Переходник TSOP48 для TL866???
- musor
- Друг Кота
собстьвен вапрос как дешева сделать?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
вапрос на засыпку
заказал себе 866 с Али но в комплекте нет TSOP32/40/48 -> DIP40 адаптера нет его и в продаже на али кроме лота https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0
судя по всему этот адаптер имеет 2х74нс373+ тини 13 залочену и шьет по Spi(эмулируя 25хххх) выдавая его на паралелную шину 48пин сокета
кроме того там идет проверка серийника прогера на черные ибелые (читал про проблемы с ним после обновления ПО) но ГЛАВНОЕ цена не устраивает кавовы решения боле доступные??? вот продают https://ru.aliexpress.com/item/Top-Qual ... autifyAB=0 но оно под дип48 как его приладить к 866 по ПАЛАЛЕЛНОЙ ШИНЕ
вапрос на засыпку
Re: ПЕРЕХОДНИК TSOP48 для TL866???
Не, не так.musor писал(а):шьет по Spi(эмулируя 25хххх) выдавая его на паралелную шину 48пин сокета
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
но теже чипы в PLCC32 и 44 шьются прямо по паралелной шине.... (пасивные переходники) и ног судя по всему им
хватает -речь о флаш в паралелке 29 и 49 серий
Добавлено after 3 minutes 1 second:
А встречали схемку этого переходника во фри?
Последний раз редактировалось musor Чт мар 01, 2018 11:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Для 1Мбит. даже много, а для 16Мбит. уже не хватает. Так что зависит от объёма.musor писал(а):но теже чипы в PLCC32 и 44 шьются прямо по паралелной шине.... (пасивные переходники) и ног судя по всему им хватает
Не встречал (зато есть схема самого программатораmusor писал(а):А встречали схемку этогоимереходника во фри?
- musor
- Друг Кота
програматор заказан едет...на переходник 1,5 штуки силно жалко ради 1 чипа в полгода
Добавлено after 39 seconds:
а родной переходник NAND умет ?
TL866 вообще ни одной NAND не умеет, даже если и была бы в DIP32.
- musor
- Друг Кота
жаль... тогда жаба вобще УДАВИТkorob писал(а):TL866 вообще ни одной NAND не умеет
ПС если у тебя есть этот адаптер и не сложно срисуй схему и печать
с мк если он там просто нак HASP работает(не управляя шиной) попробуем ченить придуиать-эмулятор типа софтовый
Re: Переходник TSOP48 для TL866???
musor писал(а):заказал себе 866 с Али
Какой именно "едет"? А то вышел новый TL866II Plus, он умеет NAND из коробки.musor писал(а):а родной переходник NAND умет ?
- musor
- Друг Кота
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3337416#p3337416"]А то вышел новый TL866II Plus, он умеет NAND из коробки.
[/uquote]
ПРИЕХАЛ ИМЕНО ТАКОЙ ЭТО РАДУЕТ
но в штатной комплектации нет переходникоф под по NAND и вообше TSOP лот этот https://ru.aliexpress.com/item/100-genu ... 0.0.4fAJ7y
в отличие от старых релизов умет проверять контакты чипа и читать ID и показывает на диаграме где неконтакт..пробовал на паралелках 29 49 и горстке 25 24 93
читае и пишет в лет ! по сравнению со старыми что я юзал
попутно сразу нашел в горстке битую 24(1 ячейка)-на диагаме метит красным
там заявлен тест серий 40(45) КМОП-логики не знаю ка это работает надо посмотреть (у меня тока совок 176-561-564)
теперь вазникли вапросы ...
1-чтото неясное с переходниками под него
для нанд вижу вот такой явно пасивный паролелный https://ru.aliexpress.com/item/Xgecu-TL ... 87438.html но он высвечивается толко для samsung K9xxxxxxxx
а вот на K8xxxxxxxxx высвечивает старый активнвй адаптер с чипом https://ru.aliexpress.com/item/BGA-137- ... autifyAB=0 -нижняя платка верхняя у них походы типовая панелка TSOP48 https://ru.aliexpress.com/item/Engravin ... autifyAB=0
получается страное если все их собирать на aliexpress.com набежит щена + 2 програматора
даж не даж не знаю делать яб согласился и на разовый переходник под пайку
всеже не каждый день и даже месяц такие чипы шить но таких походу не делают...
Добавлено after 39 minutes 25 seconds:
2-не совсем вьехал куда пихать квадратную мегу??? в меню нет такого корпуса
неужели он их в ПАРАРАЛЕЛКЕ НЕ ШЬЕТ тока внутрисхемно???(но тогда ОНО не разлочит?залоченые?)
3-на сайте поставшика ссыл на софт 7.05 в меню заявлен
китаянскй, ангелский, полскй и РУССКий китаянский и полский тоже работают...
языки но при выборе Rus язык остается пиндоский -че не так делаю?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
кто a теме проясните ряд вапрософ...
Вышла новая версия 7.10, там частично русифицирован, но перевод
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Приветствую всех, относительно TL866II Plus приобрел по случаю...обновился до крайней v.7.11 хотел прочитать MX25L6406E sop8 от Dlink dir620D1 пишет "неизвестный девайс", копеечный CH341A определил автоматом и считал... это что за программатор
? в настоящее время едет адаптер TSOP48, попробую отпишу...
PS:тему только увидел, модератор поправит...
Приехал адаптер прочитал записал mx29lv640eb нормально...
musor, а умеет ли Ваш TL866II Plus работать с EEPROM 34Cxx?
- musor
- Друг Кота
проверю когда найду такой чип-счас в наличии таких нет
по видимуму это разновидность 24ххх думаю такде работают
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
пробовал найти даташит на них-не гуглится
где они стоят?
где они стоят?
Да просто в программе посмотреть, есть ли в списке?musor писал(а):проверю когда найду такой чип-счас в наличии таких нет
Да, только с дополнительной программной защитой, помимо аппаратного выв. WP имеется однократно программируемый бит защиты на часть памяти. Собственно из-за этого бита она не пишется при выборе 24Схх (34Схх мой TL866A не умеетmusor писал(а):по видимуму это разновидность 24ххх думаю такде работают
Как правило в модулях памяти (SPD) и картриджах для принтеров.musor писал(а):где они стоят?
- (55.05 КБ) 1653 скачивания
На вам скрине микросхемы от ST, а нужно от SEIKO.korob писал(а):Да просто в программе посмотреть, есть ли в списке?
Это не суть важно, показал как пример.
Кстати имеющиеся у меня M34E02 именно от ST.
- musor
- Друг Кота
последняя (ну я думаю что последняя) версия софта лежит здесь http://www.autoelectric.cn/MiniPro/XgproV801_Setup.rar у меня стоит еще заводская
после устанофкии новой версии он требует перепрошифки самого програматора онлайн поэтому я пока не обновлял софт все что я шью естьи в старой версии а вот то что я их просил(писал изготовителю) пока не добавили потому и жду сразу ту версию в которую добавят мой чип
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
можешь поставить и посмотреть список поддержки версия работает и без прогера просто пишет что он не продключен
Я знаю.musor писал(а):можешь поставить и посмотреть список поддержки версия работает и без прогера просто пишет что он не продключен
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3479775#p3479775"]а вот то что я их просил(писал изготовителю) пока не добавили потому и жду сразу ту версию в которую добавят мой чип[/uquote]
А вот как их просить? Хочу попросить добавить PIC10F200T-I/OT в корпусе SOT-23-6. В Xgpro есть, но в DIP-8. А там по ногам разное. Проводочками то я перекинул и запрограммировал, но на будущее хочется.
И еще - с англицким я никак. Если там надо просить на англицком - то попросил бы это сделать (если не трудно).
У меня TL866II Plus и соответственно - XgproV801
