А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3336895#p3336895"]
Upgrader писал(а):Были всякие мамы, нет нигде на понижение, только на повышение.
Верно, понизить из BIOS нигде нельзя.[/uquote]Есть, но таких материнок немного.
В основном - те, что "затачивались" под оверов.
Напр., http://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/int ... p?S_ID=149
Сообщение Upgrader »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3339544#p3339544"]В основном - те, что "затачивались" под оверов.[/uquote]Так смысла нет покупать продвинутую плату ради этого. Оверы и даунгрейдеры это совершенно разные группы вундеркиндов :)))
На совсем старых процессорах читал о трюках изменения напряжения через изоляцию каких-то ножек процессора :))) Для 4 пня это не прокатит?
abc
Сообщение abc »
Наверное, прокатит.
Но и я не про "покупать", а про то, что они есть, пусть и в малых количествах.
Конкретно на этой в БИОСе можно выставлять Vcore от 0,75 до 2,1 вольт. Хватит всем - и оверам, и даунгрейдерам.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):На совсем старых процессорах читал о трюках изменения напряжения через изоляцию каких-то ножек процессора
Это по сути и не трюк, а так и предусмотрено. В сокет же могут быть помещены разные процессоры с разным напряжением ядер, и комбинация "высокого уровня" VDD или "низкого" VSS на этой группе ножек - она и сообщает материнке необходимое напряжение.
Просто там одним изолированием не обойдёшься - нужно изолировать все эти ноги у процессора, а "+" и "-" подавать на соответствующие контакты сокета.
Только тогда мост поймёт правильную комбинацию. А иначе будет "каша".
У меня на одной из материнок для 478 сокета (ECS L4IBMGL2) есть пять джамперов для этого. А в мануале приведена огромная таблица напряжений. Этими джамперами я и уменьшил напряжение с 1,75 В до 1,3 В (писал там выше в теме).
И что характерно: для следующих ревизий этой платы - таблицы в мануале уже нет, а эти джамперы поясняются как "for factory testing purposes only".
Видимо были попытки ламерских юзеров "поиграться напряжением" для Прескоттов, а они дохнут при превышении всего на 0,2 В, даже если остаются холодными. Вот наверно и убрали описание от греха подальше.
Сообщение Martel- »
Сориентируйте пожалуйста в БИОСе. Я в нем чайник.
Перестал включаться комп, как я понимаю, по причине, что в биосе сменилась загрузка с диска, на котором система.
Я вхожу в биос и вхожу в БУТ ДЕВАЙС. Там диска с системой нету! Чтобы его приоритетнуть. А первым стоит флоппи диск и ещё что-то, не понятное(ниже).
Мне теперь приходится включать комп через кнопки Ф6-Ф8 с выходом на "С чего загружаться" и там уже диск с системой есть . Я выбираю его, мне выдается страница с выбором загрузок, я выбираю "обычная загрузка" система включается. Вот через такой лишний пердимонокль.
Напомните пожалуйста основные шаги в биосе. Как там выйти на выбор приоритета загрузки?
Martel- писал(а):Напомните пожалуйста основные шаги в биосе. Как там выйти на выбор приоритета загрузки?
Напомни пожалуйста модель своей материнской платы. Задавая подобный вопрос, обычно начинают с этого.
Я скачаю инструкцию к ней, и подскажу - где и как.
Если BIOS настолько стар, что в нём есть загрузка с дискеты, то порядок загрузки в таких BIOS устанавливается на странице "Advanced BIOS features", и выглядит обычно так:
1st boot device - CDROM
2nd boot device - HDD0
3rd boot device - USB-HDD
Boot from other devices - Enabled
As
Сообщение As »
"Исчезновение" диска может означать, например, значительное увеличение времени его самоинициализации, что, в свою очередь, может означать, что диск посыпался и скоро полностью перестанет работать... Имеет смысл срочно спасать данные! :)
Сообщение Кот-Кот »
Можно еще и плату проверить а то может и контроллер отпадает и пора менять комп :)))
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Напомни пожалуйста модель своей материнской платы.
ASUS P5B-Plus - http://fb.ru/article/324912/asus-p-b-pl ... koy-platyi
Андрей Бедов писал(а):Если BIOS настолько стар, что в нём есть загрузка с дискеты,
в прошлом годе делал апгрейт и наверняка БИОС новый. Просто дискета показалась желательной.
As писал(а):может означать, что диск посыпался и скоро полностью перестанет работать..
SSD чуть более года. Не должОн вроде.
Кот-Кот писал(а):и пора менять комп
Издеваетесь))
Когда месяца два назад был жёсткий зашквар с поломкой компа, я , возможно, что-то накосячил в настройках биоса.
Но нынешняя проблема проявилась только позавчера.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3347627#p3347627"]Издеваетесь))
Но нынешняя проблема проявилась только позавчера.[/uquote]
Конечно. У некоторых просто странный подход к ремонту очень, если например диск накрывается от нестабильного питания то надо просто заменить диск и пользоваться дальше, неважно что скоро придётся менять опять, ну и что :) Это как пример.
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Это как пример.
У меня новый б/п. Это как напоминание. Верю в него!
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3347635#p3347635"]У меня новый б/п[/uquote]
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3347635#p3347635"]Верю в него![/uquote]
:facepalm:
Подтверждено на 300% как минимум.
Martel- писал(а):в прошлом годе делал апгрейт и наверняка БИОС новый.
При апгрейде компьютера BIOS не обновится автоматически, если к этому целенаправленно не приложить руку.
Крайняя версия BIOS для этой платы на официальном сайте - Version 1106 Beta. Датирована 16 апреля 2009 года.
Заходи в BIOS, вкладка "Boot" (в верхней строке меню). Иди в пункт "Boot Device Priority" (он самый верхний), и выставляй "1st Boot Device - Hard Drive".
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):При апгрейде компьютера BIOS не обновится автоматически, если к этому целенаправленно не приложить руку.
Апгрейтщик и приложил её. Помню он им занимался.
Но без подробностей. Не вставал а его винда (ультимат) и он изощрялся с биосом в том числе.
Спасибо за расклады-обьяснения. Распечатаю и побиосю как смогу :)
Сообщение Кот-Кот »
Первый раз слышу о компах куда из за биоса винда не встаёт, ну да ладно. Не моё дело что там вам навешали про ремонт.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3347680#p3347680"]Первый раз слышу о компах куда из за биоса винда не встаёт[/uquote]
таки бывает но при сильном желании обходится
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3347702#p3347702"]таки бывает но при сильном желании обходится[/uquote]
Бывает вообщем всё что угодно но думаю там не ниже 775 куда всё залетает без проблем а ниже вообщем и незачем рассматривать. Хотя вообщем то прямой зависимости тоже как бы нет.
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):но думаю там не ниже 775
Именно он и есть, если Вы про сокет.
Сообщение Кот-Кот »
И именно его биос к установке системы вообщем не имеет отношения.
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):его биос к установке системы вообщем не имеет отношения
Вот мне и надо разгадать задачку, что имеет.
Вернуться в «Умные мысли»
