Мелкие практические вопросы
Сообщение Xatrix »
Как правильно чистить потенциометры?
Когда-то чистил СП3-33-25. Сперва разобрал, ватную палочку в авиационный керосин и чистил "резистивную площадку", бегунок и площадку вокруг него до блеска. После чего ЦИАТИМом помазал площадки и бегунок и собрал обратно. После чего регуляторы работали нормально.
Теперь взялся за Илеть-110 с её СП3-30Б. Сделал всё так же. После сбора в корпус когда выкручивал до конца, то сопротивление вместо 0ом было в одном 150-190ом, в другом вообще 5,6кОм. Что я мог не так сделать?
Сообщение musor »
правилно -НИКАК тока менять новыми -имено так в случе наличия следов пихзноса люфт рески скрипы затрудненоен проворот(заел)
а разводить холхоз бестолку
продлить агонию-впрыснуть шприцом под высокмм давлюхой смаску типа турбинки ВД можно но не рекомендую хрен знает ка у ней с утечками че там внутрни добавляют вообще это сместь растворителей -отходы перегона...
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
кстати сп3-33 неразборные клепаные но там шель есть в 30запресофка и нет дыр-сразу в мусорку
Сообщение Xatrix »
Это, конечно, понятно. Я бы не занимался этой хренью, если бы у нас продавали потенциометры с такой длинной ручкой и чтобы она была именно такой формы. А 3D принтера или знакомого токаря у меня нет. Поэтому приходится их восстанавливать.
А СП3-33-23 я разбирал. Заклёпки приходилось стачивать, а пластмассовые нагревал паяльником, снимал металлический экран и разбирал. Потом обратно, только вместо заклёпок использовал обмоточный провод на 1,5мм. Тоже надо было для Радиотехники У-101. У нас невозможно найти регуляторы с одним отводом, не говоря уже про 2.
Сообщение musor »
в свое время набрал мешок 23 30 12 33 ...рп1 ....лет 20+ лежали так даче в заводских корпках в чердаке...пригодилось штуки 2 33...еше штук 5 разных подарил...в прошлом годе сжег в печке.....надоели нуне нудны счас некому даже за самовывоз
Сообщение gsmart »
Xatrix писал(а):А СП3-33-23 я разбирал.
Тоже разбирал эту ущербную хрень:
Засверливал и выбивал медные клёпки, пластиковые пяточки нагревал минигорелкой.
Клёпки поставил родные, только пришлось их припаять:
Xatrix писал(а):СП3-30Б. Сделал всё так же. После сбора в корпус когда выкручивал до конца, то сопротивление вместо 0ом было в одном 150-190ом, в другом вообще 5,6кОм. Что я мог не так сделать?
Пербирал такие спаренные переменники на усилке Одиссей-002, только раза с третьего удалось нормально собрать, из-за люфта на оси хреновины с подвижным контактом и угольком одного резистора из спарки тоже было разное сопротивление, тупо её на клей посадил на ось, дабы подвижные контакты с угольками вращались синхронно.
Сообщение Baasil »
Xatrix писал(а):Что я мог не так сделать?
Износ можно не учитывать? :)
Углеродные переменные резисторы, как китайские, так и позднесоветского производства имеют крайне х...вую износостойкость.
Сообщение Xatrix »
Как вариант. А про люфт даже не подумал... Проверю.
Есть же ещё парочка таких:
Тут вообще не выкрутиться никак... :(
Сообщение den2 »
Хотелось бы спросить.Хотя ответ очевиден.
В БП параллельно сетевым электролитам стоят резисторы,которые после выключения постепенно их разряжают.
Есть ли какая-нибудь зависимость сопротивления от установленной ёмкости.Или можно ,например,резистор килоом на 100 воткнуть и всё.
Сообщение Slabovik »
Конденсатор должен разрядиться до безопасного напряжения за разумное время. Обычно это 10-20 секунд, т.е. время, за которое мастер успеет открыть крышку устройства.
На деле, резистор ставили от бедности. Гораздо эффективнее в этом месте работает генератор тока на транзисторе, а ещё лучше специальный "разряжатель", принцип работы которого можно подсмотреть из схем телефоных аппаратов VEF TA-D и VEF TA-12.
Сообщение den2 »
А есть формула для расчёта ,хоть примерная.Чтобы не попадать под "удары судьбы".
А за наводку спасибо,посмотрю как там сделано.
Сообщение Maykill »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3337987#p3337987"]Хотелось бы спросить.Хотя ответ очевиден.
Есть ли какая-нибудь зависимость сопротивления от установленной ёмкости.Или можно ,например,резистор килоом на 100 воткнуть и всё.[/uquote]
зависит и от ёмкости...в общем от требуемой постоянной времени RC ( следим за размерностью величин)
( точнее сказано выше)
Сообщение den2 »
Спасибо за наводку.Не дотумкал с первого раза ))
Сообщение Иван555 »
Я всегда подбираю такой, чтобы был чуть тепленький, после продолжительной работы.
И разряжает, и холостой ход блока питания поддерживает слегка.
Сообщение den2 »
Сейчас посмотрел схему на FA-5-2 ,т.е. если не учитывать остальную схему подсоединённую к электролитам,то при указанных 330 микроФ и 330 кОмах,кондёры будут разряжаться все 108 секунд.Не хило так.
Вообще, они будут разряжаться бесконечно долго при любом сопротивлении. Потому что процесс асимптотический. Гораздо информативнее будет указать, до какого именно напряжения будет разряжаться. Ну т.е. какое напряжение принимается безопасным.
А вообще, в блоке питания данного типа (полумост с двумя ! конденсаторами в питающем фильтре), резисторы выполняют совершенно другую роль. Разрядка конденсаторов - это только их побочный эффект.
p.s. Удивительно, правда? Как много зависит от деталей, которые вы умалчиваете. Такая вроде мелочь, а объяснение их наличия в данном месте изменяется радикальным образом.
Сообщение den2 »
Это их вторичная роль,я не спорю.Они вроде как для выравнивания потенциалов.Вроде так.Если нет,то поправьте.
Да, это резистивный делитель напряжения. Он принудительно удерживает потенциал на средней точке конденсаторов за счёт того, что сопротивление резистивного делителя много меньше сопротивления утечки конденсаторов.
А в таких закрытых наглухо устройствах разряжающие резисторы часто вообще не ставят. Как пример, лично много раз получал по рукам при ремонте старых "пузатых" мониторов и телевизоров. Конденсаторы там держат заряд до нескольких суток легко...
Сообщение den2 »
Вот поэтому я и спросил про этот резистор.Сам сегодня получил по рукам.Вчера включил телевизор (отдали на разбор),не включается.Разобрал,продул всё и оставил плату.Утром полез и долбануло.Померил,на кондёре 295 Вольт.Вот думаю какой резистор вешать,чтобы и разряжал быстро,относительно.И не сильно грелся при работе и не сильно большой по размеру был.
Сообщение oleg63m »
все верно. еще есть такое явление, как абсорбция. это когда вроде бы уже разряженный кондер спустя нек время снова оказывается заряженным. вот и от этого тоже резисторы спасают. номинал достаточно от сотни килоом до пол мегаома. сила удара будет в квадрате от оставшегося напряжения, как и мощность
Я его полностью поддерживаю.
Оптимально 330~470 кОм. Мощность резистора 0.5 ватта.
Вернуться в «Практика»
