Искатель скрытой проводки Дятел Е121 на микросхеме К561ЛН2
Bionas
Сообщение Bionas »
Ребята помогите кто скачивал искатель скрытой проводки Дятел на отечественной микросхеме к561лн2 выкладывал пользователь kollapse сделал плату Лутом впаял все детали точь в точь напряжение в норме но при подключении кроны светится светодиод и тихо трещит при нажатии любой из кнопок гаснет и замолкает . Какой косяк может быть. Кто делал отзовитесь!
Maykill
Re: Искатель скрытой проводки Дятел Е121 на микросхеме К561Л
Сообщение Maykill »
http://electro.ks8.ru/docs/detektor.htm
одна из схем- ваш ДЯТЕЛ
там про настройку почитайте
Bionas
Сообщение Bionas »
Пробовал и настраивать подстроечником чуствительность регулируется но почему при нажатии кнопок все гаснет и замолкает хотя должно быть наоборот при нажатии прибор должен начинать работать.А тут при подключении батареи уже не пищит а трещит.Выкладываю фото моего прибора и плату в формате lay .Кто паял такую схему отзовитесь.
(127.39 КБ) 1927 скачиваний
(31.92 КБ) 1849 скачиваний
(104.2 КБ) 1413 скачиваний
искатель скрытой проводки.lay
(59.25 КБ) 1310 скачиваний
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Схема где по которой собирали? Толку-то от готовых плат, врятли кто захочет их реверсить чтобы подсказать что там не так.
Bionas
Сообщение Bionas »
Вот схема по которой собирал
(72.27 КБ) 2296 скачиваний
Alexeyslav
Значит кнопки неправильно подключил. По схеме видно, что они разрывают питание. Значит проверяй кнопки, правильно ли они скоммутированы на плате. Может, кнопки просто напросто замыкают, схеме очень мало тока надо чтобы начать проявлять свою жизнь... грязь в кнопках которая проводит ток - и получаем эффект. Активный флюс с платы смыл?
Bionas
Сообщение Bionas »
Делал по проекту kollapse который выкладывал на этом сайте, проект выклыдываю.Кстати флюс всегда смываю а кнопки с нуля.
проводки.rar
(291.47 КБ) 919 скачиваний
Alexeyslav
Ну так неудивительно, у тебя питание на схему подается постоянно.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
в проект не смотрел, мож и ошибусь. Но я предполагаю, исходя из схемы, что используются сдвоенные кнопки. При нажатии любой должно подаваться питание и заодно выбираться один из режимов. Кнопки, что у тебя -- одинарные и у них пары выводов всегда замкнуты.
alex_p_82
Сообщение alex_p_82 »
Привет всем!!!
Скажите, какое напряжение должно быть на истоке транзистора?
Надо ли подбирать полевой транзистор?
Ставил:
BF245A -0,4B
КП303И - 1,5В
КП303Е - 2,7В
на схеме указано 3,15В
Схема работает у меня неустойчиво, тихо пищит пьезоизлучатель, выходной генератор периодически затыкается.
В чем может быть проблема?
Схема:
(105.18 КБ) 1797 скачиваний
Alexeyslav
напряжение надо выставить по постоянному току, сенсор при этом скорей всего надо заземлить на общий провод, чтобы наводками не мешал. Настроить надо это напряжение резистором который ниже и посмотреть осциллографом в этой точке - там должно быть напряжение переменное когда касаешься сенсора.
То что пищалка пищит тускло... наверно, она не рассчитана на 5 вольт. А светодиод, вместе с ней в полный накал светится или тоже едва-едва?
Вообще схема несколько неудачная, питается от 9-вольтвой батареи... сейчас есть микросхема 74HC14 которая работает начиная от 2В и ей не нужен полевик на входе, у нее на входах и так полевики стоят. Разбирал один детектор на такой м/с - он работает с сенсором прямо через пластик корпуса и специально ограничили его входное сопротивление на уровне 250МОм (12 шт. резисторов последовательно по 22МОм).
alex_p_82
Я так и проверял, затвор закоротил на массу, резистор 100кОм(104) ставил и 500кОм и 1МОм, изменения всего на 0,1-0,2в. Ослика нет :(
Пищалка работает громко монотонно, если убрать диод 1n4148, но не постоянно, бывает затыкается.
Светодиод тоже светит в полнакала, но что интересно, при собранной схеме без светодиода, пищалка вообще не работает. Что за чудеса? :shock:
Alexeyslav
На переменном резисторе(если отключить конденсатор на 150пФ) должна быть половина напряжения питания. Если это не так, значит что-то нахимичили с микросхемой или разводкой.
Все-таки надо бы посмотреть что там осциллографом. Подозрительно это всё.
Bionas
Сообщение Bionas »
Alexeyslav писал(а):напряжение надо выставить по постоянному току, сенсор при этом скорей всего надо заземлить на общий провод, чтобы наводками не мешал. Настроить надо это напряжение резистором который ниже и посмотреть осциллографом в этой точке - там должно быть напряжение переменное когда касаешься сенсора.
Если есть схема на микрухе которую ты описал 74HC14 выложи пожалуйста
Alexeyslav
Срисовывал с платы, номиналы конденсаторов были измерены т.к. SMD. R8 сильно уменьшил, ибо с номиналом как там пищит с частотой ~2Гц. Примененная микросхема еще раз повторюсь чтобы была в сообщении со схемой - 74HC14. Пищалка нужна на 3В со встроенным генератором. Единственный транзистор идентифицировать не удалось, но по всей видимости пойдет ЛЮБОЙ маломощный NPN.
_gen_
Сообщение _gen_ »
б........ ток допер что лн2 открытый коллектор, а я на НС04 собрал, реагирует на все кроме проводки. ток вот непонятно как эта схема на лн2 вообще может работать... чудеса какие-то там явно несколько деталюшек недорисовано, возможно специально
Alexeyslav
Какая именно схема?
_gen_
Сообщение _gen_ »
та что у автора в 5 посте от дятла на 561ЛН2, а я ее на на 74НС04 собрал, ну естественно поменяв цеколевку
наружную проводку конечно видит, выключатели с розетками видит, (но для этого и прибор ненужен) стены видит, независимо есть там проводка или нет, причем даже деревянные, на бетон вообще не пробовал
надо наверное делать чтоб конкретно только на медь или алюминий реагировал и никакие гвозди не мешались
Последний раз редактировалось _gen_ Пт апр 13, 2018 22:31:57, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Это не металоискатель. Стены он видит потмоу что железобетон и наводки на внутреннюю арматуру. Любой детектор поля будет точно так же фонить.
Alexeyslav
эээ... да, и с каких пор 561ЛН2 с открытым коллектором? Когда это CMOS-микросхема с простейшими по конструкции симметричным выходным каскадом. Именно поэтому она и работает в линейном режиме в этой схеме. Иначе там вообще небыло бы никакого звука.
Вернуться в «Умные мысли»
