Ультразвуковая ванна
Сообщение musor »
не поняла в зачем там атх -ка донор инвертора чтоли??
Сообщение al54 »
Здравствуйте Все! Gudya, я снова к Вам обращаюсь, и не только а и ко всем заинтересованным, вот Вы сказали, что будет работать и с одним элементом, но возникает вопрос?,ведь емкость уменьшится вдвое, а индуктивность прежняя?. Как с подстройкой резонанса? У Вас как?
Сообщение radioflash »
Попалась темка интересная, вспомнил как жужьжяли на мниирсе при "советах" :)
Возможно пригодится, может закуплюсь. Хотя чего в ней чистить кроме платы,
и то, которую гораздо легче и быстрей отчистить кисточкой (за 10р) для клея,
смоченной в спиртобензине (пополам). А чтоб ещё быстрей - так зубной щёткой.
Начинка вроде не проблема (резонатор, генератор), озадачился подбором ёмкости.
Самый оптимальный конус производят на сталелитейном аж в Кузбассе -
Подобная китайская (163руб) не так рациональна для меня, но тоже ничего.
Недавно ссылочка была на прямоугольную
Gudya писал(а):вот видео работы ванны, кому интересно https://youtu.be/PvZZMCSkGrs
Но мне не надо - чистить нечего таких размеров.
А основная фишка в том, как корпус оптимальный выдумать для миски :)
Пойдёт для этого обычная кастрюля на 5 литров. Берётся шланг
из пористой резины (обёртка трубок кондиционеров) разрезать
вдоль и на края кастрюли, сверху миска - должно быть хорошо.
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3322076#p3322076"]ведь емкость уменьшится вдвое, а индуктивность прежняя?. Как с подстройкой резонанса? У Вас как?[/uquote]Хотел тут написать про видео от Gudya но не стал.
О резонансе - был у меня к самому себе вопрос о дисрезонансе -
когда оба сбавляют действие друг-друга. Для себя решил с одним,
но на 100Вт. Для этой ёмкости нормально. Вон полторалитровыми
торгуют - мощность 50.
(29.53 КБ) 2059 скачиваний
(17.26 КБ) 1875 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
[uquote="radioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3322102#p3322102"]Недавно ссылочка была на прямоугольную
Но мне не надо - чистить нечего таких размеров[/uquote]
гастроемкости бывают всяческих размеров и конфигурациев)
прямоугольная имхо таки удобнее.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3322109#p3322109"]гастроемкости бывают всяческих размеров и конфигурациев)
прямоугольная имхо таки удобнее.[/uquote]Да, гастроёмкости для пищеблоков разные бывают.
Но ближе к конусу мне более рационально - кому что надо.
Сообщение Adusik »
Gudya:
Отметьте пожалуйста на схеме начала обмоток Т2
(69.34 КБ) 1399 скачиваний
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335178#p3335178"]Gudya:
Отметьте пожалуйста на схеме начала обмоток Т2[/uquote]
  1. Это только к Gudya вопрос?
  2. С какой целью вопрос задан?
Сообщение Adusik »
С той целью что бы подключить генератор со средней точкой. Мучаюсь уже 2 дня, замыкаю 2 не замкнутых 5В обмотки подключаю к ним одно плечё, к второй замкнутой обмотке 5В подключаю второе плечё, к косе +12В, запускаю генератор с IR2153 и горит один ключ. постоянно. Перепробовал 7шт. трансформаторов - всё время сгорает ключ.
Хочу попробовать сделать генератор для УЗ ванны на IR2153 и трансе от компового БП без переделки транса - не получается, всё время горит ключ.
Пробовал ключи 50N06 - сгорают, 13007 не раскачивают, греются, но не горят.
Судя по осциллограммам, IR2153 не годится для этой цели, у неё разная амплитуда выходных импульсов и разная частота на обеих каналах.
Буду пробовать TL494
Вопрос остаётся открытым, как правильно подключить комповый транс со средней точкой к обмоткам на 5В?
А вообще, цель, запустить эту хрень:
(194.44 КБ) 1450 скачиваний
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335178#p3335178"]Отметьте пожалуйста на схеме начала обмоток Т2[/uquote]
Ну тут всё просто -
Достаточно лишь проследить направление соударения остающихся на месте электронов в проводниках цепей за один полупериод.
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3336469#p3336469"]А вообще, цель, запустить эту хрень:[/uquote]Цель благая. Только думается, что сразу две те пьезы не потянет эта схема.
(62.27 КБ) 2034 скачивания
Сообщение Adusik »
А чем раскачать эти пьезики? Если с частотой более менее понятно, то совсем загадка какое им нужно напряжение и ток. Характеристик этих пьезиков нигде нет.
Сообщение сэм53 »
Если нет характеристик, надо снять АЧХ в воде и на воздухе (для вычесления КПД, коэффициента электромеханической связи, внутреннего активного R по которому считается тепловыделение и мощность)
Сообщение Adusik »
radioflash: видос где простая схема раскачивает пару в паралель похожих пьезиков.
https://www.youtube.com/watch?v=PvZZMCSkGrs
Сообщение al54 »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3336961#p3336961"]radioflash: видос где простая схема раскачивает пару в паралель похожих пьезиков.
https://www.youtube.com/watch?v=PvZZMCSkGrs[/uquote]
Вы сейчас как-раз на форуме, где обсуждается именно это устройство. Я собрал его и очень доволен, сейчас собираю к нему реле времени и корпус. По поводу мощности, видимо для Ваших пьезиков её может не хватить. Я поставил вместо 13007-х транзисторов,D209L от БП компов и со штатными 60-и ватными пьезиками можно обойтись без радиаторов (но всё-же лучше с ними), разумеется придётся доработать ПП, а так всё ОК.
Сообщение Adusik »
Печатка проверенная есть? А то смотрю схема не сходится с печаткой автора. Одно из двух, или схема неправильная или печатка.
И ещё вопрос, на зелёном кольце можно мотать маленький транс?
Сообщение Gudya »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3337780#p3337780"]Одно из двух, или схема неправильная или печатка.
И ещё вопрос, на зелёном кольце можно мотать маленький транс?[/uquote]
почему это она не правильная?
Т1 на зеленом как раз и намотан, можно на обычном ферритовом.
Сообщение Adusik »
Я пытался развести печатку под свои размеры деталей и промучавшись весь день вчера заметил не стыковку печатки и схемы.
На схеме у Вас минус с диодного моста подаётся только на 2 детали, это R6 - 1Ом 5вт. и R7 47 кОм 2вт., а на печатке у Вас минус с диодного моста подаётся ещё и на C6 330n 400V. Так что хрен победиш что из них правильнее схема или печатка.
(74.62 КБ) 1264 скачивания
(69.84 КБ) 937 скачиваний
Сообщение musor »
схема и печатка содержат обшую ошибку R5!!! а R7 и НАХ не нужен и даже вреден ибо подмагничивает транс вы(или ктото) гдето срисрвали это с платв ошибкой а потом раскорипэстили по всему нету эта ошибкуже гляет по ютубу где не понимаюший в схемотехнике полумостовых инверторов и автогенов пытаются обьяснить е работу не понимая ..
любой ТЕХ ГРАМОТНЫЙ кот в здравом уме и потрезвяне это увидит!
страно ка вы не видите?? Кончайте Бухать!
этот рехистор должен стояит БК нижнего транзюка делитель на кондерах (пасивное плечо моста) на схеме показан ВЕРНО К6 при этом огранит ток пуска!
если сделать кондеры ка на плате то то резистор R6 уже ничего не ограничит и служит лиш для замеры тока генгератора ка шунт амперметра
Последний раз редактировалось musor Сб мар 24, 2018 13:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Вот так будет правильно схема?
(72.03 КБ) 1705 скачиваний
Сообщение musor »
да толко тАк +уберите R7 но если хотите разряжать кондеры после отключения С5С6 паралелно каждому припаяйте одинаковые резисторы лучше 150-470к -они менше греются но на мой взгляд это лишне банки там смешные даде не дернет хорошенка -укусит вот еслиб там стояли по 220uF 200v ка в атх то резиторы выравнивания вролне умесны
а вjn филтропомеховый С1 надо включить после Пыра инче при пробое он может у троить феерверки даже пожар- там С1С2 тока Х кондеры должны стоять с самогашением дуги ставить туда голубые-зеленые к73-17 опасно
а вот в качестве С5С6 они годны
Последний раз редактировалось musor Сб мар 24, 2018 13:49:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Вот так? А ничему не поплохеет?
И ещё не понятно почему такая ёмкость большая у С2?
(73.05 КБ) 1826 скачиваний
