Сообщение v000va »
budka писал(а):v000va а ссылочку можно?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ это часы,
а вот мегасложный программатор :))
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
Сообщение tereha »
Добрый вечер ! Вот один из вариантов платы часов нв 18-ти "паравозокорпусах". Индикаторы разводил отдельно. Часы у меня работают. :))
chasy.lay
(164.86 КБ) 668 скачиваний
Сообщение dvdianov »
AI_Disable писал(а): После запайки С4 напряжение падает до 12 вольт. Обратную связь не делал. Частота 25кгц. В чём может быть проблема?
Что-то мне подсказывает, что обратная связь нужна, хотя в таких схемах никакого опыта нет. Ну, а может и фиг с ним, электролитом. Попробуй ИН-ку подключить.
P.S. Молодец, ты хотя-бы что-нибудь пытаешься собрать, а я на Митино только по субботам и попадаю.
Сообщение кт3102 »
tereha Молодец! Изображение В будущем если будет текстолит соберу обязательно!
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение AI_Disable »
dvdianov писал(а):Что-то мне подсказывает, что обратная связь нужна, хотя в таких схемах никакого опыта нет. Ну, а может и фиг с ним, электролитом. Попробуй ИН-ку подключить.
Преобразователь заработал. Как оказалось проблема была глупостью: подключил параллельно С4 резистор не на 2Мом, а на 2ком. Потом сам этот С4 поставил слишком большим - 3.3мкф, итог - на выходе всего 80 вольт. 2мкф - "самое оно". Ин-ка довольно кушает 2.5мА, при напруге 130в. Обратную связь конечно нужна, я просто ради опыта собрал "из того, что было". Ну и, собственно, фото:
PS: Пока не знаю почему, но КПД получился очень низким: 66%. Вся схема потребляет 70ма при напруге 7в (разряженная крона).
(43.58 КБ) 880 скачиваний
А из чего у тебя дроссель? Может эдак завтра я тоже соберу такой, правда 555 одна всего...
Дроссель какой-то совковый ДПМ 0.1 150мкгн. Вообще пробовал варьировать от 100 до 300 - почти никакой разницы. Кстати, кто-нибудь знает, сколько ИН-2 должна потреблять по "даташиту"? А то 2.5ма кажется подозрительным...
Сообщение Pylraster »
Рабочий ток ИН-2 не более 1,5мА. Дроссель кстати тоже должен быть рассчитан на ток около 1А.
А вообще вот инфа по индикаторам:http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in23.html
Pylraster, огромное спасибо за ссыль :) Весть день искал характеристики на газоразрядники, даже гугл не помог.
Сообщение Чебадонов »
Отличный выбор дросселей SUMIDA есть в терре практически всегда (не реклама) Я пытался искать индуктивности в митино ,но там только мелочь ,мощных совсем нет ,а самому мотать это слишком муторно а тут купил целую кассу и можно экспериментировать. правда цена около 40-60руб.
Pylraster писал(а):Рабочий ток ИН-2 не более 1,5мА. Дроссель кстати тоже должен быть рассчитан на ток около 1А.
Ну вы даете :)) дали ссылку на самые ркдкие ИНки :)) я их даже никогда и не видел!
Да этих ИН-23 наверно и не существует. Даже фоток нет нигде.
Сообщение mikhail.486 »
tereha писал(а):Добрый вечер ! Вот один из вариантов платы часов нв 18-ти "паравозокорпусах". Индикаторы разводил отдельно. Часы у меня работают. :))
Респект и уважуха Красиво!))) А я пытался на одной стороне все впихнуть, одиото.. СПАСИБО что направили на путь истинный)
Сообщение кт3102 »
Собрал часики, но не работают. Индикаторы не светятся вообще. :cry: Иногда вспыхивает только точка и то хоатично, хотя напряжение на 8ноге к561лн2 изменяется от 0до 9в и обратно за секунду. Получается, что логика часов работает. Не фурычат дешифраторы и они не зажигают лампы. Вообщем помогите чем сможете. Если что то нужно смерить, скажите. Очень уж хочется часики собрать.
Сообщение SLvik »
Начните с преобразователя на 170в.
Позамыкайте выхода ИД1 посмотрите появляются ли цифры.
Позамыкайте анодные ключи.
Судя по секундному изменению на 8ноге к561лн2
генератор 32768 у вас работает.
А сопротивления R11-R18 не завышены? По схеме они рассчитаны на 200в, а у вас только 140. А так по идее точка должна стабильно мигать если логика исправна. Попробуйте уменьшить R16,R10.
Можно померить ток этой точки. Должно быть порядка 0,3мА.
У него же транс вроде на 100в переменки.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а): а у вас только 140.
140в, а тем более 100в - слишком мало.
Напряжение зажигания всех ИНок 170в.
Сообщение кт3102 »
Выходы ИД1 покоротил с массой. Цифири загораются не полностью. Только шестёрка болееменее горит. Вот непонятно: переменка с трансформатора 110в, постоянка только 100в. После диодного моста кондёр нужно ставить? У меня не стоит.
Если мерить анодное напряжение ламп, то оно 22в :o и тестер дребезжит (тл-4). Во как! А если анод на +100в коротнуть то ничего не горит.
Надо напругу в норму приводить.
Сообщение SLvik »
Конечно нужно кондёр поставить.
У вас переменка чешет на индикаторы.
Должно быть не менее 170в
Тем более на дин. индикации.
Сообщение кт3102 »
Поставил кондёр. 220мфх200в. Напруга стала 150в. Но ничего не изменилось. Вот что происходит, еси замкнуть выход ид1 на массу.
Когда закоротил вывод, который отвечает за цифру 6, то точка стала мигать ровно, но очень тускло.
В чём тут проблемма? Ключи или дешифраторы? Можно ли как то отладить схему без использования самих ламп? На светодиодах к примеру.
Вернуться в «Умные мысли»
