Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Abik1405 »
Ув.WiseLord.Я понимаю,что Вас замучали вопросами,подскажите пожалуйста ,что изменить в MAKE чтоб подключить символьный дисплей 16х2 по 4-bit?И можно ли в последнем релизе исходников на освободившиеся пины посадить управление питанием Bluetooth гарнитуры и радиомодуля Tea5767 не убирая UART и Termocontrol?
Сообщение foxmikola »
Очень заинтересовала ваша статья. Возник вопрос по дисплею, можно ли крикошачить вот такой dem128064a sbh-pw-n/v388.
Я в них не очень, лежит без дела.
Сообщение Сергей_74 »
foxmikola ответ на ваш вопрос лежит на поверхности, найдите ДШ на ваш дисплей и посмотрите на каком контроллере он построен, далее читаете в статье, там подробно написано на каких контроллерах должны быть дисплеи.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение WiseLord »
Abik1405:
Как-то так: https://dpaste.de/m3Zn
foxmikola:
Можно.
ks0066_input_status.7z
(1.38 КБ) 182 скачивания
Спасибо большое.Буду пробовать.
Сообщение Project16 »
Привет всем
После моей неудачи с TDA7318 я решил переключиться на TDA7439 в версии SMD.
Идея состоит в том, чтобы зафиксировать мою схему с картами задней панели, и вот мой макет, который остается проверить.
Сообщение Андрей Василенко »
Такс, я снова вынужден обратится за помощью, симптомы таковы. когда устройство включается звука нигде нет, но если вынуть питание аудиопроцесора и самой меги то на несколько секунд появляется звук, пока не сядут кондеры в бп. если вновь подать питание до того как пропадет звук то он тут же исчезнет. Вариант на 32mega st7920 tda7318
Добавлено after 1 hour 33 minutes 51 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
А на выходе тда постоянно есть 4.5 в даже когда она ни к чему не подключена
Попробуйте чуть уменьшить питание 7318 (см.ДШ), как то тоже такое поведение наблюдал только в др.проекте.
-hands made-
Кстати, о питании. Аудиопроцессор от 9В запитан?
Аудиороцессор запитан от стабилизатора l7809. Может ли быть такое поведение вызвано тем что и мега и аудиопроцессор запитаны от одного БП, глупо звучит но всеже, и еще на линиях SDA и SCL всегда есть 4.5В, должно ли так быть, часы например работают без сбоев.
Добавлено after 59 minutes 49 seconds:
или даже когда мега обесточена, если на аудио процессор подать звуковой сигнал то при отсоидении питания аудиопроцессора из него идет звук, по видимому пока не разрядится конденсатор на пине CREF
SDA и SCL подтянуты к+5 поэтому так и должно быть, даже наверное чуть больше, около Uпит. У меня сейчас так же аудиопроц запитан с одного бп вместе с мк, просто с разных стабов.
-hands made-
аудио процессор себя так ведет даже если его запитать от 4 вольт, при отключении питания на пару секунд появляется звук
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Может такое поведение как то связано с конденсатором CREF на первом пине аудиопроца???
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
на выходах после селектора входов наблюдается постояное 4.5 вольта, соответственно то же и на выходах с микросхемы,
То, что при снятии питания с аудиопроцессора на короткое время появляется звук, не говорит о том, что он начинает работать. И с питанием это никак не связано.
Просто при отключенном питании звук находит другой путь от входа до выхода, вовсе не тот, который должен быть.
Ещё раз внимательно убедитесь в правильности схемы, а особенно ещё раз убедитесь, что все три линии I²C подключены к МК правильно, как в даташите (26 - GND, 27 - SDA, 28 - SCL). Здесь, например, они на схеме подписаны неправильно.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс мар 25, 2018 22:39:44, всего редактировалось 1 раз.
В плате ошибок не видно, линии данных тоже на месте, и ошибок монтажа тоже не видать, неужели дохлый аудиопроцессор?? На всякий случай прикрепляю рисунок печатной платы аудио процессра
Добавлено after 48 minutes 19 seconds:
Перепроверен монтаж, от флюса плата вылизана до такой степени что скоро в текстолите дыра будет,запитывалаудиопроцессор от разных бп, и от аккумуляторов, 4, 6,9В. Всегда все одинаково на выходе 4.5 вольта. звук выводить на отрез отказывается
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Даже менял емкость на ноге CREF
(90.28 КБ) 599 скачиваний
Платка у вас в смд, попробуйте pt2313 поставить, она полный аналог и дешевле 7313, может действительно проц битый.
-hands made-
Но у меня вариант на тда7318
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Выпаял все детали с платы, подаю на проц питание и практически на всех ногах аудио проца имею 4.5В
Добавлено after 31 second:
И на выходе естественно тоже
Сообщение dimon-0671 »
Добрый вечер. ST7920 подключать как KS0108A или KS0108B? Подскажите пожалуйста.
как ks0108A
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Крч походу проц дохлый
Извиняюсь невнимательно прочел, хотя 7313 отличается от 7318 только количеством входов(их 3) и отсутствием режима лоуд у последней.
-hands made-
Сообщение Tyzik »
Андрей Василенко писал(а):Но у меня вариант на тда7318
DGND соединяется с землей у Меги? Попробуйте соединить DGND и AGND прямо на плате 7318.
