Микрофон от гарнитуры
- VoLT
- Грызет канифоль
Припаял проводки к нокиевской гарнитуре ... втыкаю в ноут - слышимость хорошая ... но всё же чуть тихо чем обычный ... втыкаю в комп - совсем тишина ... почему получается так ... и как с этим бороться
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Микрофон правильно подключили? На разъёме "мини-джек" 1и2 контакты соединить вместе и к плюсу микрофона, 3-й контакт это минус (земля). Ещё проверьте настройки микрофона в самой винде, галочку поставьте на дополнительном усилении микрофона. Ещё на некоторых матерях есть опция, которая переключает микрофон на передней панели или на задней (опция включается в винде)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Микрофон то двух контактный, но правильно его подключать вот так:
- (2.7 КБ) 486 скачиваний
