схема сенсорного выключателя
Добрый день Коты! Хочу собрать простую схему:
http://gete.ru/comment_1195068621.html
Но есть вопросы:
1. Что такое сенсор? Просто кусочек металлической пластины, присоединенный к проводу?
2. Что за кольцо с палочкой изображено правее сенсора?
Но есть вопросы:
- ViktorZ
- Прорезались зубы
Схема г.. если честно... Пока будешь держать палец на сенсоре до тех пор реле и будет замкнуто...
Думаю это будет лучше:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p50a.html
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
В общем, собрал схему
Но почему-то на выходах 9 и 12 сразу при подаче питания устанавливается логическая 1. И все. При касании сенсора ничего не переключается. Схема 4 раза перепроверена, собрана правильно.
Есть какие нибудь догадки, почему не работает?
Перепаял микросхему на другую. Эффект тот же.
Забыл сказать, у меня вместо диодов со схемы стоят Д9В, а вместо конденсатора на 1 мкФ у меня на 22 мкФ. Может ли в этом быть причина неработоспособности?
Последний раз редактировалось Fess Пт дек 04, 2009 18:36:33, всего редактировалось 1 раз.
- deinewaffe
- Потрогал лапой паяльник
Читай замечания от редакции: автор этого девайся сделал грубую ошибку - оставив вход первого триггера висеть в воздухе(так запрещено). И 1 мк и 22 мк - две большие разницыFess писал(а):В общем, собрал схему
А поболтать?
В общем, дело было действительно в конденсаторе.
А как сделать так, что бы выключатель срабатывал, когда от пальца до сенсора 5-10 мм?
Если убрать 10МОм резистор, то схема срабатывает просто от того, что кто то прошел рядом... Попробовать поставить на 5-7 МОм?
И еще вопрос по поводу первой схемы:
Коаксиальный кабель к сенсору подключается вот так?(картинка)
Здравствуйте! я сегодня первый раз пишу. Дорогой друг, попробуй сделать мою схему. Она упраляется сенсорно и дистанционно. любым пультом от телика и др. быт. техники. позже я отправлю ещё одну схему посложнее т. е. интересную, так мне кажется! эти схемки я сочинил в ответ на выключатели на микро контроллерах продоваемых в магазинах по 1000-1500 руб.
- deinewaffe
Разбираюсь, как отправить схему! Схема на 2 странице.
Последний раз редактировалось Я Сб дек 26, 2009 22:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Пока разбираюсь... Вот описание
Регулятор выполнен на двух микросхемах МОП структуры - К561ЛЕ5 и К561ИЕ8. Фотоприемник интегральный от телевизора или видиомагнитафона. Тиристор симметричный, импортный—BTA16 - 600 с изолированным корпусом, можно установить отечественный КУ208Г. Работоспособность устройства сохраняется при изменении сетевого напряжения от140 до 250 вольт. Управлять регулятором можно не только дистанционкой, но и касаясь пальцем сенсорного контакта. Положительные, короткие импульсы с сенсорного контакта, или импульсы с фотоприемника инвертированные элементом DD1, поступают на одновибратор на DD2 и DD3. Расширенный, для защиты от помех, положительный импульс поступает на вход счетчика - дешифратора К561ИЕ8. В зависимости от сигнала на выходах дешифратора, к эмиттеру однопереходного транзистора VT2 - КТ117 подключен один из резисторов R9-13, от чего зависит время заряда конденсатора С6 . Чем меньше резистор, тем быстрее зарядится С6, откроется транзистор VT2 и тиристор VS1, а значит, большая часть полупериода сетевого напряжения пройдет на лампочку.
На VD4 собран двухполупериодный выпрямитель. Транзистор VT2 питается импульсным напряжением, фотоприемник через стабилизатор на VT1, VD5, R7.
При исправных деталях схема начинает работать сразу. Подбором резистора R9 надо установить минимальную яркость свечения светильника, а R13 максимальную.
Предлагаемые устройства не имеют гальванической развязки с электрической сетью, прикосновение во время работы к элементам схемы опасно для жизни! При настройке пользоваться разделительным трансформатором!
