Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель и акустика для велосипеда.
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 08:52:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 03:36:20
блин, пронло только 3 часа, а я уже снова начал думать о nimh аккумуляторе против свинцового гелевого :) пусть он 4.5ah против 7.2ah, пусть на 200 руб дороже свинцового, на на него надо ставить схему защиты от сильного разряда, мастеркитовский модуль за 390 руб. потом еще зарядник делать на микре, а ее в чипе нету :( воть. ано правда ток он отдает меньший.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 09:51:11
Помоему эт ваще извращение !!! Ставить аудиосистему на велик. У меня знакомый к мотороллеру, там стоит путевый акуум, присобачил обыкновенные колонки от компа с усем, ток блок питания выдкал и все))) Ездит, пусть они примерно ватт 3<5 но всеравно гупает ))) и едишь 60 км хоть и ветер в харю, но слышно )) тут также можно поступить, и с корпусами не парится, а колонки сейчас дешевые )) если 5.1 на велик не поставить канешна
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 13:22:06
да не, если задумал, буду делать. Так что все ок. genius sp-205 за 176руб работают от батарейки крона в течение 10часов. Делал уже, диодный мост не выкидывал, чтобы полярность нельзя было перепутать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 14:11:42
блин,микруху надо где-то найти, контролирующую зарядку свинцового аккума
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 14:59:58
Рейтинг сообщений: 15
лучше разрядку :)
заряд можно просто ограничить достижением напряжения на клеммах 14,4В. Простой компаратор. А вот с разрядом сложнее
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:34:06
блин. легко вам так говорить "простой компаратор" я 2-ой раз в жизни услышал слово компаратор и один-единственный раз видел, как его подключать в схеме, осуществляющей наведение ракеты на источник света. это было 4 года назад. я уж лучше микру поищу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 09:28:01
а вообще - эта тема про акустику для велосипеда. аккумуляторы обсуждаются здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
 Заголовок сообщения: Акустика на велосипед.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 02:23:26
когда-то я создавал тему об акустике на велосипед. теперь задумка сегодня была практически реализована. tda8560q нагружена на 2 10см широкополосника, параллельно одному из них стоит писчалка через кондер 1 мкф. сделал отдельно колонку из дсп 3-4литра, набил ватой. усилок засунул в корпус из-под cd-rom'a в нем же внутри здоровый массивный радиатор 1080 квадратных сантиметров площадью . конденсаторы 2*4700мкф. на проходе керамика. навесной монтаж. аккум 4.5ah 12вольт. напряжение после многочасовой работы на приличной громкости упало до 12.6в. поставлю на зарядку, когда будет 11.8вольт. у меня есть блок питания китайский. 1.2а@13.5в. ХХ 15в. нестабилизированный. что будет,если им попытаться заряжать аккумулятор(свинцовый гелевый герметичный)? я читал тему про зарядку и про аккумы. скажите, это приведет к уменьшению ресурса аккума (полгода не очень интенсивного использования хватит)? или мне это грозит чем-то более серьезным? а что, если заряжать аккум до 13.5 в? это приведет к неполной зарядке - аккум свои 4.5 ah не оправдает тогда? как прикинуть, сколько я потеряю в продолжительности работы, если заряжу до 13.5 в? половину где-то?
 Заголовок сообщения: сделал акустика на велик
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 05:11:05
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Поздравляю с достижением результата! :))
Насчёт аккумулятора: практика показывает, что у аккумулятора средней вшивости напряжение зарядки держится на уровне 15 В. Отсюда и делайте выводы о применимости вашего ЗУ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 20:43:12
ааааа!!! :shock: напряжение ХХ оказалось не 15 а 17.8вольт!получается сначала будет все ок,когда напряжение будет проседать, а потом,когда ток уменьшитя ближе к концу,то напряжение будет 17.8 ((((( и аккум жахнет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 22:47:59
Дрянь эти свинцевые аккумы - долго не живут, легко дохнут. Дохнут от переразряда, просто разряда (если долго не заряжать) перезаряда. А по поводу зарядника - поставь lm317 на 14.5 В - хоть аккум не сразу сдохнет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 04:21:35
Карма: 46
Дык это на Х.Х, а под нагрузкой 1 ампер? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:59:31
А фотографию с монтажем этой аудиосистемы сможешь вылажить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:06:50
Да-да, автор, выложи фотографии
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:42:29
Как можно это всё разместить на велосипеде. :shock: Фото в студию!
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:59:30
Рейтинг сообщений: 43
Поднимаю тему! Требуем фотографий размешения акустики на велике! Очень уж интересно :music:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:24:57
поддерживаю!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:06:29
Да автор уж заглох на этой теме
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:07:41
Весь вопрос свёлся к одному.... Как эксплуатировать герметичные синцовые аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:30:59
Я вот хочу купить два аккума герметизированных на 6 вольт каждых по 4 А*ч, для фонариков предназначаются. Два последовательновключённых хочу использовать для походного усилка (источник звука мп3 плеер с радио). Один вопрос, как правильно заряжать и разряжать (использовать под нагрузкой) такие аккумуляторы (нагрузка не превышает ток потребления 3 А)
