У AM29F040 вывод А18 на 1 ноге, а на плате для 27С040 заведено на 30 ногу. Поменял местами выводы 1 и 30 обеих ПЗУ. Переключаются две игры, но обе идут кракозябрами.
Так, кракозябры устранил, плохой контакт был в панельке CHR. Две игры идут нормально. Не пойму, почему не переключаются 4 игры. Плату проверил несколько раз уже, непропаев нет.
У вас выводы счетчика идут к выводам A17,A18 обеих пзу? если померить вольтметром, логические уровни на этих выводах МС, то все 4 такта проходят? 00, 01, 10, 11?
Нет, не включит. Этот сигнал рассматривается только в процессе процедуры инициализации записи, это не более чем шторка на картах памяти "защита от записи". Просто так включить запись этим выводом не получится, нужно пройти специальную процедуру.
Согласен. но посыл ясен. не нужно этот вывод цеплять к счетчику. достаточно потянуть к лог.1
Уровни посмотрю. Схема переключения, вот срисовал с платы, другой нет.
Уровни посмотрел. На А18 и А17 при первом включении высокие уровни, 4,2 вольт. При нажатии сброса, сброс срабатывает не каждый раз кстати, включается другая игра, тогда на А18 низкий уровень (0,15 вольт) а на А17 - высокий. Более уровни не меняются. Комбинаций 00 и 10 нет. Насколько критична ёмкость в цепи сброса? Установлена 22n.
Буду менять ТМ2.
Добавлю. ТМ2 сменил. Поставил 1000 пик ёмкость. Пошли все 4 игры. Проскакивали кракозябры, простукиванием платы выяснил плохой контакт в панельке PLCC32. Прочистка не помогла, сменил и панельку. Игры идут чисто. Но, переключение сбросом не чёткое всё равно, не каждое нажатие переключает на другую игру, иногда новая игра висит на заставке. Но ребёнок уже отобрал плату, играет. Игры записанные такие: Addams Family Treasure Master Back to the Future II & III И Охотники за привидениями, 2 часть. Маппер ММС1 АХ5904 брал в Китае 5 штук, за 920р.
U146 я обычно ставлю 0,1-0,01 мкф. на самом деле вся эта схема включения ну так себе халтура. и не всегда работает четко. причем качество работы меняется от приставки к приставке. на самом деле можно попробовать сделать меню тогда и игр можно больше в карик записывать и не будет проблем с переключением игр.
мда, ценник на мапперы дикий, я их по 70р брал. сейчас глянул на utsource и али, действительно других предложений нет.
p.s. в корпус то запихнули поделку то хоть? облагородили? стикер сделали?
_________________ Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
По меню это интересно. Есть какие то наработки? Там наверное ассемблер используется? Я вообще затеялся делать картридж ради того, чтобы записать туда хаки игр, которых нет на китайских многоигровках. Тот же P.O.W, но уже с возможностью играть вдвоем. Есть крутые хаки GOAL3, которых никогда не будет на китайских картриджах. У контры куча интересных модификаций и пр.
Спасибо. В корпус эта плата не помещается по толщине. На места памяти в корпусах DIP впаяны переходные платы на которыз установил панельки PLCC32, низко постарался, но всё же они высоту занимают. Надо изменить исходный рисунок платы, для PLCC32. Кстати, память заказывал в Китае тоже. Про ценник на мапперы, я связывался перед покупкой с другими продавцами на АлиБабе, цена одной 5904 = 0,3$. Да, пишут они, дорогой друг! Это так! А доставка 15$. Пришлось вот на Алиэкспрессе заказать, одним лотом.
Теперь цель сделать ММС3. Надо заказать маппер и попробовать сделать. Как выше отметил alex117100, для модификаций. Хочется увидеть светлого Маугли и Флинстоунов, пик динозавра - версию с восстановлением жизни.
Картридж Battletoads сделал уже. Правда на моей приставке середины 90-х (96 год выпуска), идёт только версия с квадратными тенями. Пробовал японскую, облегченную, играть невозможно, слишком легко. А BT & DD, прошил версию с переключением персонажей во время игры, как новая игра.
С ММС3 немного непонятно с микросхемами памяти, если не разберусь, буду спрашивать.
Менюшки я писал под сегу. под денди, посмотрел на все это и плюнул. несколько раз пользовался окольными путями. смысл в следующем. берем игру уже с готовым меню. нехитрой доработкой правим меню в любом hex рдакторе. и собираем ром. во многих пиратских ромах меню вообще уже встроено. его нужно только включить и поправить. а насчет хаков. они пойдут на мапперах типа ммс3? ммс1? если пойдут так может дешевле купить какой нибудь флешкартридж и в него записать игры?
Да ну Вы цены видели на эти флеш картриджи... почему то на сегу в китае стоит 1500р, это нормально. Но на денди цены не реальные -4000-6000р. Пойдут ли хаки не знаю, почему нет то? Маппер же просто подгружает странички, игра то по факту не меняется кардинально. А вообще надо смотреть. Я все никак не дождусь микросхем памяти, так уже все спаял на картридже, даже willem-программатор доделал.
Цены нормальные. у сеги картридж проще некуда, и нет мапперов точнее есть, но их всего парочку. 99,9% игр не имеют маппера вообще. у денди же почти все игры более менее имеют маппер, причем этих мапперов больше 200 штук. и флеш картридж должне все это поддерживать и помимо этого в различных модификациях картриджей были настолько разные схемы, что просто жуть. были и картриджи и с ОЗУна шине PRG, были картриджи с ОЗУ на шине CHR, были картриджи с одновременной установкой ОЗУ и так и там. короче зоопарк дикий. отсюда и цена. по поводу хаков. елси игра хакнута од оригинальный маппер, то естественно все пойдет. а елси хакнута под свой? или под свою модификацию? или добавлено что то свое? и таке бывает. так что для начала лучше бы убедится на эмуляторе, посмотреть в заголовке что там прописано а потом уже картридж под него собирать.
я просто узнаю себя лет 7 назад. так же с воодушевлением изобретал что то. паял сидел (я имею в виду приставки) а потом плюнул. за те деньги и время что тратил на все это можно было флеш картридж взять. ну или постепенно собрал коллекцию игр из китайского барахла (из 90-х) что то на оригинальных брал, что дешевле было.
Дело ж не только в себестоимости, интересно и самому сделать, посмотреть, как это работает. Мне в принципе уже флеш не нужен, есть пару многоигровок из китая + чего не хватает на них - думаю сделать самому.
С этим не поспоришь.
