Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка ПЗУ с помощью материнской платы.
Текущее время: Ср окт 22, 2025 21:22:26
 Заголовок сообщения: Прошивка ПЗУ с помощью материнской платы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 20:11:17
Проблема вот в чём, хочу прошить ПЗУшку от авто-мозгов.
Программатора нет, но есть старая плата под Pentium II GA-6BXC.
Эксперимент по горячему извлечению микросхемы BIOS и установке другой и последующей прошивки прошёл довольно успешно. Для эксперимента прошивалась обновлённая прошивка этой платы. Плата отлично стартует с этой микросхемой, даже если учесть, что старая была 256К, а новая 512К.
И вот, то же самое решил проделать с прошивкой для мозгов, но программа ругается о несоответствии прошивки и шить естественно не хочет . Прошивка мозгов 64К.
В настройках всякие проверки отключил.
Может есть прога, которой абсолютно пофигу на нессответствие файлов прошивки?
Покупать заводской программатор довольно дорого, с учётом того, что после прошивки этой микросхемы он будет пылиться на полке без дела долгие годы. Собирать самому - причина та же. Тем более, что много где написано, что можно шить материнкой, но нигде не написано как.
Так же есть немало программаторов за небольшие деньги на Али, но они не поддерживают параллельную запись, то есть х27 и х29 они шить не будут, а у меня как раз пучок именно таких микросхем имеется.
Вот собственно всё что я хотел спросить :).
Мяу!
SAM_1579.JPG [198.19 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ПЗУ с помощью материнской платы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 20:17:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
был такой прошивалщих амифлеш 827 (в голом досе) он умел щить даже мусорные файлы если правилные ключи или галки задать \
сходи на РОМБАЙ там все подробно прописано и есть ссыли напроги я давно там не был хоти зареген c 2000
некогда активно писал туда...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 20:27:42
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Uniflash. :) Ключи с которыми надо запускать не помню. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 23:15:08
Так-то я Амифлэшем и шил, только версии 855.
Скачал 827 и 895, попробую обе.
И Uniflash скачал.
Спасибо!
Добавлено after 2 hours 7 minutes 56 seconds:
Всё прошил, спасибо. В итоге получилось Uniflash с ключом -Е.
Но меня постиг облом... Прошивал не те микрухи, прошивал о 32 ногах, а в мозгах 28-ногая!
Что если поставить 32-ногую микруху в 28-пиновую колодку? Вроде по ногам сходится?
29.jpg [99.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 23:26:42
Карма: 142
Напрямую не "полезет", надо +Vcc.(выв.32) перекинуть на своё место, А16(выв.2) посадить на землю, а WE(выв.31) посадить на +Vcc. Так как выв.30 не используется, можно все три вывыда 30, 31 и 32 соединить перемычкой и воткнуть в панель DIP-28 таким образом, что бы выводы 1, 2, 31 и 32 остались висеть в воздухе. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 15:53:25
Не получилось :(.
Либо всё-таки не подошло что-то, либо прошивка неправильная...
Буду экспериментировать дальше.
