Не подскажете, можно ли с помощью этой версии DSO-6204BD, записать и сохранить сигнала с частотой 1Gs/s?
Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добрый день.
[uquote="srefgt",url="/forum/viewtopic.php?p=3330914#p3330914"]Добрый день.
Не подскажете, можно ли с помощью этой версии DSO-6204BD, записать и сохранить сигнала с частотой 1Gs/s?[/uquote]
Судя по характеристикам указанного ослика, - можно (в одноканальном режиме), но какой продолжительности отрезок сигнала при этом можно получить - неизвестно, т.к. не факт что частота дискретизации 1GS/sec доступна при любой доступной глубине записи.
Сегодня приехал DSO5102P.
Прошивка девайса 3.40.0(170714.0). Она на сколько новая, имеет смысл ее обновить ?
Здравствуйте. Я новичок на форуме. Заказал на сайте http://hantek.ru осциллограф и после оплаты 15.03.18г. менеджер прекратил со мной контакты. У меня подозрение что это кидалово и кто то об этом тоже заикнулся на маркете.
Менеджеры обычно перезванивают для уточнения, а этот ни разу не позвонил, что очень странно.
Продажей техники занимается не Хантек, а ООО "Линдар" ИНН 7721791464
кто нибудь из форумчан сталкивался с этой фирмой?
Добавлено after 2 hours 30 minutes 29 seconds:
[uquote="FastCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3333052#p3333052"]Сегодня приехал DSO5102P.[/uquote]
У какой фирмы вы приобретали прибор?
Я покупал у этой фирмы ООО "Линдар" несколько лет назад,все было нормально.
Покупал Хантек 1062Б.
Нормальная фирма. Вчера получил свой DSO-6204BD. Заказ был по предоплате. Так что с ними проблем быть не должно.
Здравствуйте. Приобрел DSO4072, хотел бы запитать его от 110 вольт. Как это сделать , не могу найти переключателя 110/220, или в этом нет необходимости, дивайс сам подстроится под нужное напряжение?
По умолчанию для России гражданская быт. техника делается на 220в, поскольку 110в еще в СССР отменен. Ставите трансформатор на повышение с 110 до 220 и ни каких проблем.passer-by писал(а):Здравствуйте. Приобрел DSO4072, хотел бы запитать его от 110 вольт. Как это сделать , не могу найти переключателя 110/220, или в этом нет необходимости, дивайс сам подстроится под нужное напряжение?
Добавлено after 55 minutes 36 seconds:
[uquote="zscorpioz",url="/forum/viewtopic.php?p=3336065#p3336065"]Нормальная фирма. Вчера получил свой DSO-6204BD. Заказ был по предоплате. Так что с ними проблем быть не должно.[/uquote]
И КАК ? Работает?
Я получил на следующий день. Материалы скачал еще раньше и изучил. Досконально проверил и ужаснулся, какое дерьмо приобрел. Более 20 лет приходилось иметь дело с высококачественной советской измерительной техникой, поэтому знал на что обратить внимание. Чина только для Запада делает качественно и точно по документации.
И только олигофрен может так делать безобразно. Огромные шумы. Самый шумный 1 канал. Спектр шумов от инфранизких до мегагерц. Возможно ставят элементную базу со свалки(не прошедшую контроль) или в цепях питания (чаше всего) отсутствует развязка. А генератор вообще лишь функционирует, но не работает как положено. В его выходном немодулированном синус-сигнале сам синус промодулирован и по амплитуде и по фазе и сразу несколькими частотами начиная от инфра. Немодулированный импульсный сигнал реально модулирован по скважности набором более низких и осциллографу сложно зацепиться за импульс синхронизации, который из этого же грязного канала.
Итого: генератор выдает свалку частот и частотомеру или осциллографу почти невозможно правильно определить основную частоту(якобы основная частота 1 мгц определяется как более низкая, чем правильно отображаемая в 1 кгц)
Не стал проверять АМ/ФМ, поскольку даже "чистый" синус обезображен
Осциллограф рассчитан на 220 . Предполагалось использовать разделительный трансформатор 220\110 , который можно приобрести без проблем и за умеренную цену , в отличие от 220/220. Вопрос открытый , может быть на плате есть какая перемычка или через настройки?
Где-то на ютьбе был обзор индукционной паяльной станции bakon 3200(кажется так), суть в чем, она тоже изначально идёт на 110в, хотя кишки бп на 220. Там входная цепь сделана просто по принципу умножителя на 2, с использованием половины диодного моста и пары конденсаторов. Может и тут можно такой же принцип использовать.
Я фигею,дорогая редакция... Купить прибор и даже не удосужится почитать страничку (одну!!!) спецификации к нему.... Ну вы блин даете....passer-by писал(а):Здравствуйте. Приобрел DSO4072, хотел бы запитать его от 110 вольт. Как это сделать , не могу найти переключателя 110/220
Питание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В
Не очень понятно от чего Вы фигеете? В диапазон AC 110-240 45-440 Hz входят и 110 и 220, т.е. можно включать в любую сеть. С другой стороны все устройства с которыми до этого приходилось сталкиваться имели переключатель выбора напряжения питания. Отсюда и вопрос. Что собсвенно вы хотели донести, что можно запитывать от 110 вольт?
Телевизоры,блоки питания ноутов,ТВ приставки,и куча всего другого в большинстве своем расчитаны на универсальное питание 100-240В для сетей разных стандартов. Китайцам так удобнее )))passer-by писал(а):все устройства с которыми до этого приходилось сталкиваться имели переключатель выбора напряжения питания.
Чуть не забыл! Все зарядки мобильников тоже! )
Здравствуйте.
Купили на работу Hantek dso8202e.
Не получается измерить постоянный ток в миллиамперах в режиме мультиметра.
Делаю по инструкции
Для измерения постоянного тока менее 600 мА выполните следующие действия:
1) Нажмите кнопку F1, чтобы выбрать А, и экране появится символ DC. Единицами на
главном экране являются мА. Нажмите F3, чтобы переключиться между мА и 10А. 600 мА
является пределом.
2) Вставьте черный провод в разъем COM типа "банан", а красный провод - разъем mA
типа "банан".
3) Подключите черный и красный провода к измеряемым точкам, и на экране будет
отображаться значение постоянного тока в точках.
На экране 0. В режиме "Амперы" показывает ток 0,2 А, т.е. за предел 600 мА не вышел.
Подскажите, в чем может быть дело, может прошивку обновить ?
Делаю по инструкции
является пределом.
типа "банан".
Уважаемые коты, подскажите.
Прикупил себе Hantek DSO-5102.
Периодически бывает необходимость измерения сигналов при наличии фазы.
Как не угробить аппарат?
Масса у него соединена с контактом заземления на вилке. БП стандартный. Если использовать переходник без подключения заземления, осцил нормально отнесется к попаданию фазного потенциала на вход или крокодил массы?
ZX Spectrum forever!
Самое простое включить осциллограф через разделительный трансформатор.
А если без трансформатора?
То есть получается, что заземляющая клемма из вилки не подключена. Это можно устроить и без трансформатора.
В БП осциллографа между "горячей" и "холодной" частями блока питания стоит лишь 1 конденсатор, мелкой емкости.
Кто то пробовал без разделительного транса?
Или лучше не рисковать???
Лучше не рисковать, у меня тоже такой осциллограф и весь рабочий стол, и все приборы включены через 2 транса от бесперебойника, включенных встречно. Мало ли что я захочу исследовать...
