Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Для надёжной работы такого преобразователя нужен 20% запас, ключи нужно использовать на 850-900в. К тому же при таком напряжении надо принимать меры по ограничению скорости нарастания напряжения на транзисторах (подбирать снаббер), иначе могут быть сквозняки. Желательно ввести в базовую цепь RC цепочки для получения мёртвого времени.
Насчёт напряжения транзисторов учтём-с.
А снаббер можно сделать в виде голого конденсатора (без резистора)? Дело в том, что нагрузкой инвертора будут две лампы ДРИ с дросселями и этим конденсатором можно загнать схему в резонанс, получив синусоиду. Но в момент розжига и в случае погасания лампы транзисторам наверное поплохеет.
Насчёт RC-цепочек: они разве нужны, ведь мёртвое время формирует сам ЗГ (КР1211ЕУ1) и частота преобразования низкая (1 кГц)?
Кстати, пробный пуск уже был, только в качестве нагрузки - ЛОН. Ничего не бахнуло и вроде не перегрелось, но как поведёт себя с МГЛкой - пока вопрос. Больше всего напрягает момент разгорания, когда ток повышен.
Сообщение Васо »
Подскажите по намотке вторички силового транса ЭТ: хочу намотать обмотку жгутом из провода 0.3-0.4 . Солько таких жил в жгуте будет достаточно для тока 15-20 А, и нужно ли все проволчки жгута укладывать одна к одной или достаточно скрутить жгут и мотать как одним проводом?
Сообщение Leviafan »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3349038#p3349038"]Выпрямитель с удвоением
интересно, как это в первичке выглядит :o
Сообщение Васо »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3349466#p3349466"]Выпрямитель с удвоением
интересно, как это в первичке выглядит :o[/uquote]
Посмотрите схему компьютерного АТХ, при включении переключателя на 110 В схема фунциклирует именно с удвоением.
Васо писал(а):хочу намотать обмотку жгутом из провода 0.3-0.4 . Солько таких жил в жгуте будет достаточно для тока 15-20 А, и нужно ли все проволчки жгута укладывать одна к одной или достаточно скрутить жгут и мотать как одним проводом?
Считается необходимое сечение провода, делится на сечение жилы и получается количество жил.
Мотать можно обеими способами, но мне кажется, что второй (намотка скрученными в канатик проводами) менее геморный.
Сообщение Васо »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3349716#p3349716"]Считается необходимое сечение провода,[/uquote]
Вот тут я въехал впень: для сетевых трансов берется плотность тока 2А на мм2, с повышением частоты ЯКОБЫ плотность тока падает. Даже не учитывая частоту, у меня получается 10 мм2 - да я пару витков такого провода уложу максимум. Да и в тех же АТХ не таких сечений. При макетировании был намотан провод около 1,5 мм2 и все работало, но жгут из более тонких жил предпочтительнее. Конечно 0.3 это я не посчитавши ляпнул, но блин как прикинуть необходимое сечени?
Есть такая формула: D=0,6√I, где D - диаметр, мм, I - ток, А. Но по-моему, она даёт несколько завышенный результат.
Если же при 1,5 мм² всё работало и не перегревалось, то такое сечение принять и не париться.
Сообщение Васо »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3349740#p3349740"]Есть такая формула: D=0,6√I, где D - диаметр, мм, I - ток, А.[/uquote]
Может вы диаметр с сечением путаете? У меня 11,6 получился D :shock:
Сообщение kentgaryk »
Все в формуле верно. 11мм для тока 340А.
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3349824#p3349824"]Все в формуле верно[/uquote]
Так точно, для тока 20А получился диаметр 2,6. С утра видимо не проснулся до конца и сосчитал непонятно как.
Сообщение blohi »
за помощь спасибо
а если на пальцах- то в режиме пип оптопары не звонятся?
съему смтрел- получается надо под напругой проверять? или что за 5 вольт там?
kentgaryk писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию. Ответить с цитатой
blohi писал(а):
прозвони оптопары
:roll:
Там больше прозврнить что ли нечего? :))) Если не было БАХа в горячей части то оптопары там живые, а если БАХ был то их обычно меняют для верности не прозванивая, стоят они 5 копеек за пучок.
Но лучше к мастеру конечно отнести
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Если есть желание собирай схему которую давал Телекот и проверяй. Когда есть сомнение их просто заменяют.
Сообщение Upgrader »
blohi писал(а):а если на пальцах- то в режиме пип оптопары не звонятся?
Звонится. Только вам надо 4 руки и 2 мультиметра в режиме прозвонки диодов. Одним засвечиваете светодиод оптопары, а другим смотрите при этом сопротивление с другой стороны (меняется - значит работает). Ну и всё. Это же логично, оптопару нужно проверять в действии. Правда тут уже крайне желательно иметь похожую другую оптопару для сравнения, т.к. на сколько сильно она откроется от мультиметра можно только гадать (можно не понять что например светодиод подсел и начинает открывать при бОльшем токе).
А еще потом проверить, ну на всякий случай, сопротивление изоляции между сторонами, т.к. оптопара является элементом гальванической развязки. Видимо высоковольтным мегомметром. :shock: :facepalm:
Цена новой в рознице порядка 5Р. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3350630#p3350630"]А еще потом проверить, ну на всякий случай, сопротивление изоляции между сторонами[/uquote]Ну уж нет :)))
kentgaryk писал(а):Цена новой в рознице порядка 5Р.
А на перемещение своей жопы до магазина потратишь 100 р. :?
Сообщение Телекот »
Ну я думаю это не стоит делать, стороны разделены небольшим световодом, около ,0,5мм прозрачного пластика.
И что бы его пробить нужно очень постараться, сначала выйдет из строя диод или транзистор.
по поводу цены, так что менять проще.
https://ru.aliexpress.com/item/100-pc81 ... autifyAB=0
Upgrader писал(а):А на перемещение своей жопы до магазина потратишь 100 р. :?
Я не дожидаясь совета Телекота несколько лет назад доехал до Митьки и купил вот тот самый пакетик, не помню сколько их там было, но чуть поменьше чем дохуя! :))) Правда дороже примерно 2,5р./шт.
Телекот писал(а):И что бы его пробить нужно очень постараться, сначала выйдет из строя диод или транзистор.
Пробитые мне попадались, после БОЛЬШОГО БАХА, транзистор конечно тоже был не живой.
А я никогда оптопары не менял :shock:
Проверять проверял, менять вместо проверки - менял, но никогда не сталкивался с действительно неисправными. :)
Чтобы ее сжечь, нужно прямое попадание молнии :))) :))) :)))
А чтобы пошла утечка - намазать каким-нибудь говном :)))
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Чтобы ее сжечь, нужно прямое попадание молнии
прямого не надо Обугленные оптопары встречал в телевизорах.
Потому что установшики спуткивох антенн их не заземляют и близкий разряд молнии стекает в сеть через оптопары. Но обычно выжигает транзистор или диод(обязательно).
Сообщение vlasovzloy »
вот тут интересное решение по оптопаре https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=278593
