УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение Синхрофазотрон »
:)) А что из 5-6 витков медной проволки может быть качественным? :)
Сообщение krivda »
Здравствуйте, нашёл схему УКВ на К174ХА34, хочу заменить в ней усилитель К174УН31(1Вт) на РАМ8403(3Вт) со стабилизатором ams1117, подскажите заработает ли данный гибрид?
VT1
Сообщение VT1 »
Не нужно ставить УНЧ, работающий в классе "D" в приемники в составе одного моноблока, тем более в приемник с низкой промежуточной частотой.
Кроме сплошного "гула" Вы ничего при этом не услышите.
Самый оптимальный УНЧ в подобных приемниках, это LM386
Сообщение salyamkamrad »
TDA7021 затыкается от работающего рядышком мультивибратора на 555. Выключаешь мультивибратор, приемник чего-то принимает. Включаешь, и приемничек сразу тухнет, ни одной радиостанции не слышит. Усилок РАМ должен "положить" приемник на К174ХА34 наглухо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйт какой же надо усилитель у меня подобные приемники неплохо зхвучат в наушниках а как только ,что мощнее то уже не то
Сообщение ВикторС »
Что значит "не то" и по какой схеме было собрано, чтобы это "не то" получилось? Стереодекодер после приёмника есть?
Если нет - усилитель К174УН14 или его аналог и перед ним ФНЧ с частотой среза 14 - 15 КГц, лучше второго порядка, простейший, на одном транзисторе.
С уважением, ВикторС.
Сообщение audiocd »
"Что мощнее" - это что? И мощнее чего?
Если подразумевается подключение динамиков или колонок вместо наушников, то конечно будет "не то".
Сообщение krivda »
По характеристикам LM386 выше чем К174УН31, так что остановлюсь на ней, в схеме включения указаны какие то странные номиналы(0.05мкФ и 250мкФ) заменил их на более менее подходящие, надеюсь заработает :))
Чем же они "странные"?
Сообщение Света »
Тем, что номиналы не входят ни в один ряд. Тем не менее, раньше выпускали конденсаторы с такими номиналами
Сообщение olegue »
krivda писал(а):По характеристикам LM386 выше чем К174УН31,
у меня она, лм386 почему-то шумит. Думал, что это наводка от УПЗЧ-1м, стоящего рядом. Отключаю питание УПЧЗ-1м все равно шумит. Закорачиваю вход (2 ой вывод на массу) - шума нет. Но если закороить через конде 0.1 мкф то шумит. И получается, что в режиме минимальной громкости или вообще тишины - есть шум в динамике. Хотел другую микруху поставить, только вот к кои-то веки делал монтаж без панельки. Нужно перепаивать.Кончилась канифоль. А может в чем -то еще проблема. Там деталей всего раз - два и обчелся.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Счас посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3344302#p3344302"]Счас посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь.
Закорачиваю вход (2 ой вывод на массу) - шума нет.[/uquote]Всегда нужно пользоваться первоисточником, в данном случае даташитом.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
В любой схеме, кем либо нарисованной, всегда возможны ошибки хотя бы из за того, что просто что то забыли нарисовать.
Или в описании конретной схемы должно быть явно написано, что такой то элемент включен по нестандартной схеме и его включение отличается от схемы приведенной в даташите.
(13.87 КБ) 1925 скачиваний
Сообщение krivda »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3344302#p3344302"]Счас посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь[/uquote]
Вроде всё нормально со схемой, вторая ножка подключена к земле
Сообщение vovw »
дорые вечер мощнее это подключение усилителей к приемнику на ха на некотрых сильнее или слабее все же находятся недостатки присущие этому типу микросхем призвуки при приеме------ стерео декодер пробовали подключить но он не заработал все же наверное частота не столь широка для него Вы предлагаете фильтр для тогo ,что бы подрезать частоты и тем самым сгладить не желательные помехи проходящие в усилитель
Сообщение ВикторС »
Стоит подумать вот о чём. Если усиление этой ИС - 20 дБ (10 раз), а выходное напряжение приёмника - 0,7В, то при напряжении питания УМЗЧ 5В, выходной сигнал поймает клиппинг (ограниичение по верхушками импульсов, скорее всего - не симметричное). По хорошему, усиление УМЗЧ нужно сопоставлять с выходным сигналом и напряжением питания. Тогда искажений будет меньше.
Сообщение vovw »
спасибо переключю питание
Сообщение olegue »
olegue писал(а):час посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь
не помогло
надо попробовать поменять микруху
Сообщение krivda »
Никак не могу найти конденсатор С9 360пФ, может его можно заменить каким то похожим номиналом из другого ряда конденсаторов?
Сообщение ВикторС »
Кривда, приведи схему, в которой этот конденсатор стоит в том же посте, где вопрос про замену задал. Тогда есть шанс получить помощь быстрее.
