А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3348465#p3348465"]...
Только вот диск который будет "участвовать" в выборе приоритета в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" выбирается в следующем разделе "Boot ==> Hard Disk Drive". В этом разделе изменяется порядок подключенных дисков (1st Drive, 2nd Drive, 3rd Drive и т.д.) вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.). При этом доступным для выбора в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" будет только 1st Drive, все остальные будут недоступны/скрыты для выбора в качестве загрузочного. Вот Вам надо в этом разделе поставить свой SSD на первое место (1st Drive), и после этого он заменит WD20EFRX в разделе "Boot ==> Boot Device Priority", где его так же желательно (но не обязательно) поставить на первое место. :wink:[/uquote]
к сожаление это стлно версиее и брендозависимо ВОЙНА между БИОС ПИСАТЕЛЯМИ AWARD vs AMI! я уж не говорю о Биосах Бякоф там каждый брен во сто горазд....
так что надо конкретно изучит ка выбирается загузочник в его версиях например нажатие на AMI BIOS F11 вызовет не заходя в настройки Boot Меню где доступны ФСЕ НОСИТЕЛИ ! включая флехи СД(если есть привод) илюбой диск
но естествено загрузка пойдет толко если тот диск что вы выбрали имет загрузчик ОС -тоесть диск ЗАГРУЗОЧНЫй чтоэто такое и как его сделать читайте умные книжки и спец форумы ...здесь врядли стоит это писать
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
перетыкание разьемов надо было делать на СОВСЕМ ДРЕВНИХ ДИСКАХ которые не могли менять физический адрес диска или привода на щине но tit на платах 486 в AMI BIOS появилась возможно сть переключать адреса флопоф и винтов без их пере тыка но тогда это было редкостью и мело ограничения -ДИСКИ ДОлЖНЫ СТОЯТЬ В КАБЛЕ СЕЛЕКТ( с сответствуюшим шлейфом(обрезаной адресной жилкой)
если шлейф не правилный оно не работало потом это пофиксили и можно было не адрес девайса менять а выбрать передачу загрузчику ЛЮБОГО ДЕВАЙСА управление BOOT(с любым произволным адресом включая внегшний экзотный) это позволяло грузится с РЭЙДОФ И СКАЗИ КОНТРОЛЕРОФ
Сообщение korob »
musor писал(а):так что надо конкретно изучит ка выбирается загузочник в его версиях например нажатие на AMI BIOS F11 вызовет не заходя в настройки Boot Меню где доступны ФСЕ НОСИТЕЛИ !
В данном случае это F8. :wink:
musor писал(а):но естествено загрузка пойдет толко если тот диск что вы выбрали имет загрузчик ОС -тоесть диск ЗАГРУЗОЧНЫй чтоэто такое и как его сделать читайте умные книжки и спец форумы ...здесь врядли стоит это писать
Ну так у него в этом и проблема, что в загрузке стоит WD20EFRX а не загрузочный SSD с системой. Выше я написал как сделать чтобы в выборе загрузки был SSD, применительно к его М/В Asus P5B Plus. :wink:
P.S Кстати не совсем понял кому адресовано следующее: :?
musor писал(а):...здесь врядли стоит это писать
процитировали Вы меня, а по содержанию вроде как не мне. :dont_know:
Сообщение musor »
korob последняя фраза это для Martel- думаю вы это поняли.. :wink: :beer:
тема загрузочных дискоф и флешек весма обьемна и ПРОДВИНУТА не для этой веки форума
и вообше НЕ для МЯЯЯУ :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Так это с весной связано ? Так бы сразу и сказали :sleep:
Сообщение korob »
Martel-, вот нашёл пару картинок вашего BIOS для примера, если на словах не совсем понятно где искать. :roll:
В этом разделе надо SSD поставить на первое место, и после чего он появится в следующем разделе выбора приоритета загрузки вместо WD20EFRX.
.... сегодня нечто странное творится: меньше часа сидел в интернете, исключительно здесь.
Глянул статистику, а у меня переданный за это время объём информации весит почти 4,5 Гб, чем это можно объяснить?
Сообщение kaetzchen »
Шо за траффик? в каком направлении? Даун или Аплоад? посмотри соотношение!!! Тя хакнули..! :idea:
As
Сообщение As »
...А у меня каждые выходные трафик больше 50 гигов и я нисколько по этому поводу не расстраиваюсь... :)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3349823#p3349823"]Шо за траффик? в каком направлении? Даун или Аплоад? посмотри соотношение!!! Тя хакнули..! :idea:[/uquote]Это с моего ноута столько ушло.
Вообще впервые с таким столкнулся, обычно мне летели гигабайты обновлений, даже в комнате тесно от них становилось, а тут вдруг наоборот.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3349860#p3349860"]...А у меня каждые выходные трафик больше 50 гигов и я нисколько по этому поводу не расстраиваюсь... :)[/uquote]
У меня лимитный, 100 Гб через модем.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3348395#p3348395"]Нет, Андрюха. Нету там такого. Ни у меня в BIOS, ни у него.[/uquote]
У меня на материнке Asus P5QC кроме загрузки с диска нужно выбирать с какого диска грузится. Только как этот пункт в биосе называется не помню.
Сообщение musor »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3350093#p3350093"]У меня лимитный, 100 Гб через модем.[/uquote]похоже на взлом илили витрь ели запущен тореент на отдачуставь фаервол раз лимит
Сообщение Adagumer »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3349798#p3349798"].... сегодня нечто странное творится: меньше часа сидел в интернете, исключительно здесь.[/uquote]
У меня модем билайн, возникли подозрения что трафик излишне списывают,
подключил модем у адаптеру питания и подождал час, трафика списали 100 мегов!
Написал в службу поддержки, жду ответа! :(
Сообщение Андрей Бедов »
Мобильный модем не может ничего сам передавать и принимать без создания сетевого подключения. Сам он его создать тоже не может.
Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Их тоже надо понять - абоненты стали экономнее, доходы упали...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
Вот как раз в биосе обычно сложно что сломать, если только не лезть в "разгонные" настройки(да и сними, сколько я видел - сразу "мамку" не убивают, с xx-попытки...).
А вот в винде - залезть и форматнуть диск с "любимыми котиками", вместо дифрагментации аль очистки свободного пространства. Такое я часто видел.
Ну вообще-то система довольно недвусмысленно предупреждает перед этим действием, выводя грозное сообщение: "Внимание! Все данные на диске [disk_name] будут уничтожены! Вы действительно хотите произвести форматирование?"
Сообщение Dik13 »
Dik13 писал(а):[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
:))) Вы уверены в людях ? и в их способностях
Андрей Бедов писал(а):Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Целую неделю была переписка со "Службой поддержки", кажинный раз отвечал кто-то новый, каждый ответивший сообщал что скорее всего у меня происходит обновление программного обеспечения на компе, при этом на мои сообщения о том, что модем был подключён к адаптеру питания никто не реагировал! :evil:
Они не понимают термин "адаптер питания". Надо было сказать "воткнул его в зарядку от телефона".
Сообщение musor »
можно толко предполагать что модем постояно обновляет сам себя.. :facepalm: тоесть апгредит сам прошифку на летту тог и гляди в нем проснется искуственый разум и его квалкомовский процик начне сам всем рулить.. :facepalm: :facepalm:
As
Сообщение As »
Не знаю, как дела у сотовых модемов, а вот недавний случай с роутерами от Ростелеком ещё на слуху, тогда хакеры воспользовались встроенным "шпионским модулем" (TR-069...) и загрузили через него свою программу, с помощью которой изрядно попортили нервы службе безопасности нескольких банков... :roll: :)
Вернуться в «Умные мысли»
