Вадим Репин писал(а):а если на экран с люминофором подать напряжение должна загореться точка короткого,да?
Нет. От чистого напряжения люминофор не горит. Он горит от энергии врезающегося электрона или иона (заряженный атом). Ладно уж, хоть это и расписанно везьде подробно, но расскажу вкратце, как оно работает. Сама ЭЛТ представляет собой колбу внутри которой глубокий вакуум (надесь, знаешь что это?), в идеале - идеальный вакуум. Принцип работы вот в чём:
1. В самом начале трубки находится Пушка. Она представляет собой Электровакуумную Лампу: с катода вылетает электрон и под электрическим полем он ускоряется и пролетает через "дырявый" анод. Следом с помощью доп. анодов эти электрона собираются в пучок и модулируются (выставляется интенсивность пучка ака яркость на экране).
2. С помощью 2 пары пластин стоящие по бокам между ими создаётся эл. поле, которое отклоняет этот пучок электронов.
3. Направленные электроны врезаются в люминофор и он светится в нужной точке.
Вакуум нужен собсно что бы электронам ничто не мешало летать.
Если разогнанный электрон врежется в атом то этот атом ионизируется и начинает лететь в сторону люминофора. Люминофор же к врезанию ионов не предназначен и поэтому он может выгорать, если уровень вакуума по какой-то причине слегка упал.
Вадим Репин писал(а):Лампа как слышал зелёным горела,значит будет зелёный,а не красно синий?
Ну ясное дело. Каждый состав люминофора своим светом горит.
Вадим Репин писал(а):пришла мысль полазить про ион почитать,он же тоже горит при 90вольтах,ну наверное и ток нужен не меньше какого либо.
Ну, тут опять на тебе сказывается незнание строение всего сущего.
Атом - это такая штука из которых состоит почти(?) всё вещество. В центре находится ядро. Ядро состоит из нейтронов(нейтральные частицы) и протонов(положительные частицы, заряд +1), которые и дают атому основную массу. Вокруг ядра хаотично вращаются электроны (отрицательные частицы, заряд -1), их в нейтральном ядре(не ионе) столько же, сколько и протонов и суммарный заряд ядра равен 0 (то есть он нейтрален). Например: Водород имеет 1 протон в ядре и 1 электрон. Гелий 2 протона, 2 нейтрона, 2 электрона. Кислород 8 протонов, 8 нейтронов, 8 электронов, Уран 92 протона, 146 нейтрона, 92 электрона (но т.к. такое больше ядро сложно удерживается, то оно распадается, и этот эффект называется радиоактивностью).
В металлах из-за большого радиуса ядра электроны слабо удерживаются ядрами атомов, и поэтому и вылетают в "свободное пространство" между ядрами (при этом атом превращается в положительный ион, этим и объясняется высокая активность металлов в хим. реакциях). А раз они ничем не удерживаются то и управлять ими эл. полем легко. По этому металлы могут проводить ток.
Так вот, ион - это то же атом, но у него число электронов не совпадает с числом протонов и по этому он имеет суммарный заряд не равный 0. Ионы с отрицательным зарядом называются Анионами, а положительные заряженные - Катионами. Скопление ионов с одинаковым знаком заряда называют плазмой.
Так как ионы имеют заряд то они тоже способны двигаться под эл. полем, а значит и передавать энергию (в растворах солей (и соль - это не только поваренная(хлорид натрия), их очень много разных типов - основы неорганической химии
), щелочей, кислот). Они же могут и зажигать люминофор, и специальные типы люминофоров и предназначены для этого.
Собсно сам "ион" гореть не может, т.к. это атом. А люминофор из-за врезания ионов - может.
В лампах дневного света (белые такие) как раз и используются ионы. Колба лампы изнутри покрыта люминофором. Сама лампа заполнена инертным газом (гелий, неон, аргон). Внутри лампы создаётся эл. поле под которым газ распадается на ионы. Эти ионы врезаясь в люминофор засвечивают его.
Вадим Репин писал(а):и интересно ,конденсаторы из определённого металла делают?
и в основе(может принципе)электролита лежит масло или солёная вода в констинтенции масла?
Да в принципе не важно из какого метала делать, в любом случае он будет обладать свойствами конденсатора. а уж какого качества он будет...
Конденсаторы есть двух видов: неэлектролитические, и электролитические.
Первые работают так: Есть две пластины между которыми находится диэлектрик. На этих пластинах могут накапливаться электроны с помошью эл. поля, а на другой противоположной пластине появляются "Дырки" или катионы, и при этом они не могут пройти через диэлектрик. Когда внешне эл. поле отключают, то между электронами и дырками из-за разности потенциалов создаётся эл. поле, которое удерживает у диэлектрика, т.е. конденсатор заряжен.
В электролитических в качестве носителей для заряда используются не электроны и ионы электролита. В электролите есть и анионы и катионы (да, электролитом может быть и раствор поваренной соли
). Бутерброд получается такой: пластинка метала, электролит, диэлектрик, пластинка металла. Принцип тот же самый, только к пластинкам прикрепляются ионы электролита. Но т.к. электролит имеет полярность, то её нужно соблюдать.
Вадим Репин писал(а):я в своё время забил на школу,а после школы чуть ПТУ и сразу работа
Хех, интересно, кем?
Вадим Репин писал(а):меня всегда интересовали какието знания,но порой мне некогда их узнать
Так что же мешало настолько сильно, что даже в школьное время не было время?
Вадим Репин писал(а): и я очень рад тому что в мире есть такие коты как здесь присутствующие в любое свободное время......что бы хоть что то узнать
Уж поверь, тратить время на такие вопросы никому бы не было приятно ибо это долго расписывать и не интересно. Повторяю, это должен знать каждый, возраста эдак с 15 лет, т.к. все учатся в школе.
А так не зная ничего и при этом пытаться открыть что-то невозможное - это на клоунаду похоже, и никто не будет воспринимать это всерьёз.
А про монитор вместо осциллографической трубки, то тут думаю проще и лучше монитор доделать до осциллографа, чем паять такой переходничок.
