Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Ср авг 20, 2025 10:13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 195, , ,
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 13:11:31
Рейтинг сообщений: 4
pavasilich писал(а):
Petja, это я поставил не резистор, а дроссель вместо перемычки. Просто под руку попался.
pavasilich, проверил напряжения по вашему описанию и они не сходятся.
Также соединял порты X2 через резистор 1 кОм (подписал напряжения синим цветом, красным цветом обвёл элементы, положение которых изменил из-за микросхемы КР1533ЛА3):
1) Подал питание на программатор (горит зелёный светодиод)
2) 3-е гнездо и OUT LM7812 (горят все светодиоды)
3) 4-е гнездо и OUT LM7812 (горит зелёный светодиод)
4) 6-е гнездо и OUT LM7812 (горит зелёный светодиод)
У меня микросхема КР1533ЛА3, поэтому развернул диод VD5 и соединил резистор R10, как уже писали.
Последний раз редактировалось Petja Пн янв 01, 2018 16:06:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 14:26:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Входное питание 15 В скромно не написано, а кажется, что его там не хватает...
+ ЛС
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 15:05:51
С БП 14,8 В
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 16:26:07
Карма: 68
Если хотим на выходе 7812 иметь 13,6 В, то на входе надо +2,5 = больше 16 В....Сколько на зелёном светодиоде (мож, надо красный поставить) ?
(убрать в БП 7815 и подать сразу на 7812)
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 20:49:23
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
можно напряжения 12 и 5 взять с блока питания компьютера. только осторожно, одно неловкое кз и можем оказаться немножко без компьютера :))) . для продвинутых юзеров-радиолюбителей, можно посоветовать сделать переходной трансформатор 12/17 вольт, подключив его ко вторичке блока писюка. но это не для слабонервных :kill:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 13:26:47
Взял напрямую с БП 20,3 В, но при включении проседает до 15,5 В. А с выхода стабилизатора получаю 13,3 В. Но на разъёме X3 те же самые напряжения, что до этого выкладывал во всех четырёх замерах. Кое-где на плате поднялись напряжения, где должно быть 13,7 В, но где-то на 0,5 В.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 15:46:25
Карма: 68
Так а в чём проблема ?...Напряжения по цепочкам меняются, можно пробовать прошивать контроллер...
Входного напряжения 15,5 - на самом пределе, в перспективе желательно увеличить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 01:04:49
Хочу попробовать прошить AVR контроллер через Ponyprog. Значит джамперы можно не устанавливать. А нужно ли делать инверсию (не могу понять)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 01:14:43
Карма: 68
не нужно...
но надо выбрать JDM-программатор
Потом прочитать фьюзы, сделать скрин !!!!
В PONYprog галка обозначает запрограммированный фьюз, т.е. он равен 0,
без галки - незапрограммированный, равен 1...
Фьюзы программировать(если их надо изменить) только в последнюю очередь, когда
поймёшь, что программа пишется-читается, чтение-запись только программы абсолютно безопасно
для пробы программатора....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 11:48:07
Да чтож за напасть то а? Кто нибудь вообще собирал этот программатор!?
Принципиальная схема:
Разводка платы:
Собранный программатор:
[img]http://s57.radikal.ru/i158/1002/c1/0b9f1a73471d.jpg[/img
Это не программатор, а пиротехника! Может у меня с руками что-то криво, может у автора разводки где то ошибка - не знаю.
НО: сперва у меня взорвался конд 25х220 - заменил, как понял - был спутан плюс с минусом, но ставил я конд по принципиальной схеме! Поставил я новый конд, на этот раз плюсы с минусами сошлись, НО за то у меня сгорело 2 транзистора к чертовой бабуле: 2N3906 и 2N3904 , но ЭКБ опять таки, паял по принципиальной схеме!
В чем дело то? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 10:16:18
Рейтинг сообщений: 60
А где ссылка на это безобразие? Впервые вижу питание постоянным током через конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 21:50:39
Рейтинг сообщений: -5
Вопрос по прошивке PIC16F690 программатором Extra-PIC софтом icprog: какой МК выбрать? PIC16F690 в списке нет.
icprog.jpg [216.75 KiB]
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 08:50:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 10
Попробуйте воспользоваться программой PICpgm, она поддерживает программирование PIC16F690 посредством Extra-PIC (JDM-программатор).
FindLevel
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 16:09:42
al.kame
Спасибо, нет времени для экспериментов. Я когда-то уже прошивал icprog. Но не записал, какой МК выбрал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 16:29:53
Карма: 140
ну, если программировать вот так через ж, то нужно выбирать похожий мк по распиновке. авось пронесет
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 17:38:39
Рейтинг сообщений: 57
Еще в WinPic800 есть этот камень
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 18:10:22
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Да и на что собственно время то тратить? Скачать прогу и прошить, дольше будешь в списке МК искать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:05:27
Тогда предпочту прогу без головоломных настроек, как в icprog.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 17:48:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Смешно. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 12:13:06
Карма: 140
вобля, оказалось Понипрог не заброшенный проэкт :dont_know:
http://wikiprograms.org/ponyprog/
