Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение korob »
Александр_73 писал(а):IC1A работает без проблем
Не должна она нормально работать при однополярном питании и такой схеме включения.
Сообщение Александр_73 »
если я подтягиваю 3 и 5 ножки к питанию через резисторы... то и IC1A работает....по напряжению скажу так..даже без подтяжек на 1,2 и 3 ножках IC1A половина питания..
Сообщение korob »
Тогда значит реальная схема отличается от приведённой, в данном случае отсутствием С1. :dont_know: Если его нет, тогда да, рабочая точка задаётся с выходов IC2A и IC2B.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3350866#p3350866"]Тогда значит реальная схема отличается от приведённой, в данном случае отсутствием С1. :dont_know: Если его нет, тогда да, рабочая точка задаётся с выходов IC2A и IC2B.[/uquote]
добавил фото течатки..я понимаю что чудес не бывает..меня тоже это смутило... собирал по этой ссылке http://www.komitart.ru/radiolubitel/723 ... 4558n.html
(189.23 КБ) 384 скачивания
Сообщение Vilsi »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3350811#p3350811"]А вот что в реале. Вверху с конденсатором миллеровской коррекции 680 пФ, а внизу без него. Частота 5 кГц.[/uquote]шо-то я не понял, а где тут конденсатор миллеровской коррекции?
Щас, погуглю...
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3350976#p3350976"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3350811#p3350811"]А вот что в реале. Вверху с конденсатором миллеровской коррекции 680 пФ, а внизу без него. Частота 5 кГц.[/uquote]шо-то я не понял, а где тут конденсатор миллеровской коррекции?[/uquote]
А красным кружочком обведен не он разве?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт апр 10, 2018 21:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
ssc
Сообщение ssc »
..это Vilsi шутит так... :)
..пока не увеличишь ток дифа, о хорошем меандре можешь и не мечтать.. :)
..и вот тут всплывает опять разговор о том самом резисторе нагрузки... :)
..опять таки, линь в инвертирующем включении - не самая лучшая идея..потому и не прижился..
Сообщение MiSol62 »
GubaRewa - попробуй вот эту схему:
А какие у неё достоинства?
Сообщение kentgaryk »
Автор схемы решил соригинальничать и использовать в качестве усилительного элемента, усилитель ошибки стабилизатора напряжения. Вряд ли это добавит усилителю широкополосности и есть вероятность, что без коррекции все это взвоет.
ssc
Сообщение ssc »
MiSol62 писал(а):GubaRewa - попробуй вот эту схему:
GubaRewa писал(а):А какие у неё достоинства?
..качественный секас... :)
ssc писал(а): ..качественный секас...
да, да....с плавным переходом в суходрочку! :)))
Сообщение Vilsi »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3350811#p3350811"]Удалил конденсатор миллеровской коррекции и добавил С20. Синус стал лучше, а меандр хреновый.
Изображение Изображение[/uquote]
не, ну а чего? всегда считал, что миллер - это с выхода на вход, ессно ещё и с инверсией. здесь же коррекция по шунтированию нагрузки. кто-то сильно извратился. в принципе, такая коррекция довольно часто применяется, тока не здесь.
а действие - при введении 680 пФ получается, что первый полюс в коллекторе с Q3 меняется местами с паразитным полюсом в коллекторе Q4 (они получаются близкими по частоте). если без 680 пФ из-за паразитной миллеровской ёмкости Q4 хоть как-то работает расщепление полюсов, то здесь оно выключается. результат на верхней осциллограмме.
ну а всё остальное уже объяснили.
Щас, погуглю...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3351199#p3351199"]....с плавным переходом в суходрочку! :)))[/uquote]
У меня вчера и пошла суходрочка.
Кап 11 стал выдавать ошибку при нажатии кнопки "Transient".
Вот сообщение программы: "Internal time step too small in transient analisis.
Check all switches and sources for transitions at the time point, especially if they are connected to inductors".
Пробовал менять частоты и Time Range - ни фига.
А Капы 9 и 10 сообщают о нулевом потенциале Probe1. :shock: :shock: :shock:
Может, Винда 10 выпендривается?
el-208-2.rar
CIR
(12.2 КБ) 235 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Vilsi писал(а):всегда считал, что миллер - это с выхода на вход
..теперь очередь шутить перешла к GubaRewa.. :)
GubaRewa писал(а):А Капы 9 и 10 сообщают о нулевом потенциале Probe1.
..ну и убей ты его.. :)
..и эта..это не просто секас, это уже садо-мазо, остается выяснить, ху из ху.. :)))
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3351377#p3351377"]
..ну и убей ты его.. :) :)))[/uquote]
Убил. Показывает прямую линию.
Не нашел в 9-ке и 10-ке функцию, как изменять данные синуса или меандра, и как перевернуть переключатель. В 11-й это просто.
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Убил
..это потому, что ты не правильно установил узел для транзиента - установи out...а ты вместе с пробе убил и этот узел.. :)
GubaRewa писал(а):Не нашел в 9-ке и 10-ке функцию, как изменять данные синуса или меандра, и как перевернуть переключатель. В 11-й
..да точно так же, как и в 11, а крутить можно как с панели задач капа, так и ctrl+r..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3351394#p3351394"]
..это потому, что ты не правильно установил узел для транзиента ..[/uquote]
Выставил Fixed Time Step. Работает.
В общем, схема кривая, и нечего с ней голову морочить. На форуме КАПа сказали, что модели кривые, в частности, KT315G. :o
Однако у моей ПТ-203 меаедр вообще похож на пилу! :shock:
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср апр 11, 2018 19:40:13, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..я те говорил сразу про кривизну моделей..?..говорил..не был бы таким упертым, съэкономил бы время.. :tea: ..теперь прими и то, что кривые ВСЕ модели совковых транзюков..и не только транзюков.. :sleep:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3351771#p3351771"]..я те говорил сразу про кривизну моделей..?..говорил..не был бы таким упертым, съэкономил бы время.. :tea: ..теперь прими и то, что кривые ВСЕ модели совковых транзюков..и не только транзюков.. :sleep:[/uquote]
Советские транзюки не виноваты в том, что демократические программисты ввели неверные модели в программу. А в 9-й версии вообще нет многих моделей.
Вывод: в МК работать с отечественными моделями - пустая трата времени!
Но ведь молоко и масло-то советские лучше были... А еда важнее игрушек! :)
