Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
под рукой нашел AP34063, LM1117, MC34063A. Может что из этого можно применить.
А трансформатор и не сгорит, зато вынесет всё вокруг него.Телекот писал(а):бесчисленное количество энергосберегаек работает
Можно. Главное равномерно покрыть кольцо.Васо писал(а):лак для ногтей пойдет колечко лакирнуть,
У меня с неонкой всё нормально пускалось.Васо писал(а):Как сделать надежный запуск на DB3?
Однако основная неисправность энергосберегаек не вынос всего вокруг, а банальный обрыв нити накала самой лампы.diesel170 писал(а):А трансформатор и не сгорит, зато вынесет всё вокруг него.
Если материал сердечника такой же (по проницаемости и другим параметрам), то должно нормально работать.Васо писал(а):Если оставить те же намоточные данные, должно работать, верно я рассуждаю?
И при каких обстоятельствах он тогда сможет открыться?diesel170 писал(а):Супрессоры должны быть на напряжение выше напряжения питания
При нынешнем напряжении сети 230±10% (230+23)*1,41=356.73в Транзисторы сгорят.diesel170 писал(а):В данном случае лучше взять по два супрессора на 350В на каждый транзистор.
