ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Silverdjus »
Мда, а сопротивление как мерял? Пропусти через него ток например 1А и по закону Ома на нем должно быть падение напряжения ровно 0.1В.
Сообщение volkchara »
поставил на пробу резистор R8 на 0.1 ом 5 ватт, подключил новый аккумулятор на 7а\ч все тоже самое, 12.7 вольт 0.38 ампер - проходит 30 сек. 13.2 вольт - 14 вольт - главное меню, что не так с ним?
Это показания дисплея? Промеряй это добро мультиметром, на аккуме, в блоке и т.д.
аккумулятор 12.77 вольт, подключаю зарядку вижу те же 12.77 вольт... такое ощущение что заряд не идет
Добавлено after 38 minutes 6 seconds:
Так и есть, пробит Т1, поменял все пошло как положено, спасибо всем за помощь.
Вот так вот, а анализируєшь и даешь советы, и тут оказывается деталь испорчена
извиняюсь, но я ни кому не давал советы
Да нет советчики єто мы.
Все равно помогли ,
Сообщение beowulfenator »
Здравствуйте!
Собрал устройство на макетке, но что-то не работает калибровка. Если войти в режим калибровки, на экране выводится правильное напряжение на клеммах (ну может на 0.1В отличается от мультиметра). Кнопками влево-вправо это напряжение корректируется. Но потом если нажать кнопку "выбор", устройство зависает. На экране продолжает выводиться напряжение, но кнопки влево-вправо уже не работают, а к измерению тока устройство не переходит.
Попробовал заодно посмотреть прошивку в протеусе - та же проблема. При калибровке напряжение в эмуляторе измеряется, но к измерению тока не переходит.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проверьте минус на плату управления, у меня было также подал только управление без минуса, и зарядка вела себя также, подал минус и все заработало.
Сообщение redram55 »
Вы хоть силовой блок подключили?устройство будет висеть пока напряжение на силе не поднимется выше 16в
Не уверен, что вы конкретно вы имеете ввиду под "силовым блоком", но думаю, что подключил. В режиме калибровки устройство показывает около 10В, если к выходу ничего не подключено (т.е. выход с БП), и правильное напряжение, если к выходу подключить другой источник питания.
В документации говорится о том, что можно калибровать внешним блоком питания 12-15В и вольтметром, что я и делаю. Странно, что в эмуляторе та же картина, индикатор показывает напряжение на PA2, но к калибровке тока не переходит.
Сообщение russ33 »
доброе время суток! дайте последнюю схемку и печатку разрядника. спс!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
в первых постах
Сообщение russ33 »
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/1khafz2ce4.png] подскажите , зачем эта цепь!? и +12v деж. это питание самого устройства или....!?
(193.37 КБ) 1092 скачивания
Сообщение wais »
Дополнение может кому поможет. Долго промучился с 12 вольтами питания блока управления на переделанном АТХ блоке. Если оставлять штатную схему дежурки ( 5 в воздухе 12 на 494 ) то при подключении блока управления к 12 вольтам он стартует и зависает, тк сильная пульсация, пробовал вешать конденсаторы не помогло. Плюнул поставил переменник вместо массового резистора на 431 в дежурке выставил 10 вольт чтоб не сильно нагружать ( затем впаял постоянный 2,4К (собрал из двух)) и из бывшех 5 вольт подал напряжение 10 в на блок управления, все заработало в штатном режиме.
Сообщение сокол »
Это цепочка для установки тока Разряда! +12в можно стороннего источника и так же дежурки смотря какой.Большинство дежурки очень слабые и на разряднике есть вертушка ,а его он точно не потянет 100%
hcm
Сообщение hcm »
Собрал зарядник, плата где силовая и контроллер на одной плате, с IRF4905/ Все работает, заряжает разряжает. Только вентилятор не крутится кт815 не открывается. Какая прошивка идет с поддержкой вентилятора? где взять такую с поддержкой псевдокитрилицы?
Сообщение esperranza »
Подскажите по режиму измерения емколсти, на каких прошивках работает для схемы на n-канальных полевиках. Есть ли порог чувствительности по нагрузке для активации режима? У меня почемуто он не включается.
Сообщение EAV_04 »
Должен работать на всех прошивках. Проверь ключ и порт МК который управляет нагрузочным резистором (10 ом).
