающий из 6 - 8 в 5 В, но тогда нужно делать зарядник с балансировкой. Преобразователь обязательно должен быть с отключением по undervoltage, иначе аккумуляторы менять замаетесь. Это, кстати, любых касается.
Последний раз редактировалось mickbell Вс апр 22, 2018 17:43:46, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
den2
Сообщение den2 »
А примерно как всё это организованно должно быть схемка есть?Пока заказал модуль на TP4056 https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-DI ... autifyAB=0
mickbell
Думаю, никак. Он предназначен для зарядки одного литиевого элемента. Тогда, пожалуй, проще будет или делать повышающий преобразователь, или не делать ничего и мириться с пониженным напряжением. Попробуйте, вдруг и так будет работать, без повышающего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
den2
Сообщение den2 »
А электроника потянет?Сама плата управления?
Последний раз редактировалось den2 Вс апр 22, 2018 18:06:30, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А вот если не потянет..... Тада и будем выдумывать.
Вернуться в «Практика»
