А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Установка ксеона только. К системе никакого.
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Установка ксеона только.
В смысле? У меня ксеон.
Андрей Бедов писал(а):Заходи в BIOS, вкладка "Boot" (в верхней строке меню). Иди в пункт "Boot Device Priority" (он самый верхний), и выставляй "1st Boot Device - Hard Drive".
Попробовал, не помогло. Что-то другое у меня.
Я включаю комп, он ничего, кроме мерцающего тире в левом верхнем углу не происходит.
Я нажимаю контрл+альт+дел , этот режим сичезает и я кнопками Ф6-Ф8 выхожу на стадию предложения, откуда мне запускаться. Я выбираю системный диск и это срабатывает.
Иногда выхожу на страницу видолв загрузок. Выбираю обычная загрузка и тоже срабатывает и винда работает.
А в биосе у меня три варианта в БУТ ДЕВАЙС ПРИОРИТИ
1 - 1st Floppy drive
2 - HDD:PS-WDC WD20EFR
3 - CD-rom;3M -Optiarc D
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А в биосе у меня три варианта в БУТ ДЕВАЙС ПРИОРИТИ
Надо сделать так:
1 - HDD:хх-ваш системный диск, если дисков более одного (выбирается из раскрывающегося списка).
2 - CD-rom;3M -Optiarc D
3 - Floppy drive
Сообщение Кот-Кот »
Нет сильной уверенности что это из за бут приоритета.
Сообщение korob »
На старых Asus-ах есть такая беда с несколькими HDD. :( :? Если у Martel- системным стоит SSD, то при таком раскладе приоритетов загрузки в BIOS как у него и должно так быть. Я не случайно вместо WD20EFRX выделил жирным шрифтом "ваш системный диск". :wink:
P.S На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.
Сообщение musor »
не толко суслики если дисков много а на каддом не 1примари расдел...приходит ся четко прописывать порядок и оключать алтернативу puhopxbrf
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Надо сделать так:
Если список раскрывается, то сделаю.
korob писал(а):Если у Martel- системным стоит SSD
Да, SSD
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Если список раскрывается, то сделаю.
Вот даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть.
А пробовал ли нажать "Enter" на каждом из этих трёх пунктов? Если нет, то я уже не знаю, как дальше советовать. Неужели реально говорить, какую именно (и где) клавишу надо нажать?
Вобщем, я спрыгиваю.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Вот даже не знаю как сказать, чтобы не обидеть.
позор чайникам!!
Сообщение Кот-Кот »
Ещё ДО чайник :)))
Сообщение musor »
чайником считается новичек изущивший книжки винда для чайникоф и подобные
и вполне разбиращийся в терминалоги и то о чем там писано...
тут упровень даже не кофейника...а полный лам-тоесть ЛАМЕР!
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
пс любой ЧАЙНИК может стать продвинутым ЮЗЕРОМ но не 1 кофейник хакером не станет -НИКОГДА..
рожденый свиньей будещь ползать в грязи...и не стать вам гордым горнырным орлом...
Сообщение Dik13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348244#p3348244"]пс любой ЧАЙНИК может стать продвинутым ЮЗЕРОМ но не 1 кофейник хакером не станет -НИКОГДА..
рожденый свиньей будещь ползать в грязи...и не стать вам гордым горнырным орлом...[/uquote]
musor а ты у нас "хацкер" ? :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3348115#p3348115"]На старых Asus-ах есть такая беда с несколькими HDD. :( :? Если у Martel- системным стоит SSD, то при таком раскладе приоритетов загрузки в BIOS как у него и должно так быть. Я не случайно вместо WD20EFRX выделил жирным шрифтом "ваш системный диск". :wink:
P.S На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.[/uquote]
Короб правильно написал. Кроме выбора загрузки с HDD нужно выбрать с какого именно. Это вроде находится здесь:
Нет, Андрюха. Нету там такого. Ни у меня в BIOS, ни у него.
В этом пункте задаётся конфигурация режима контроллера (PATA/AHCI), и время ожидания инициализации дисков (скрины из его BIOS):
Я на прошлой странице показал, где выбрать порядок загрузки. Вкладка "Boot".
Сообщение Martel- »
Если чо...то никакой ентер у меня не вскрывает, не раскрывает 2 - HDD:PS-WDC WD20EFR.
И ни на какие все диски для выбора я не попадаю. А открывается мне лишь дубль этих трёх опций.
Но, ладно, не буду больше раздражать вас своим дилетантизмом.
БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.
Сообщение kaetzchen »
пара вопросов по СКАЙПу:
Если залогген на нескольких скайпах на разных копах- вызов поступает на все?
все эти компы смогут участвовать в "конференции" под одной аккой?
спс
Martel- писал(а):никакой ентер у меня не вскрывает, не раскрывает 2 - HDD:PS-WDC WD20EFR
ОК, вот наведи тогда курсор на эту строчку, и передвинь её на первый пункт клавишами "+" и "-" на цифровой клавиатуре.
Там справа внизу даже подсказка написана по этому поводу:
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]А открывается мне лишь дубль этих трёх опций.[/uquote]Вот о чём я и говорил: :wink:
korob писал(а):На некоторых Asus-ах выбор диска, "участвующего" в выборе приоритета загрузки, осуществляется отдельным пунктом, оставшиеся диски нельзя назначить загрузочными.
а А. Г. Лукашенко. это подтведил. :)
Только вот диск который будет "участвовать" в выборе приоритета в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" выбирается в следующем разделе "Boot ==> Hard Disk Drive". В этом разделе изменяется порядок подключенных дисков (1st Drive, 2nd Drive, 3rd Drive и т.д.) вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.). При этом доступным для выбора в разделе "Boot ==> Boot Device Priority" будет только 1st Drive, все остальные будут недоступны/скрыты для выбора в качестве загрузочного. Вот Вам надо в этом разделе поставить свой SSD на первое место (1st Drive), и после этого он заменит WD20EFRX в разделе "Boot ==> Boot Device Priority", где его так же желательно (но не обязательно) поставить на первое место. :wink:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):вне зависимости от порядка физического подключения к порту SATA (SATA0, SATA1, SATA2 и т.д.).
На всякий случай озвучу. Был такой момент у нас, с апгрейтщиком. Когда винда не вставала (вкупе кажется была проблема с приоритетность системного SSD-шника) , я спросил его, "может надо саташный провод , идущий от системного ссдешника воткнуть в первый разъём?. Он мне ответил, "это без разницы, не надо", потом после неудачных попыток я настоял и переткнул. И это сработало. Проблема решилась.
Надо мне ещё раз эти провода проверить, вдруг они опять не в такой последовательности воткнуты (месяца два назад чистили, пробовали, выдёргивали лишние винты, вычисляя, что мешает, что глючит)
Андрей Бедов писал(а):ОК, вот наведи тогда курсор на эту строчку, и передвинь её на первый пункт клавишами "+" и "-" на цифровой клавиатуре
Правую часть биосных возможностей юзал. Но поюзаю ещё.
Вы извините, ято я неоперативно действую. Только один раз в день пробую исправить.
Я тут упиzd....лся с изготовлением когтечёски для кота. Всю квартиру засрал мусором и инструментами.
Сегодня планирую добить.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348480#p3348480"]Он мне ответил, "это без разницы, не надо", потом после неудачных попыток я настоял и переткнул. И это сработало. Проблема решилась.[/uquote]
Ну прямой зависимости нет но вдруг разъем битый или еще что.
Вернуться в «Умные мысли»
