Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Hichkok
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение Hichkok »
А если судить по скрину платы, нет.
Часов реального времени DS1307 4 ножка на землю должна быть а не только на минус 3 вольта бат.
Да и выложи плату в ЛАУ, нахрена эти скрины нужны?
Последний раз редактировалось Hichkok Пн мар 26, 2018 20:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Пока коты едины они непобедимы
Андрей Василенко
Сообщение Андрей Василенко »
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jj1fx9z6j.PNG
а что я тогда на плате серым обвел
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Я обводить не буду, чей скрин? Явно не мой.
http://img.radiokot.ru/files/126593/1f6hi9s2zq.PNG
Андрей Василенко
скрин мой часы расположены справа отatmega внизу
Hichkok
Сообщение Hichkok »
В общем чудес не бывает, схема рабочая на 100%, проверяйте свои платы и правильность загрузки еепром и прошивки.
Андрей Василенко
самы больший прикол в том что после установки резюков по линиям даных он заиграл и потом опять перестал
Tyzik
Сообщение Tyzik »
С выходов 7313 стоят конденсаторы при подаче на TDA8425??
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
И еще: провода SDA и SCL хоть не пол километра? :kill:
Hichkok
Сообщение Hichkok »
В общем платы в ЛАУ в студию, а уж потом думать будем дальше.
Андрей Василенко
у 8425 на входе стоят кондеры
Tyzik
Сообщение Tyzik »
На выходах 7313 тоже должны стоять!
Андрей Василенко
но ведь по схеме из даташита их там нет, что я упустил из виду
Hichkok
Сообщение Hichkok »
первый же поиск гуглом
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
разделительные конденсаторы есть всегда в цепях аудиосигнала
Андрей Василенко
забейте меня паяльником
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Попробуйте поставить. 2,2мкф. Плюсом на выходы 7313, а минусом уже дальше на вход усилителя.
Я предполагаю, что у 8425 на входе стоит электролит.
Андрей Василенко
я разводил плату по схеме из даташита\
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... A7313.html
Hichkok
Сообщение Hichkok »
У меня Т100, маленький очень. :))
Платы же в архиве есть, зачем городить огород
Андрей Василенко
на входе 2485 электролит, все вы верно предполагаеете
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Ждемс результат :sleep:
Андрей Василенко
понимаеете в чем прикол, проц заиграл но ведет себя не стабильно, на команды ревгирует через раз 10, продолжает играть при выключеной атмеге и все такое
Добавлено after 48 seconds:
сечас опять на команды не реагирует
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Конд-ры поставили??
Желательно на плате 7313 тоже поставить небольшой конд-р (470*16В) на питание (выводы 2 и 3).
И провода по И2С тоже не сильно длинные.
И еще на время наладки A и DGND соедините прямо на плате.
Последний раз редактировалось Tyzik Пн мар 26, 2018 21:36:26, всего редактировалось 1 раз.
