А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3337772#p3337772"]А вот эти миниатюрные системнички - терминалы кассирок в маркетах. Чего там? И можно ли купить б/у, после какой-нибудь ликвидации, банкротства, и ТП?
Или они все в каких реестрах числятся?[/uquote]
На барахолке Кота такие довольно долго продавали, я парочку приобрёл... :) Особенно ценны преобразователи питания из того же лота - все стандартные АТХ-напряжения формируются из одного, взял версии на 12 вольт и на 15-19... Быстродействие этой эпической ВИА много меньше, чем у Селерона на той же частоте, едва хватает на работу Аимпа (загрузка под 100%!). Сейчас вот подумываю переделать на третий пень, он должен быть в пару раз шустрее и не на много горячее... :))
Сообщение AL.EX »
А с GA-C7V7-RH кто нить имел дело ?
На камне VIA C7 и связке VIA CN700 / VIA 8237R+
Никак не могу найти, сколько с неё можно "выжать" по видео.
Попалось упоминание о 1080р, но это максимум самого моста, а на плате распаян только VGA порт.
:dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение korob »
Имел дело с PC Chips V21G, на той же платформе. 720р уже не тянет. :(
Сообщение musor »
херня -для пишушей машинки безкуленой причем тока под стоячий корпус
расчитана на встройку в мониторы навроде эйпла(но не гнилояблочные)
As
Сообщение As »
С тех пор, как кодировать видео стали повсеместно в Н264 и подобные форматы с высокой степенью сжатия, процессоры старых поколений перестали с этой задачей справляться... Атом уже заметно тормозит, третий пень то же... :dont_know: Нюанс ещё и в том, что аппаратные функции видеокарты практически не помогают, всё декодирование ведёт ЦП :(
(Атлон 3200+ с интегрированным в чипсет АМД-шным видео спотыкается даже на роликах с Ютьюба! :shock: )
Сообщение Upgrader »
По этому все старое барахло пора менять на современное дешевое типа celeronов. Модернизация стоит копейки (одну плату со встроенным процессором купить и память, память можно бу найти).
As
Сообщение As »
На Ютьюбе, кстати, что-то поменялось... Раньше воспроизведение видеопотока всегда останавливалось через 23 минуты и 16, вроде, секунд - сегодня это время увеличилось до 39 минут! :)))
(т.е., всё же, глюки-то программные!!! :kill: )
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3338718#p3338718"]Раньше воспроизведение видеопотока всегда останавливалось[/uquote]
Не замечал такого. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Да, это не ютуб, это что-то местное. Регулярно смотрю одно-двух-трёхчасовые и более длинные ролики - никаких проблем.
Сообщение kaetzchen »
Материнки, ну стандартные что в башнях стационарных типа АТХ, - они имеют проводники только по внешним поверхностям или там многослойка?
СпС.
Вот такой Чип: Realtek ALC883 (с материнки АСУС Р5К) возможно ли перенести на Мини-PCI шину и воткнуть в ноутбук?
у меня валяется вот материнка, там он на PCi-x висит.. :roll:
аттач
Я имею в виду без лишних телодвижений срезать кусок материнки с Чипом и обвесом и подпаяться на мини-PCI платку которая втыкается в ноутбук :idea:
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс мар 25, 2018 21:49:44, всего редактировалось 3 раза.
nds
Сообщение nds »
многослойка
2B OR NOT 2B = FF
Около слова PCB подсказка по слоям - в рамочке.
Современные мамки - минимум четырёхслойки.
Сообщение musor »
эти кодаки от МАМ не PCI обычно или LPC или на юг идут под спецноги шина SPI подобная -в кодаке тока ЦАП И АЦП все осталное в ЮГЕ
не путайте эти чипыс полноценми на шине PCI которые выносят на карточки вслоте
А если в Менеджере Девайсов в списке "девайсы по-подключению" этот кодек висит на PCI ?
Я не смотрел.. эта материнка уже раскурочена, но у других юзеров он на pci в менеджере.. :roll:
и у мя в буке HDA кодек там же :roll:
Сообщение musor »
не смотри ты на этот менеджер он может найти шину ISA тамгде ее нет в помин помню один студент програмер
ее безуспешно искал на интеловской хабовой маме где даже флеха сидела на LPC :facepalm:
тупо говоря что его софт говорит что флеха биос и порты сидят на ISA :)))
бедолага просто не вкурсах был что на интелах такой шины нету даже внутри ЮГА а чтою ее получить ставят 3 МОСТ
PCI-ISA)отделным чипом от винбонда там где есть такой слот :)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
совет скачай даташит и по сигналам посмотри связь между эти чипом и югом
ну или референс схемуиз апнота найди там всясвязка в сборе нарисована с номиналами
Сообщение korob »
musor писал(а):совет скачай даташит и по сигналам посмотри связь между эти чипом и югом
А лучше хоть поверхностно взглянуть на спецификации AC'97 и HD Audio, откуда станет ясно что эти "кодеки" являются всего лишь "выносными" продвинутыми ЦАП/АЦП, а весь "цифровой интерфейс" реализован внутри I/O Controller Hub (Южный мост).
kaetzchen, посмотрите на свою картинку из даташита. Там к цифре имеют отношение не более 10 выв.
Где здесь шина PCI?
(126.51 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось korob Вс мар 25, 2018 23:21:17, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
к слову говоря ни разу не попадалось использование ac97 или hda кодеков в любительских конструкциях несмотря на неплохие параметры и наличие даташитов
2B OR NOT 2B = FF
во..нашелИзображение
Сообщение musor »
наверно протокол там неудобный и легкий МК его НЕТЯНЕТ
а раз так то и смысла парится нет
для этого есть USB чипы где вся звуковуха висит на USB и можно причепить к чиму угодно вплоть до роутера
если звуковые свистки, то -говно! шумят, шипят, клацают..,и даже всякие брэндовые. и только 1 вход и выход.
а настоящие ЮСБ звуковухи редко бывают мульти-ин\оут, массивные и недешОвые
я конешна в цифре не шарю.. :oops: , но глянув в даташЫт на первый взгляд вроде как проще не бывает.. :dont_know:
проектов внатуре нет в инете а ведь было бы классно примитивный даже многоканальник без всяких прибамбасов еслиб замутил кто :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
