Добавлено after 1 minute 49 seconds: и транзисторы силовые немного греются. Это нормально?
на ХХ НЕТ походу нет запуска силы возможно разорвали цепь ПОС ПО ПОВОДУ НАМОТА ДРОСА САМОДЕЛНЫМ ЛИТ-ОМ должен сказат что несмотря на частоты острой нужды в этом нет эт1 поэтому для простоты можно мотать 1или 2 толстыми сложеными впаралель(без скрутки) если жемотаете жгутом то не надо делать скрутку с частым шагом вопреки некоторым рекомендациям..напротив лучше мотать жгутом слегка свитым чтоб не разсыкался (малый шаг это улучшает исползование меди по скинхеду но в оже время не увеличивает потерь на омическое и индуктивности расеяния при частом скруте лит-а в общем случае намотаный iuenjv без скрутки провод работает лучше часто свитого или 1жилного с одинаковым числом виткоф (это для колец с распределенкой ...дело в том что там преобладают потери в стали если же дрос мотаенм на ШI с зазором то ка раз все иначе лучший вариант там -ФОЛГА во всю ирину каркаса с межвиковой изоляцией лавсановой пленкой или лакотканью
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Конденсатор С104 это я так понял тот же С40? там нет напряжения. И между дросселями тоже нету
Выключайте блок дайте ему разрядится минут 20, проверяйте все элементы в высоковольтной части и раскачки, транзисторы 945 и все вокруг них. Проверьте еще раз перемычки на плате, не нужные выпаивайте.
ждать не надь это может занять пару суток берем лампу на 220и разряжаем ей банки-держать на каждой до 40-80сек-иначе абсорбщия сыграет свами смертелную шутку
это глюки раскладки на этом форуме часто вылетает так
Причём здесь форум, это глюки мусора чисто индивидуальные. Часто для его понимания нужен переводчик.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
если собрался заниматься импульсной техникой то сначала надо думать о приборах.
ну ва блиндаете может он просто зарядку хотел соборвать
Да и вообще без приборов очень неудобно заниматься чем нибудь.
Добрый вечер! Уважаемый можно ли вас попросить красной линией по дорожкам и элиментам указать что удалить?
Здравствуйте! Более подробная схема удаления элементов блока Блок должен быть рабочим. После удаления обязательно проверьте, чтобы к ножкам 1 и 16 TL494 ничего не подсоединялось, они должны быть свободными. Ножка 2 должна соединятся с R22 и больше ни с чем. Ножка 4 соединяется только с R23 и C12. Ножки 13, 14, 15 соединяются только с С12. Прежде, чем выпаивать, надо представлять, по какой схеме будете переделывать блок. Я вам предложил только подготовительную работу, освобождение блока от лишних деталей, которые не будут нужны при переделке. Далее, если вы хотите сделать зарядное устройство, то надо почитать профильную тему, ссылку , на которую, дал Enman. В процессе переделки могут возникнуть много вопросов, ответы на которые есть в той теме. Так как в вашем блоке есть дежурное питание, то можно сделать регулируемый блок от 0 до 20В и более. Таким блоком удобно заряжать любые аккумуляторы или использовать его для питания различных устройств, хотя требования к нему более высокие.
Здравствуйте! Хочу переделать данный БП используя покупной модуль XL4016 для регулировки напряжения и тока. После удаления выделеных компонентов, можно будет подключить модуль XL4016 и вольт-амперметр на выход?
Если плата находиться вне корпуса, надо соединить между собой пятачки вокруг крепежных отверстий горячей и холодной частей, тогда не будет возбуждения блока. Если корпус подстроечника R28 металический, его надо соединить с массой. Провода должны быть короткими.
Первое включение блока делать без нагрузки через лампочку 220В 100Вт установленную вместо предохранителя. Подстроечником R28 выставить максимальное напряжение на выходе блока, оно будет примерно 23-26В. Если напряжение увеличивается и нет посторонних звуков, значит все сделали правильно. Далее убрать лампу 220В, восстановить предохранитель, подключить нагрузку и проверить работу блока. Если все нормально, выпаять подстроечник, измерить его сопротивление и установить постоянный резистор.
После каждого выключения, перед тем, как что либо менять на плате, дать блоку разрядиться минут 20 и не забывайте, что в блоке есть напряжение опасное для жизни. Данные действия похожи на тестовые испытания, о чем писалось выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
