Все про "Altium Designer"
Сообщение axillent »
подскажите как отключить логи и историю
создается туча ненужных файлов
Сообщение Ярослав555 »
а можно как-то сделать окончание дорожки резко усеченным, а не скругленным?
Сообщение musa56 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3345415#p3345415"]а можно как-то сделать[/uquote]
Зачем? Стандартно скругленые чтобы можно было соединять проводники под любым углом
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3345473#p3345473"]Зачем? Стандартно скругленые чтобы можно было соединять проводники под любым углом[/uquote]
если толстая дорожка подключается на футпринт довольно мелкого элемента (клемник) - с торцов клемника по две дорожки, то резко обрезаный, извините, конец дорожки выглядел бы вполне себе и его можно было бы надежно запаять. А скругленый - либо не доводить, либо если доводиш в центр пина - никакущий зазор с соседним пином. Вообще, для домашнего производства квадратные пады намного лучше круглых - больше площадь, лучше пайка ложится. А с толстыми и скругленым на концах дорожками один геморой.
Или вот еще случай - SO8 корпус, алегровский датчик тока на ампер 20. И как к нему аккуратно подвести дорожки толщиной милиметра 3? Да никак - пляски с бубном. А было бы резкое окончание дорожки без скругления - 0 проблем.
Сообщение musa56 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3345480#p3345480"]алегровский датчик тока на ампер 20.[/uquote]
Это у вас пляски с бубном. Никто 20А через один маленький пин не проводит. Как правило для этого используется пад в виде полигона. Для первого случая используется простое заужение при подходе к пину. Конечно если у вас не сумасшедшие токи. Для больших токов маленькие клемы точно не подходят. А вообще интересно посмотреть на вашу задачу. Тогда легче давать советы
Сообщение Psych »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3345415#p3345415"]а можно как-то сделать окончание дорожки резко усеченным, а не скругленным?[/uquote]
Заливка или полигон.
altium умеет открывать файлы плат от PCAD?
у меня почему то не получилось, может какой то модуль надо инсталлировать?
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3346230#p3346230"]altium умеет открывать файлы плат от PCAD?
у меня почему то не получилось, может какой то модуль надо инсталлировать?[/uquote]
ну у меня 17.1 альтиум - писибишку пкадовскую двойным кликом открыл, схему типа тоже открыл, но с пустым рабочим полем. Я не стал заморачиваться и инсталировал пкад - мне надо было только посмотреть/распечатать для ремонта платы. Может кто из опытных знает о том как правильно импортировать пкадовские файлы.
P.S. Вообще то, можно установить таки пкад, пересохранить файлы из проекта и потом импортировать как надо. Я такое проделывал когда с DipTrace работал. Не спомню точно что я делал, но помню что получилось.
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3346230#p3346230"]может какой то модуль надо инсталлировать[/uquote]
Да модуль импорта из пикада. DXP\Extensions and Updates\Configure\ В разделе импорта поставить галочку напротив пикада и нажать Apply
можно ли импортировать схемные элементы и футпринты из eagle?
просто на последний намного больше доступно готовых элементов, на том же фарнеле почти под любую деталь есть eagle
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3352311#p3352311"]намного больше доступно готовых элементов[/uquote]
А вам так уж много их надо? Не так уж и сложно и долго создать их самим. Всеравно их придется править под ваши нужды.
В списке модулей импорта есть соответствующий модуль. Можете попробовать
ну одно дело что то простое нарисовать, совсем другое что то сложное
вот например STM8 в алтиумных доступных либах нет
три корпуса сам нарисовал, но весьма кропотливое и долгое занятие, особенно когда ног много
то, что модуль есть я знаю
вопрос к тем кто пробовал это делать
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3352363#p3352363"]совсем другое что то сложное[/uquote]
Есть же помощник в помощь. Да и в ручную не сложно. Есть же вставка массивом. Так что не нужно каждый вывод отдельно вставлять.
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3352363#p3352363"]вот например STM8 в алтиумных доступных либах нет[/uquote]
https://www.snapeda.com/search/?q=stm8& ... r=0&page=2
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3352363#p3352363"]вот например STM8[/uquote]
Не смешите. Простейший корпус. А что вы будете делать если будет 144 ноги. Да и сомневаюсь что в библиотеках нет похожего корпуса. Вам ведь необязательно именно под эту микросхему. Корпус ведь типовой.
musa56 Вы путаете схемные элементы с футпринтами. У стм8 нет ни одного «типового» схемного элемента
Нарисовать не тяп ляп, логично, аккуратно, выделить основные функции - это довольно затратное по времени дело
Футпринт само собой взял готовый
Я не просил комментировать опыт рисования. Я просил поделится опытом импортирования
Ярослав555 спасибо за ссылку. По стм8 там схемных элементов нет, не нашёл. Может не там искал? Например stm8s105c6 lqfp48.
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3355201#p3355201"]Я не просил комментировать опыт рисования.[/uquote]
Извини не хотел обидеть. Не единожды импортировал из Пикада. Все получается достаточно корректно. У меня большая часть библиотеки импортированная их Пикада. Единственная проблема в схаматике с толщиной линий но это элементарно и просто правится через инспектор
musa56 За опыт спасибо, по случаю буду пробовать
П.с. Никаких обид, просто за конкретику
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3355273#p3355273"]За опыт спасибо[/uquote]
Да ладно. Просто я все компоненты рисую сам включая 3D модели. Частенько пользуюсь библиотекой Альтиума как образцом и на основе библиотечных элементов делаю свои. Зато все получается так как нужно мне. И не так уж и много времени это занимает. Дольше искать да и всеравно их править нужно под свои нужды.
ну по факту у меня тоже много нарисованных мной, но бывают не самые ходовые и не самые простые которые если есть под рукой проще использовать "как есть"
3д модели самому рисовать точно лень, беру что находится на 3dcontentcentral, загружаю прямо в step
ну и очень помогает выгрузка в step из самого алтиум, это позволяет "собирать" устройство состоящее из нескольких плат в одну 3д модель
