Форум РадиоКот • Просмотр темы - Домашняя батарейка
Текущее время: Чт дек 04, 2025 22:39:54
 Заголовок сообщения: Домашняя батарейка
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 14:54:08
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Здравствуйте! Батарейка (которая собрана в домашних условиях), выдает 62 вольта.
когда цепляешь диод белый, то напряжение падает до 0,5 вольта.... из за чего это? :shock:
Зажжем и лампочку и спалим все.
 Заголовок сообщения: Re: Домашняя батарейка
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 14:56:09
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Из-за её высокого внутреннего сопротивления.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 18:13:22
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
херассе! таких единичных потенциалов ващет-то не бывает..Это последовательно собранная батарейка?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 19:13:58
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8587
Ну, вы хотя бы "конструкцию батарейки" описали бы, что ли..
Если у вас 62 вольта, то разделите эту батарейку на 10 (или на 20) равных частей, и соедините эти части ПАРАЛЛЕЛЬНО..
 Заголовок сообщения: понял
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 17:24:13
Карма: -1
батарейка из крем соды..... т.е. Один стакан я делю ровно по 10.... и тогда моя батарейка получается мощнее? так
как аккумулятор в машине? там банки 12в и 10а. Спасибо!!!
уже пробую ! экспериментирую!!!
 Заголовок сообщения: Re: понял
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 17:36:17
Карма: 197
И всё- таки- опишите конструкцию, или покажите фотку..
Вообще- то в автомобильном аккумуляторе ШЕСТЬ банок по 2 вольта, а уж сколько там "ампер"- зависит от конструкции "банки"..
На счёт "разделить" - судя по напряжению- 62 вольта - ваша "батарейка" состоит из "туевой хучи" последовательно соединённых элементов, их количество, предположительно, от 40 до :dont_know: 60-ти штук.. (когда- то давно такая "конструкция" называлась "Вольтов столб")
Я вам предложил переделать эту "батарейку" в батарею из последовательно-параллельно соединённых элементов..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 03, 2018 17:41:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 17:39:30
Карма: -1
от сюда взял https://www.youtube.com/watch?v=mOqTVMuQnW0
только была одна посудина большая и я не разбивал на несколько
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 17:47:36
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 9
от сюда взял .... была одна посудина большая и я не разбивал на несколько
А.. Ну, понятно..
в ОДНОЙ ПОСУДИНЕ, даже очень большой- НЕЛЬЗЯ получить нормальный элемент..
любая батарейка, или аккумулятор- это ОТДЕЛЬНАЯ "банка", ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННАЯ от других..
зы.. Физику учите..
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 17:59:49
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3299
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Если хочется сделать самодельную работоспособную батарею - почитай старые книжки, там всё подробно и доходчиво написанно, например прочти сдесь про самодельные батарейки:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_059.htm
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 20:24:24
Карма: 233
У тебя все первичные элементы батареи (кроме крайних) замыкаются сами на себя через общий электролит.
Как тебе таким способом удалось получить 62 В - уму недостижимо.
Чем измерял хоть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 20:32:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Чем измерял хоть?
наверно такимже самоделным кулоновым валтомером сделаным по ролику на ютубе из 1 бумажек повешеных на проволке 0,05мм
по сути прообраз электростатического валтомера
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:18:19
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Собирал както из песка, цинка, соломы, сахара, с журнала ЮТ вроде. В общем оно гарантировано не работает, нельзя в домашних условиях сделать мощную батарею. Напруга то была, да тока только на на наручные цифровые часы, учитывая что её размер литр.
Сейчас самое выгодное это LR6, по цене и мощность уделает любую самодельную.
Хотя сейчас появились видосы с чем то путным, но всё равно у них малый срок хранения. Таже LR6 после зарядки держит несколько часов треть ёмкости. Не каждая, но заряжать можно сколько влезет, ну или пока пена не вылезет. Некоторые эту треть отдают в обратной полярности, но один раз
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 20:33:06
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
хлорная известь,вода и две проволочки...алюминиевая и медная...выдает 0,72 вольта при нагрузке 10-15мА в течении почти месяца 24 часа онлайном...пока "люминь" не разъест...толщина 3мм.
в детстве питал от такой усилитель детекторного приемника.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 20:58:02
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Кому охота позаниматься подобной "фыгнёй" => Самодельные гальванические элементы
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 21:13:53
Карма: 123
херня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
