Вообщем приобрел я Simba's Junior VG-808 с рук за копейки без БП, выяснил в интернете что ему нужен БП на 9В 850мА, такого не было так что взял на 12В ампераж не известен, так же узнал что на него можно подавать до 16В. Итак подключив все это дело сперва к кинескопному ТВ ничего на экране не появилось, зато из денди пошел дымок, отключив все это дело я разобрал его и обнаружил сгоревший резистор, опознать его практически не возможно, увидел только по краям с одной стороны коричневый, а с другой коричневый и золотой, ну это только предположение. И решил я что это резистор на 100Ом и заменил его на исправный, после там же был вздутый кондер на 470мкФ 16В, так же заменил его, но на исправность проверил только мультиметром, на емкость не смог так как нет прибора. И обнаружил что у гнезда питания денди центральный вывод это минус, а вся эта шляпа с наружи плюс, как у меня на штекере обозначение плюс показывает на вывод в середине, а минус вся шляпа с наружи, собственно таким образом я перепутал полярность. Вообщем заменил я их и предварительно поискал в интернете по этому делу, что могло произойти при переплюсовке так как эта цепь не внушала доверия и я молился что не убил микруху(процессор), ну и узнал от таких же счастливчиков что просто поменяв кондер и резистор у них все заработало. Пошел и я проверять все это дело, теперь уже правильно подключив питание. На кинескопном ТВ по краям идет рябь на синем экране, то есть приставка не включается( там есть встроенные игры), пошел к ЖК ТВ и там он выдает шум рябь, нажимая на перезагрузку иногда появляется рябь и звук меню. Так что неужели я тот счастливчик что убил процессор? P.S.: извините за мою грамотность. вот ссылка на скачивание видео с процессом работы на ЖК ТВ: https://yadi.sk/i/pV2HLalH3TvxEj
Отсоедините проц от стабилизатора и проверьте, идёт ли со стабилизатора 5 В. Если идёт, то восстановите соединение, выньте встроенный карт (если это отдельная вставляющаяся плата) и проверьте с внешним. Если безрезультатно - то поздравляю с порчей приставки. И поинтересуюсь - подключаете через AV-вход? Если да, то хорошо (спросил для отметания модулятора, а то кто знает, может, он сдох от переполюсовки).
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с денди Simba's Junior VG-808
Добавлено: Сб мар 31, 2018 07:56:10
Рейтинг сообщений: 691
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5633 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Добавлю еще, что Дэнди абы чем питать нельзя! Д.б трансформаторный БП с мостовым выпрямителем и конденсатором фильтра не менее 2000 мкФ. Напряжение такого БП на холостом ходу м.б. до 12 В, а под нагрузкой в 1 А просаживаться до 8-9 В. Больше нельзя, т.к. это приводит к повышенным тепловыделениям на линейном стабилизаторе. Ищите подходящий БП.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 08:07:24
Рейтинг сообщения:3
Дендя живучая. Из своего богатого опыта ремонта данного класса устойств скажу, что при переполюсовке чаще всего летят конденсаторы фильтра. Иногда дохнет 7805. Дохлых процов были единицы.
Что у ТС в Денди - неясно. Ибо в каких-то моделях Денди (новодельных, наверно) ставят простой стаб на транзисторе, стабилитроне и резисторе.
Нифига подобного. И на 15летних стоит(попадается) транзистор.
Надо больше информации. Фото первой платы(где разъёмы) снизу - может там стоит видеоусилитель на транзисторах и он полыхнул. В конце один из примеров схемы http://radioskot.ru/forum/6-6202-1
Вообще с основной платы(где процессор и разъём для картриджа) идут на плату 4-е провода: 1. VCC или по русски +5V\плюс питания - питание 5 вольт. Херня эта работает и от 4,5 вольт от большой батарейки такой (забыл типоразмер). 2. GND - собственно минус питания\земля\общий\масса\... 3. Выход A - аудио сигнал. 4. Выход V - видео сигнал.
Собственно надо основную плату запитать 5вольтами, а выход (центральная жила тюльпана) её хотяб видео (ибо мы на видео услышали наличие звука) через подключить (развязать от первой платы, может она садит уровень сигнала сгоревшими деталями, кондёрами\транзисторами видеоусилителя если он там распаян\самим модулятором - ибо хрен его знает что там после 16 вольт да ещё при переплюсовке вышибло) через кондёр от 1 микрофарада до 100 на напряжение 10\16\... вольт Нагрузочный резистор там нафиг не впёрся.
Ещё картинка на видео, ну почти картина может говорить о настройках "по низкой" в самом телеке. ИХМО как версия.
Просто поблочно отремонтировать "денди" - особо делать нефиг. Я дольше писал этот пост, чем точно бы сам выяснил, имея её на руках вылетел проц или нет.
_________________ человек замученный парами Нарзана
я не вижу там стабилизатора или вы про тот резистор что я поменял? Может еще я не тот резистор поставил или конденсатор поставил плохой, т.к он со старой платы. А подключал через тюльпаны аудио и видео
Правда, резистор на 100 Ом. Не много ли? или так и должно быть? Похоже, тут стаб на плате проца. Слева, с двумя кондёрами, и диод ещё какой-то... Ну что ж, если он выдаёт 5 В, а приставка не работает, значит хана.
Он на 3,3 В. Наверно, питает микросхему с играми. А к этой модели, похоже, идёт 5 В блок типа зарядника для мобилы. Судя по фоткам в инете. Так что переполюсовки мало оказалось, ещё и повышенное напряжение. Вот что значит новодел... (на плате 2011 год указан)
Добавлено after 10 minutes 10 seconds: Конечно, стаб 7805 встроить туда не проблема, ибо отверстия под него и кондёры есть. Но теперь, наверно, это бессмысленно.
Как вариант - подайте 5 В на плату и посмотрите, что будет. До этого вставив картридж, который не жалко. Ну или использовать встроенный. Резистор замкнуть.
картриджа у меня нет, он встроенный в денди на 3500шт игр и простите за тупизну можно по подробней что замкнуть и куда подключить, просто уже подключил на свою голову)
