Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
kanto
- Родился
Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Всем здравствуйте! Ребята, кто поможет разобраться с NWT-7 и поможет настроить собранную плату. Комп видит, прога работает но есть непонятки с которыми прошу помощи. Если можно на мыло, да бы не мусорить тему zerro_00@mail.ru
- serge_m
- Мучитель микросхем
Опишите суть проблемы, вместе и разберёмся. Это как раз не мусор в теме, а по делу.
kanto
- Родился
Скрины нужно кидать, а я не знаю как
kanto
- Родился
[url=http://img.radiokot.ru/files/103457/medium/1jnengfpz8.jpg]
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/103457/medium/1jnek75h6b.jpg] Вот настройки
Не получается, один файл прилип, остальные никак)))
- Почему так? При соединении входа и выхода?
- (250.97 КБ) 724 скачивания
- serge_m
kanto
- Родился
Настройки тут не при делах. Начните с детектора, он несёт пургу какую-то. У него действительно такое на выходе?
Генераторная часть заработала?[/uquote]
Ну судя по графику генератор работает, тут или детектор или фильтр. Куда сесть осликом что бы убедиться в чистоте сигнала? Мало того, при разключки вход выход тоже самое только минус аттенюатор. График уходит на -30 дБ и в той же "пурге" Контроллер блин узкоплёночный. Сталкивался с траблами от этих "друзей"
Последний раз редактировалось kanto Пт мар 30, 2018 20:14:49, всего редактировалось 1 раз.
- serge_m
Посмотрите осциллографом на выходе генераторной части прибора.
- serge_m
Не работает кварцевый генератор или генераторная часть прибора?
Картинки ваши совсем пропали
kanto
- Родился
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3342949#p3342949"]Не работает кварцевый генератор или генераторная часть прибора?[/uquote] Сдул с платы подключил 3.3 вольта на ослике еле видна генерация, мало того снизил питание до 1.3 вольта генерация появилась но 50 МГц. Так и должно быть или ослик не видит более 100 МГц? На КГ гравировка 1250000 ниже 138, может 138 это 1.3 питание?
Добавлено after 4 hours 23 minutes 59 seconds:
Чертовщина какая то...
- serge_m
У меня такой же осциллограф и 125 МГц он вполне показывает. Только что проверил.
- serge_m
Уже спрядал плату на AD9850 в корпус.
Синусоида там идёт, точнее осциллограф показывает синусоиду, что там на самом деле на такой частоте неизвестно.
Забудьте пока про режим ГКЧ.
Открывайте закладку ГПД, и добейтесь что-бы на выходе прибора присутствовал сигнал заданной частоты. Не забывайте что сигнала может не быть из-за закрученного подстроечника.
kanto
- Родился
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3343725#p3343725"]Уже спрядал плату на AD9850 в корпус.
Открывайте закладку ГПД, и добейтесь что-бы на выходе прибора присутствовал сигнал заданной частоты. Не забывайте что сигнала может не быть из-за закрученного подстроечника.[/uquote]
Всё прекрасно работает, синус чистый, частота меняется и совпадает с осликом. Амплитуда меняется подстроечником.
Подскажите пож-ста, а амплитуда на выходе должна быть 2.8 вольта? при отключенном делителе конечно.
- serge_m
[uquote="Yalanskiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3343752#p3343752"]Подскажите пож-ста, а амплитуда на выходе должна быть 2.8 вольта?[/uquote]
Может быть столько, сколько кому хочется. Лишь бы не устроить перегрузку детекторам.
Хорошо. Выставляйте необходимый уровень выхода и дальше разбирайтесь с логарифмическим детектором.kanto писал(а):синус чистый, частота меняется и совпадает с осликом.
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3343782#p3343782"]Может быть столько, сколько кому хочется. Лишь бы не устроить перегрузку детекторам.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ! )
А есть какое-то оптимальное значение?
- serge_m
На схеме указано. 2.8Vp-p(+13 dBm). На нагрузке 50 Ом. Таким обраом максимально используются возможности логарифмического детектора.
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3343816#p3343816"]На схеме указано. 2.8Vp-p(+13 dBm). На нагрузке 50 Ом. Таким обраом максимально используются возможности логарифмического детектора.[/uquote]
Ясно, спасибо!
Я правильно понял что 2.8Vp-p - это размах синусоиды от пика до пика? Т.е. амплитуда получается 1.4 Вольт.
Ясно, спасибо!
