Разобратся со схемой
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Подскажите пожалуста.есть схема преобразователя,нужная вещь но что то там с питанием,схема взята отсюдаhttp://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -pdu.shtml.вот сама схема
В начале схемы батарейка подключена минус общий -а на выходе схемы получается- плюс общий .разъясните что может быть не так.
А схемка очень нужная.
Сделай человеку добро и будет тебе счастье
Сообщение aen »
Все так. На выходе имеем напряжение с преобразователя выпрямленное диодом VD1. Т.е. получили переменное напряжение на обмотке и выпрямили его диодом.
nik-as
Re: Разобратся со схемой
Сообщение nik-as »
kaspiec писал(а):Подскажите пожалуста.есть схема преобразователя
На схеме всё правильно, просто это повышающий преобразователь с инверсией.
kaspiec
разобратся со схемой
Сообщение kaspiec »
А как тогда соединять все минусовые выводы если навыходе плюс?
Вот я нарисовал-как будет правильно.подскажите как их тогда соединить
Света
Сообщение Света »
Всё в нашем мире относительно...
Так и здесь. Плюс на выходе относительно минуса на верхней пластине конденсатора С5, а не относительно минуса батарейки :))
Это всё равно, когда мы соединяем две батарейки последовательно и минус одной соединяем с плюсом другой. Относительно средней точки с одной стороны батареек будет плюс, с другой - минус :))
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Света а это все так соединить как я нарисовал или нет.ошибки не будет
Света
Сообщение Света »
Так и соединить, все значки _|_ должны быть соединены вместе.
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Спасибо.
Света подскажите пожалуйста,мне нужна цоколевка полевых зарубежных транзисторов.В каких журналах можно это найти-
я знаю что в журналах раньше печатали такую страничку
Света
Сообщение Света »
Я, к сожалению, не имею всех журналов и многих не читала. А в тех, которые имею и читала, можете сами посмотреть что в них есть:
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1715/645
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1715/644
homeless
Сообщение homeless »
Цоколевка зарубежных полевых транзисторов отлично находится в datasheet'ах.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
А если хочется определить ножки без даташита, то:
1 В to-220 cток (или коллектор) обычно на корпусе.
2 В советских круглых транзисторах на корпусе обычно база.
3 В корпусе TO-220 может быть не только транзистор, а много что, например диоды или стабилизатор типа "кренка".
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
radteh
Сообщение radteh »
Не у всех советских транзисторах на корпусе база, у больших (типа п213 - п215, кт805, кт819 и т.д.) на корпусе коллектор. Вот здесь описано как определить цоколёвку биполярного транзистора http://hamlab.net/?section=begun&page=cok
kaspiec
Сообщение kaspiec »
На счет транзисторов-да про советские- у меня есть справочник-
а я спрашивал про зар.тр.как в журналах радио или радиолюбитель-
есть там страничка с изображением транзисторов.
Теперь по моей схеме.Транс мотается на кольце 10х6х2-у меня есть кольцо такого же типоразмера от энергосберегающей лампы-
вот только не знаю оно по параметрам(2000 НМ) подойдет или нет?
Какие способы намотки можете предложить.
Диод высокочастотный д312-чем можно заменить.
Схема печатной платыИзображение:срисовывал через кальку и сопоставлял с деталями-что то не совпадает,или не все отверстия прорисованы,подскажите пожалуйста.я в спринте еще пока рисовать не умею,но нужно по таким размерам.
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Здравствуйте! есть тут кто-(просмотров 192)-а в ответ тишина?????????
вроде и вопросы не сложные задал.Может все на каникулах или где?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
sprintlayout зачастую тяжелее найти , чем в нём научиться рисовать :) так что советую не откладывать - прога очень простая. даже если не найдёте элементов там таких - можно с помощью линейки определить какое отверстие где расположить на плате.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
kaspiec
Сообщение kaspiec »
Здравствуйте уважаемые.подскажите по поводу этой схемы:
вот попробовал первый раз рисовать в спринте 5 эту схему
и хочу спросить-как мне нарисовать такой транс .в библиотеке таких нет. там тока катушки.и резисторы р1 и р2 по схеме их тоже в библиотеке нет.как их нарисовать.ведь в проге можно нарисовать и сохранить-а как их обозначать в библиотеке.т.е.подписывать.
сетку ставил 1.27 чтобы равномерно распределить элементы наплате размером 52 х 13 мм .это как то отразится если печатать или при разводке или нужно ставить 2.54 или 2.5мм.
[/img][/url]
Света
Сообщение Света »
Неизвестные элементы можно нарисовать самому и добавить в библиотеку элементов. Там всё довольно просто и легко разобраться. Если Вы знаете, что никогда этот элемент Вам не пригодится, то можно просто поставить контактные площадки - отверстия, которые есть в библиотеке, в нужные места и их уже соединить по схеме.
По поводу шага сетки. Если Вы используете отечественные детали, то лучше шаг делать метрический (1,25, 2,5...), а если зарубежные детали, то дюймовый (1,27, 2,54...). Особенно это относится при использовании микросхем.
nik-as
Сообщение nik-as »
Трансформатор не имеет жёстких выводов, по этому контактные площадки можно расположить там где удобнее для разводки.
LINKS_234
если цвета не меняли в спринте , то рисуйте на зелёном слое . это основной считается , если не многослойка. если двухслойная - сверху синий , снизу зелёный. желтый и красный - шелкография(надписи на печатке). что-то ещё соединений не видно. в однослойке соединения так же делаются зелёным (или синим, если сверху рисуете).
kaspiec
РАЗОБРАТСЯ СО СХЕМОЙ
Сообщение kaspiec »
Добрый вечер мои ответчики-извините был на работе.вотт почитал сообщения.
Света спасибо.да я размер ставил 1.27 -теперь попробую переделать на 1.25 чем мельче тем удобнее размещать детали.
Линкс спасибо.да ставил М1 а нужно было М2.пока нужно научится на однослойной.Да еще хотел спросить-у элементов есть контакты (как у меня на схеме) большие а у других маленькие-какие лучше и в чем преимущества одних от других.
Вопрос:в нижнем левом углу где можно выбрать размер сетки-размер проводника-контакта(снизу 2стрелочки на разрыв контакта?)-и последний черный прямоугольник(я так понял 1.27 сетка-а 0.65что за размер.
