Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS
Сообщение bondalex »
Пожалуйста, задавайте вопросы по приемнику :)
http://radiokot.ru/artfiles/6399/
Сообщение Novice user »
Спаял,все по схеме,только кнопки 1-5и мем не стал устанавливать,пока RDA5807 не впаян,не включается-вообще никаких признаков включения...
как говорится-дело было не в бобине-забыл подать напряжение на делитель но PORTC.0,осталось разобраться с управлением...плата с косяком-рда5807 развел зеркально
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
Re: Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS
ОХ И КРАСОТИЩА НА ЭКРАНЕ!!!
Если на делитель на PORTC.0 не подавать питание, то при включении приемника контроллер решит, что батарея разряжена и приемник выключится. Кстати, ток потребления в выключенном состоянии 14-16 мкА. Если после включения 30 минут не нажимать на кнопки, приемник выключится сам.
Сообщение SP634 »
Добрый день! Пожалуйста, дайте ссылку на дисплей. Смотрел на алиэкспресс - все идут в сборе с платой для ардуино. Или можно купить такой дисплей с платой, а затем его демонтировать?
Наверное, нужно было разместить инструкцию.
- Первое включение. Приемник находится в режиме фиксированных настроек. Первая ячейка памяти. Всего 50 ячеек.
- Нажимаем кнопку "S/M", приемник переключается в режим сканирования. Начало диапазона, частота 87МГц.
- Нажимаем кнопку "TUN+", приемник начнет сканировать диапазон, найдет станцию и остановится.
- Нажимаем кнопку "MEM", найденная станция сохранится в первой ячейке памяти и указатель перейдет на вторую ячейку.
- Снова нажимаем кнопку "TUN+", приемник найдет следующую станцию, которую сохраняем кнопкой "MEM" во вторую ячейку памяти и т.д., пока не заполним все 50 ячеек памяти или не достигнем границы диапазона 108МГц. Потом все сначала.
- Кнопки "1" - "5" позволяют сохранить 5 любимых радиостанций, для быстрого доступа к ним.
- Нажимаем кнопку "S/M" для переключения в режим фиксированных настроек.
- Нажимая кнопки "TUN+" или "TUN-" можно переключатся между фиксированными настройками. Настройки переключаются по кольцу, после достижения 50-й ячейки, переходим к первой.
- Если нажать и удерживать 3 секунды кнопку "LOCK", все кнопки заблокируются от случайного нажатия и в верхнем углу экрана появится "замок". Для разблокировки опять нажать и удерживать 3 секунды кнопку "LOCK".
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Я приобретал на Aliexspress дисплей с платой, как ни странно, но с платой оказалось дешевле. Затем снял феном шлейф с платы, а сам дисплей закреплен на плате на двухсторонний скотч, снимается легко. Можно использовать готовый дисплей с I2C интерфейсом, но без стабилизатора напряжения.
Сообщение SP634 »
А про стабилизатор напряжения можно поподробнее? Я так понимаю, он установлен на плате и в Вашей схеме не используется?
Модули OLED0.96 128x64 на Aliexspress попадаются разные: желто-голубой, голубой, белый, с I2C или SPI, с возможностью смены адреса и без, со стабилизатором и без. Я покупал вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3XRES8
Со стабилизатором при низком напряжении не будет работать, т.к. на стабилизаторе есть падение напряжения.
у меня питание от лития,стабилизатор XC6206 на 3,3 в
Последний раз редактировалось Novice user Пт апр 13, 2018 17:57:40, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем понял вашу мысль, обьясните поподробнее, пожалуйста. :dont_know:
ладно,не надо,так сойдет (я не знаю как объяснить...)
хороший приемник!
Сообщение Ростов102 »
Здравствуйте) Уважаемый автор: 1. как я понял используется RDA5807m какой шаг перестройки реализован в прошивке? (200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц)? 2. Если честно мне не понятна функция автоотключения через 30 минут каждые пол часа теребить тюнер как-то не спортивно мое имхо. 3 На фото конструкции ничего не видно что отображается - не читабельно в плане что сделайте больше фото (можно было бы вложить в архив) 4. Память на 50 ячеек это как по мне плюс, кроме того у тюнера полоса частот от 50 МГц до 115 МГц вроде как, могли бы Вы
сделать новую прошивку которая имела:
- расширенный диапазон (без вырезания части диапазона как например у Тимофея Носова)
- отсутсвовало автооключение через 30
Сообщение audiocd »
[uquote="Ростов102",url="/forum/viewtopic.php?p=3353963#p3353963"]- расширенный диапазон (без вырезания части диапазона как например у Тимофея Носова)[/uquote]
Там её Носовскую без вырезания части диапазона выкладывали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640 но конструкция, ИМХО, гавно.
В настоящий момент не планировал глобально переделывать прошивку, расширять диапазон частот. Посмотрел список станций УКВ в Москве. Уныло...
66.44 Радио России
67.22 Радио Маяк
68.00 Авторадио
68.84 Радио 1
71.30 Русское Радио
72.92 Радио Радонеж
Лично мне УКВ диапазон не интересен. Кому мешает автоотключение через 30 минут в приемнике? Приемник был задуман как портативный и это защита от случайного включения питания приемника в кармане. Лично мне не сложно 1 раз в зо минут нажать любую кнопочку, но могу выложить версию без автоотключения, если кому-то это принципиально важно.
audiocd
Вы или не поняли сути вопроса или решили пошутить. Здесь я спрашивал применительно к этой конструкции и не как не о носовской.
Насчет расширенного диапазона - это скорее ностальгия, дань памяти что и у нас когда-то делалось, так что не критично.
Уважаемый автор, если не трудно выложите прошивку без автоотключения.
Сообщение audiocd »
Ростов102 Нет не пошутил. И понял так как он и был задан.
Сообщение вадим1964 »
итересно про возмжности RDS?название станции,курсы валют,погода и тд...
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
bondalex а можно посмотреть исходники?хочу добавить рдс в свои приемники...
и передается ли время по рдс?может вы в курсе...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3356450#p3356450"]bondalex а можно посмотреть исходники?хочу добавить рдс в свои приемники...
и передается ли время по рдс?может вы в курсе...[/uquote]
было бы замечательно)))я же являюсь счастливым обладателем обоих :beer:
Время по RDS вряд ли передается, я с этим не сталкивался. По просьбам трудящихся выкладываю исходник. Если что, сильно не пинайте :)
FM TUNER RDS.zip
Проект в CodeVisionAVR
(269.89 КБ) 1106 скачиваний
Спасибо!
Завелся RDS!!!
огромное вам спасибо!исходник хорошо прокомментирован
