Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Dushman
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Сообщение Dushman »
[uquote="DeRex",url="/forum/viewtopic.php?p=3285815#p3285815"]Никто пока не проверял... Проще купить sht-21 или htu-21.
И кстати, читается не только серийник но и другие данные...[/uquote]
Да датчик уже есть , просто когда на али заказывал , то думал что придет датчик на HTU21D , а пришел на Si7021 , с фильтром на микросхеме , платы у них универсальные, но 7021 наверное им дешевле обходятся, вот и клепают на них. а остальные детальки у меня есть , сначала думал на ардуино нано делать , потом порылся в загашниках и нашел мегу328 в дип корпусе, и решил делать на ней , но вот теперь не знаю что с этим датчиком делать, у нас в магазинах ни чего подобного нет надо все в Китае заказывать, а китайцы могут опять на 7021 прислать , да и сроки жмут , пока он с Китая приедет , уже лето будет. Ладно рискну может заработает.
DeRex
Сообщение DeRex »
Попробуйте. Потом мне в л.с. и на почту дайте знать. Будем пробовать решать вопрос...
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Датчик Si7021 очень медленный по влажности, могут быть проблемы с регулировкой. Пишут, что он 30 сек и более реагирует на изменения. Возможно, если сорвать защиту, он будет работать нормально.
OlegLi
Сообщение OlegLi »
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3095180#p3095180"]Платы китайцы сделали отлично. Но меньше десяти штук нецелесообразно заказывать.[/uquote]
Уважаемый Spotok печаткой не поделитесь? Где заказывали? Спасибо.
spotok
Сообщение spotok »
В китае, но уже не помню в какой фирме, там везде делают одинаково хорошо. Есть несколько штук. Пишите в личку.
Мы соседи оказывается.
shaman2005
Сообщение shaman2005 »
Подскажите - под какой корпус разводилась плата из первого поста схемы?
DeRex
Сообщение DeRex »
Под самодельный инкубатор. Врезалось прямо в стальной корпус объемом в пол куба. Никакой специальный корпус для платы не использовался.
Dushman
Сообщение Dushman »
Как настроить дополнительные датчики DS18B20 , у меня они врут , соединяю их корпусами вместе, а они разную температуру показывают , разница достигает 3 градуса?
DeRex
Сообщение DeRex »
Соединить вместе недостаточно. Нужно объединить их и SHT21D вместе (смотать изолентой, к примеру) и поместить в закрытую ёмкость (например в банку), оставить на пол часа-час, а затем войти в меню калибровки датчиков. Если не трогать температуру SHT21D, а просто выйти из меню, то DS18B20 автоматически откалибруются по основному датчику.
Прилагаю бетаверсии следующих прошивок для тестирования. Вся дальнейшая переписка по данным прошивкам до окончательной их доводки до полной версии только в ЛС!
Не флудите в теме. Это БЕТА версии прошивок для тестирования!!!
Если в л.с. не будут приходить отчеты о багах, то через месяц будем считать, что прошивки полнофункциональные.
Изменения в версиях следующие:
v.2.42 - Оптимизирован код и улучшено быстродействие.
v.2.41eng - То же что и в 2.42, но переведено на английский язык.
v_2_41_eng_mega328.rar
(15.34 КБ) 322 скачивания
v_2_42_mega328.rar
(15.41 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось DeRex Вс апр 01, 2018 16:26:57, всего редактировалось 4 раза.
Dushman
Сообщение Dushman »
Новая прошивка не принимает старый код активации пишет Pirat edition fatal error
DeRex
Сообщение DeRex »
Файлы перезалил. Проверьте. Если проблема останется дайте знать в ЛС...
DIMON733
Сообщение DIMON733 »
ок.
Dushman
Сообщение Dushman »
Сегодня глюкнула новая прошивка , я пока только настраиваю свой инкубатор, проверяю как все работает, так вот выключил его включил и на экране ни чего нет , ни одной надписи , на кнопки реагирует пиканьем , подумал что все дисплей накрылся, вставил в панельку другой микроконтроллер со старой прошивкой все работает, думаю что прошивка слетела , перепрошил , все заработало. И еще можно в таймере поворота убрать секунды , зачем они там нужны , такая большая точность между поворотами яиц не нужна , минут достаточно, а то задолбался 2 часа прокручивать минутами .
DeRex
Сообщение DeRex »
Кнопки и секунды оставим на следующую версию. Для того что бы дорабатывать мне нужна тестовая плата и свободное время, а пока нет ни того ни другого. Прошивка сама по себе слететь не может. Если повторится, то попробуйте просто перезагрузить, передёрнув питание. Если что пишите в личку, попробуем определить причину. Ничего связанного с дисплеем в прошивке я пока не правил...
spotok
Сообщение spotok »
Это процессор стартует раньше, чем инициализируется дисплей, поэтому он загружает всё мимо. Дисплей ещё не готов, а процессор уже всё выплюнул в него. Нужно ввести задержку в программу при начальном старте, на пару секунд. Или регулярную переинициализацию дисплея, но будет наверное мигать. Вот как-то так.
В таймере поворота достаточно только часов или получасов (по 30 минут).
DeRex
Сообщение DeRex »
Про повторную инициализацию сам думал. Задержка не во всех случаях помогает. Она уже есть в 200 мс. Пока нет тестовой платы, ничего глобального делать нет смысла. А делать плату тупо нет времени...
spotok
Сообщение spotok »
В других устройствах проблем с дисплеем не наблюдается. Здесь такое бывает именно после переподачи питания, или при включении, контроллер всегда включается и работает без глюков, а индикатор не показывает и не восстанавливается сам через время. Задержку можно влепить 1 секунду. она ведь ни на что не влияет и не вредна. Либо что-то с протоколом, времена? Вообще-то это не обязательно, такое бывает пару раз за сезон, передернул питание и всё. Может быть нужно на порядок увеличить конденсатор на сбросе процессора и всё нормализуется. И диод наверное нужно к кондеру, для разряда при исчезновении питания.
А зачем тогда потревожил тишину новыми прошивками? Всё нормально работало, пока не появился автор...
нам быстродействие до лампочки и оптимизация кода тоже.
Если есть желание или надобность в доработке, я могу выслать тестовую плату, только не знаю, насколько это трудно с Украины в Беларусь, давно не пересылал.
DeRex
Сообщение DeRex »
Spotok, после ваших неоднократных попыток нанять аутсорсников для взлома активации версии 2.40, даже отвечать вам не хочется...
А народ давно просил английскую версию...
spotok
Сообщение spotok »
Попытка была только одна. Я же отвечал, что это баловство, проверил, что может человек. Я не программист, но если надо, то могу сделать. А неплохой программист не может и не очень понимает (совсем не знает), как это делать. Т.е. узкий специалист. Мне особого смысла нет во взломе, я серийно делать не буду и никогда не делал, у меня ведь есть рабочая версия с любыми датчиками, но я их не продаю. Мне просто это не надо. Уже 3-4 года прошло, а я ещё ни одного инкубатора не продал. Когда-же это произойдёт? К тому-же у меня на одном инкубаторе стоит ещё первая версия и неохота менять, работает же нормально, зачем эти хлопоты. Я больше занимаюсь станками, аргонной сваркой, титаном, нержавейкой, а радиопайка - так по надобности, для себя. Просто плат немного избыточно получил, я же не буду у китайцев заказывать 2 платы. А код пусть приобретают где и положено. Мне что, жалко чужих 10$. Я же не даю людям коды на датчик и прошивки. Все мои посты тут были лучшей рекламой автору. За каждой платой кто-то обратится за кодом. Для чего я 3 года хвалил это изделие.
По программе: клавиатура конечно работает не фонтан. Благо, что только один раз в жизни нужно перегонять циферки пол часа и всё. Жизнь удалась!
Насчет английской версии, она-же вроде уже была 2.33.
Насчёт доработки хочу сказать, что в английской версии лучше многие слова написать не по английски, как для настоящих англичан, а по русски, только английскими буквами. Так многим полиглотам понимается легче и понятнее нашему человеку по смыслу.
Типа того PROVETRIVANIE, PEREVOROT, или KURO4KA RJBA.
Можно удалить это сообщение .
mister.bulo4ckin
Сообщение mister.bulo4ckin »
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3347371#p3347371"]В других устройствах проблем с дисплеем не наблюдается. Здесь такое бывает именно после переподачи питания, или при включении, контроллер всегда включается и работает без глюков, а индикатор не показывает и не восстанавливается сам через время. Задержку можно влепить 1 секунду. она ведь ни на что не влияет и не вредна. Либо что-то с протоколом, времена? Вообще-то это не обязательно, такое бывает пару раз за сезон, передернул питание и всё. Может быть нужно на порядок увеличить конденсатор на сбросе процессора и всё нормализуется. И диод наверное нужно к кондеру, для разряда при исчезновении питания.[/uquote]
Пробовал по всякому и кондер увеличивал и диод ставил, все равно при включении раз и пяти примерно пустой экран, помогает только выкл/вкл, при этом все остальное работает как положено. Забил на это.. жк и прошивка англ.
