Карманный осциллограф на STM32
Crazoff74
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Crazoff74 »
Кстати, вот еще один продавец, у которого можно четко и однозначно выбрать "C" или "B" присылать - придет либо "C", либо "бесплатный B".
Этот еще не доехал, но продавец так-же убрал лот.
Мне доехал, все норм. То, что заказывал. 8357С (действительно красный.) :))
Неисповедимы пути сигнала...
otrazhenie
Сообщение otrazhenie »
заказывал 8357С
у меня тоже красный
dik01
Сообщение dik01 »
Снял Видео надеюсь поможет ,видно как каналы меняются местами канал 1 работает то канал 2 работает .Экран ILI9481 хвостик зеленый.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3350478#p3350478"]Снял Видео надеюсь поможет ,видно как каналы меняются местами канал 1 работает то канал 2 работает .Экран ILI9481 хвостик зеленый.[/uquote]
Все понятно. Канал синхронизации в таком режиме нужно выбирать вручную. Автовыбор работает только когда идет измерение. Что то выдумывать и прерывать ожидание, чтобы "оглядеться" неправильно. Данный тип синхронизации предполагает, что вам нужен какой то определенный канал и вы в курсе какой. Нажмите и удержите Synс автовыбор канала и уровень отключится, однократным нажатием на Sync выберите канал, стрелками уровень. Либо можно отключить автовыбор канала синхронизации, чтобы когда она включена только уровень сам подстраивался. Кто что думает?
dik01
Сообщение dik01 »
Я не против выбора в ручную .Просто если бы была инструкция по работе много вопросов отпало .А так много чего просто по интуиции нашел вот и с этим столкнулся . Думаю не стоит что либо менять когда разобрался все стало удобно.
shaman1010
Сообщение shaman1010 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3350438#p3350438"]Мне доехал, все норм. То, что заказывал. 8357С (действительно красный.) :))[/uquote]
Только что и второй доехал - тоже норм. И тоже красный :)
...и тоже SKU:MAR3204
...и тоже от lilygo :) т.е. можно на прямую связываться, у них они наверняка правильные.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
alvaidas1 писал(а):Убрал RC цепочки стало намного луче.
Если убрать резисторы на выходах AD8129 появляются выбросы на меандре,с большим номиналом затягивание фронтов и спадов.У себя оставил 100ом.
Валерьян
Сегодня выпало на работе свободное время-поигрался номиналами RC на выходе AD8129.С35,41 мало что дают-менял 2pF-30pF.Ощутимо меняется коррекция при изменении C51.C52.Буквально плюс минус 10pF существенно меняет картинку.Подобрал на 1мгц 15pF.
maks740
Сообщение maks740 »
На медленных развертках не выходит из затемнения. Конкретно на 500ms. У меня.
upd. все, что медленней 50ms
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3353527#p3353527"]На медленных развертках не выходит из затемнения. Конкретно на 500ms. У меня.
upd. все, что медленней 50ms[/uquote]
вроде выходит, затенился, кнопку нажал, "оттенился", единственное, ждет пока отрисует текущий экран...
maks740
Сообщение maks740 »
Кнопкой возможно, я про сигнал.
upd. После срабатывания одиночной развертки, невозможно растянуть или подвигать сигнал. При нажатии на T1, T2, U1 и U2 ничего не происходит. Проверьте, плз.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3353565#p3353565"]Кнопкой возможно, я про сигнал.
upd. После срабатывания одиночной развертки, невозможно растянуть или подвигать сигнал. При нажатии на T1, T2, U1 и U2 ничего не происходит. Проверьте, плз.[/uquote] а как ты смог в одиночной развертке получить T1, T2, U1 и U2?
maks740
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3354309#p3354309"]а как ты смог в одиночной развертке получить T1, T2, U1 и U2?[/uquote]
С трудом. но как-то попадаю, т.к. по другому растянуть и двигать не получается :)
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3354316#p3354316"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3354309#p3354309"]а как ты смог в одиночной развертке получить T1, T2, U1 и U2?[/uquote]
С трудом. но как-то попадаю, т.к. по другому растянуть и двигать не получается :)[/uquote] Даже у меня не получается) Сейчас курсоры вызываются по двойному тапу на ДС/АС в однократных развертках в том числе. Я на этой прошивке отлаживал экран SSD1963, пришлось кое что переделывать, надеюсь, что ничего не поломал и все экраны будут работать :) На медленных развертках где сигнал ползет по экрану убрал отключение подсветки по простою, малой кровью нормально заставить там работать эту функцию не получается.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Всем привет.
Недавно получил от Dadigor корпус изготовленный на ЧПУ для моего осциллографа. Особенность корпуса в том, что изготовлен он был в единственном экземпляре под уменьшенную толщину схемы. Общая толщина осциллографа в корпусе получилась 17мм. Подгонка габаритов на высоком уровне, все стало как родное. Для получения плавных обводов корпуса доработал напильником :)) .
Хотел бы поблагодарить Игоря за проделанную роботу. Теперь ослик обрел завершенность конструкции. Внешний вид радует. Большое спасибо :beer:
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте и сколько стоит корпус
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3355844#p3355844"]сколько стоит[/uquote]Вы лучше в личку к Dadigor с таким вопросом.
otrazhenie
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3355997#p3355997"][uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3355844#p3355844"]сколько стоит[/uquote]Вы лучше в личку к Dadigor с таким вопросом.[/uquote]
так стучался я...не отвечает
Валерьян
otrazhenie писал(а):так стучался я...не отвечает
Ну значит нужно подождать.Не все седят целый день в нете.
otrazhenie
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3356232#p3356232"]
Ну значит нужно подождать.Не все седят целый день в нете.[/uquote]
это понятно....просто станок простаивает....аж руки чешутся чего-нибудь нужного попечатать
Вернуться в «ARM»
