Band 20 (lte) - нужно или нет?
Band 20
Надо обязательно
0
Голосов нет
Необязательно
4
100%
Не надо
0
Голосов нет
Всего голосов: 4
Сообщение Upgrader »
Есть многие телефоны которые не поддерживают диапазон Band 20. И многие плюются из-за этого, но никогда не объясняют почему.
На сколько он нужен?
Кто пользуется, скажите из своей реальной практики с различными операторами - на сколько это надо.
Если не поддерживается Band 20 (lte) это значит что может не работать 4g, но при этом 3g должно работать нормально?
Сообщение Brigadir »
Ну и что это за хрень?
Каждый месяц почти появляется что то новенькое и никогда никто и нигде не обьясняет , что это за хрень и как то без этой херни раньше жили и не тужили.
3 G или 4G - лично я не вижу никакой разницы. Даешь сразу 100G !!! :)))
Так что в опрос добавь ещё один вопрос: Ну и что за хрень?
А поболтать?
Сообщение Джин. »
А эта тема создана для чего?
Просто попиздеть или для дела?
Если попиздеть, то ладно, а если для дела, то если название темы забить в гугл, то по первой же ссылке есть ответы на все вопросы заданные в теме.
http://mymeizuclub.ru/articles/drugie-s ... orijah-lte
As
Сообщение As »
А зачем в телефоне "быстрый Интернет"? :dont_know: Тем более сейчас, когда безлимитные тарифы слишком дороги... Впрочем, мы тут ставили 4G-роутеры клиентам, как альтернативу ADSL - скорость до 20 мегабит доходит, совсем неплохо... :)
Сообщение Moskatov »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3344371#p3344371"]А зачем в телефоне "быстрый Интернет"? :dont_know:[/uquote]
Использовать телефон как модем для домашних компьютеров.
©Булат Габдрахманов
Из телефона давно уж сделали универсальный, ни пойми чего, Интернетовский аппарат.
Теперь не надо штамповать ни видеокамеры, ни фотики, ни компьютеры, ни маршрутизаторы , ни...а зачем? Достаю из широких штанин, универсальную игрушку на все случаи в жизни! Кроме Интернета , можно ею и консервные банки открывать и котлеты на ней жарить , и платить везде и всюду, и даже научили смартфоном стартер автомобиля оживлять, когда огромный аккумулятор сел.
Да...забыл сказать: смартфон - довольно удобная ложка = жрать тущенку! Можно и гвозди ею забивать (в металлическом корпусе если).
Осталось приладить ещё и штопор, бутылки винные открывать....и рынок завоеван!
А пока, я смартфон использую в качестве линейки, когда чертежи рисую.
А поболтать?
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3344383#p3344383"]а если для дела, то если название темы забить в гугл, то по первой же ссылке есть ответы на все вопросы заданные в теме.
http://mymeizuclub.ru/articles/drugie-s ... orijah-lte[/uquote]Да я гуглил!
Не вижу там ответа.
В чем практический смысл?
Где цифры/тесты интернета с Band 20 и без? Не вижу.
Что это даст то (или не даст) в плане скорости интернета конкретно или качества связи?
Единственная фраза за которую можно зацепиться:
То есть, даже если ваше устройство не поддерживает band20, вы не останетесь без 4G, так как территория дополнительно будет покрытия band 3-7-38
И то не факт... если бы было так просто - то небыло бы многих негативных отзывов о телефонах без Band 20.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3344413#p3344413"]Да я гуглил!
Не вижу там ответа.[/uquote]А это там что написано?
Например, если в лес за грибами пойдешь, то без Band 20 не обойтись. :))
Проверено на практике. :cry:
В данный момент российскими операторами используются 5 band'ов:
3 в диапазоне 1800 МГц FDD;
7 в диапазоне 2600 МГц FDD;
20 в диапазоне 800 МГц FDD;
31 в диапазоне 450 МГц FDD;
38 в диапазоне 2600 МГц TDD.
Что касается различий между остальными band'ами, то здесь стоит отметить их дальнобойность, пробиваемость и ёмкость. Если не вдаваться в подробности, то чем ниже частота, тем выше дальнобойность и лучше свойство прохождения сквозь городскую застройку, но меньше емкость самой сети и, соответственно, скорости в ней.
В регионах, где плотность населения И ИНВЕСТИЦИИ в инфраструктуру меньше, используется Band 20, так как в нем базовая станция может покрывать достаточно большой радиус (до 13,4 км, что больше, чем у базовой станции стандарта LTE-2600) с хорошим проникновением в здания.
Гнаться за скоростью? Обещанные 100Мбит - открывают страницу 20 - 40 секунд...То есть грубо тормозит, работая от силы со скоростью 10 мбит!
Сейчас я работаю на малой скорости (так меньше за месяц платить), ибо на большой (было дело, только вдвое больше платил) = скорость по факту такая же , низкая. Вплоть до черепашьей, когда я печатаю на клаве быстрее, нежели буковки на экране выскакивают. Временами быстро, а бывает...едва едва...
Самая быстрая скорость была давным давно, когда работал на провайдере (кабельный) Корбина. Там обещали честные 20 Мбит и....исполняли, стабильно! (сейчас я на модеме 3G). Билайн, МТС, Мегафон - все перепробовал = тормознутные. Была и Йота (1 месяц попользовался и выкинул нах). Теле -2 боле менее нормально работает и недорого.
А поболтать?
nds
Сообщение nds »
разница есть или нет двадцатый диапазон в телефоне есть только когда оператор в местности где находится телефон работает только в этом диапазоне, такое пока встречается хоть не слишком часто.
скорость от этого не зависит
зы бригадир ну сколько можно в каждую бочку то?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение DrAl »
:))) :facepalm:
Brigadir писал(а):все перепробовал = тормознутные.
Может это не они тормознутые, а нет поддержки Band 20 и прочих скоростных сетей? :?
Тема то как раз об этом.
nds писал(а):зы бригадир ну сколько можно в каждую бочку то?
В ЖОПУ БРИГАДИРА! :solder:
Раз уж тему в мяяуу перенесли зачем-то :facepalm:
As
Сообщение As »
Моё мнение - в ТЕЛЕФОНЕ высокая скорость не нужна! Слишком много конструктивных и прочих ограничений... Другое дело - различные модемы и прочие роутеры, где нет ограничений по весу и объёму (есть возможность использования полноценной антенны...), достаточно мощное питание... Вот тогда и компьютер удобно подключить, да и тот же телефон - только уже по Wi-Fi... :dont_know: :)
Высокая может и не нужна, но несколько мегабит стабильно нужно для передачи качественного видео. Ютуберы, стримеры-перископеры и чатрулетчики поймут.
Судя по отзывам, у большинства даже этих мегабит нету.
А нету почему - именно потому что производительность сетей низкая и на всех не хватает.
Вот и придумывают новые скоростные сети. И они безусловно нужны.
