Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Подскажите, в чем отличие данного измерителя в контексте внутрисхемных измерений ESR в отличие от прибора Миронова последней версии М63-V3. Какие есть плюсы и минусы по функци измерения внутрисхемно ESR? Спасибо.
Появилось несколько альтернатив дисплеев не от мобильных ( не найдешь уже и на свалке ) , а для Ардуино . Например есть дешевый OLED 128*64 на SSD1306 с SPI . Можно писать на нем в книжном виде -- 64*128 .
Есть полное описание и библиотеки для них .
https://arduino.ua/prod1264-oled-displei-modyl-sinii
Не планирует ли Уважаемый Хатуль_мадан что-то подобное использовать для обновления проекта ?
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Зачем мне это?
Была мысль добавить анализатор, как в 3-й версии от Степана (miron63), но не зная сути алгоритма, самому изобретать велосипед уже лень.
Собрал все работает, а что можно сделать с мерцанием текста на 1110i?
Александр_73
- Открыл глаза
Всем привет... сегодня печалька...достал измеритель этот... нужно было конденсаторы проверить... о он показывает 8,30 Ом при замыкании ... нажимаю кнопку"-".... пишет ошибка...прибор собирал давно ...мож кто подскажет что делать...
Много ом при замкнутых щупах(если дело не в плохих контактах), то на вход контроллера
пришло с операционника много мВ...какие питания, какой минус с преобразователя,
сколько мВ на входе контроллера...
Александр_73
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3341328#p3341328"]Много ом при замкнутых щупах(если дело не в плохих контактах), то на вход контроллера
сколько мВ на входе контроллера...[/uquote]
у меня DA2 -823...с первой ноги по восьмую такие показания:1.41В, 0.45 , 0.45 , 0.42 , 0 , 0.07 , 0.45 , 4.9..
Я не помню уже когда собирал...напряжение питания минус 0.95 было...или нет..помню что почему то долго мучился с ним..
чуть позже.. выпаял 823... питание плюс 4.8в и минус 1.2в...и показывает на дисплее нули...получается или 823 или adm660 неисправна.
поменял 823... тож самое..660 может увеличивать минус до 1.2В...
то ли лыжи едут не в ту сторону... то ли гора от Магомеда убегает..
я предполагал, что 660 должна почти минус 5 давать....
Александр_73
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3341644#p3341644"]я предполагал, что 660 должна почти минус 5 давать....[/uquote]
по схеме минус 0.95В...если делаю минус 1.27В... то контроллер зависает.
да, по вашей схеме так...(у меня + - 5)....
Тогда операционник -5,6 как-то вызывают вопросы...
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
[uquote="Александр_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3341503#p3341503"]у меня DA2 -823...с первой ноги по восьмую такие показания:1.41В, 0.45 , 0.45 , 0.42 , 0 , 0.07 , 0.45 , 4.9..
Я не помню уже когда собирал...напряжение питания минус 0.95 было...или нет..помню что почему то долго мучился с ним..[/uquote]
Относительно чего измеряете, если на 4 ноге 0.42 ?
Питание -0,95В это нормально. Какая то проблема с усилителем, т.к. на первой ноге +1,41 это очень много, поэтому нет калибровки нуля, видимо щупы не замкнуты. Вариантов неисправности много, возможно по входу идет какое то лишнее напряжение. При замыкании щупов все напряжения близки к нулю, но положительны.
Александр_73
- Открыл глаза
Хатуль_мадан день добрый, все измерения относительно земли..(минус батарейки)...если щупы не замкнуты... то идет сканирование..вот и я уже не знаю что проверить..
вы же писали, что 8 Ом на замкнутых щупах, вот при замкнутых и мерили бы...
Александр_73
- Открыл глаза
при замкнутых щупах... напряжения такие же..
по схеме КУ 1 каскада 5.545... на 5ноге-2милливольта,на 6 ноге-83милливольта... согластно КУ на 7ноге -0.43в....
Если усиления сходятся, то остаётся корректировать баланс 0 как при первоначальной настройке (Uсм).
Александр_73
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3342344#p3342344"]Если усиления сходятся, то остаётся корректировать баланс 0 как при первоначальной настройке (Uсм).[/uquote]
не получается калибровка... 8 Ом большая погрешность..
получается что неисправна adm660... жаль что поменять нечем..
Uсм паяльником регулируется, а не кнопками...
Александр_73
- Открыл глаза
Enman ответь в личку
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
КТО НИБУДЬ СОБИРАЛ ВАРИАНТ ПП , ПРИКРЕПЛЕННЫЕ К СООБЩЕНИЮ АРХИВЫ?
- Z14.zip
- (994.51 КБ) 628 скачиваний
- sergho-alex.rar
- (140.04 КБ) 580 скачиваний
- my2a.rar
- (137.15 КБ) 582 скачивания
well kot
- Открыл глаза
Z14 - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2604595Surikat писал(а):КТО НИБУДЬ СОБИРАЛ ВАРИАНТ ПП , ПРИКРЕПЛЕННЫЕ К СООБЩЕНИЮ АРХИВЫ?
