Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
нати на такое дш это силно повезет схем шлейфов в мануалах тел обычно нет схемы шлейфов редко удается найти обычно никто не парится и меняют их всесте со стеклами..но иногда можно ПРОБОВАТЬ перепаять деталки с ТАКОГОЖЕ битого донора если дело действително в этом поможет наверно
-но обычно обрыв чаще внутри стекол-сгорает 1 диод в подсветке можно и это перепаять с битого донора но осторожне с пятнами от палцев на пленках их потом не удалить ничем
selfservice
Re: Сотовый телефон
Сообщение selfservice »
Спасибо, у вас всегда полезные ответы.
Мухнун
Re: Сотовый телефон
Сообщение Мухнун »
aletdin писал(а):здравствуйте, Уважаемые Коты! подскажите, ежели кто знает...
телефон ZTE Blade L5. андроид 5.1. КАК его подключить к ПК по УСБ, чтобы просто файлы перекачивать?
Попробуйте такой сценарий:
подключиться к ПК
Далее: «Меню» -> «Настройки» -> «Память» -> «Подключить к SD-карте»
Или:
Поискать накопитель в телефоне установленным на нём файловым менеджером и просто открыть его.
Если не получилось - мучаем ПК. Там несколько вариантов. В сети подробно расписаны...
Mihail-1
Re: Сотовый телефон
Сообщение Mihail-1 »
А можно я спрошу???
Телефон работает без проблем, т.к. новый и бяка скорее всего из-за того, что плохо настроет.В общем когда на клавиатуре жмешь черненький маленький микрофон для голосового набора, он начинает набирать на английском языке, не то чтобы переводит с русского, в пытается подобрать к звучанию русских слов английские письменные слова.
По умолчанию русский поставил, голосовой набор только русские библиотеки установлены.Может где-то ещё надо какую-то галочку поставить???
Спасибо!!!
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
aletdin
Re: Сотовый телефон
Сообщение aletdin »
Здравствуйте!
суть проблемы: телефон Lumia 630 DS WP 8.1 стал определяться на ПК как "цифровая камера" после переустанрвки винды на компе. ( Windows XP SP3). до этого никаких проблем небыло. просто втыкал USB кабель - и всё. сразу появлялись папки телефона в проводнике компа. без всяких там программ и других прибамбасов. переставил винду (точь с того же диска, которая и раньше стояла) - и теперь видит только камеру. в диспетчере оборудования
. пробовал сначала удалять - перегружать - не помогает. пробовал обновить драйвер - нет такого драйвера оказывается. (MTP USB вроде называется).
стал искать. по такому запросу (Nokia MTP USB Device) выдает вот такое NCCD v7.1.48.0 еле нашел данную штуку для ХР, установил, перегрузил - опять не помогло. может этот MTP USB отдельно где то есть? подскажите.
или проблема в чем то другом, кто сталкивался - поможте, пожалуйста
и еще вот подскажите, кто знает.
нужно вытащить стандартные заводские мелодии звонка из Lumia 630, WP 8.1. где их искать? где такая папка хранится?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
вероятно вы чтото изменили в настройках поттва телефона там естьподменю к5а определятся ка модем ка камера ил ка стораждев
aletdin
Re: Сотовый телефон
Сообщение aletdin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332353#p3332353"]вероятно вы чтото изменили в настройках поттва телефона там естьподменю к5а определятся ка модем ка камера ил ка стораждев[/uquote]
увы, это походу только на андроидах. в виндовсфонах таких опций нет
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
думаю они есть (должны быть) но хитроспрятаны не исключено что переключаются неявно какойнить командой в командной строке типа SET DEV=xyz или правхой реэстра
конкретно с люмией не разбирался -они пробегали бегом и не задерживались если попаде тспециално копну поглубже..
Mihail-1
Re: Сотовый телефон
Друзья, помогите по LG, к сожалению не могу успеть посмотреть модель телефона,т.к. процесс загрузки вошел в цикл.На видео заснял этот "цикл".
https://youtu.be/yKXGoBeZ2po
Чинить, в принципе, задачи не стоит, хотелось бы телефоны которые сохранены в телефонной книжке в аппарате как-то достать
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
vlasovzloy
Re: Сотовый телефон
Сообщение vlasovzloy »
Гугл аккаунт был? Если был и синхронизацию включал, зайди с компа и посмотри контакты. А телефон на хард ресет или перешивку
Mihail-1
Re: Сотовый телефон
С компа зайти не успеваю.Успел войти в телефонную книгу и соханить контакты в файл в памяти тлф, но как теперь с компа увидеть этот файт???
Он вот так видится компом, уже кучу дров ЛЖ установил, но так он и не определился.
Пробую передать файл с телефонами по беспроводке, но не успеваю :(
Добавлено after 2 hours 2 minutes 52 seconds:
Успел войти в настройки и увидеть что IMEI nullnull и соответственно о телефоне никакой информации.Знаю только что это LG G2/
Т.е. в мастерской неудачей завершилась прошивка и они вернули не взяв денег.Сказали что тлф трупп.
ЗАРАЗЫ...
Как вернуть IMEI ???
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
все решается сходи http://4pda.ru пошукай тама для начала вникать в эту ЛыЖу ЛаЖу както ленива но по анологи с гнусами и другими анрофономи все решается раз железо живое
а мастерсая страная -x-пионеры какието..не смогли сделать такое... и вернули некомплект...
яб сходил попросил винты вернуть не думай что спецом сперли! поверь им они нах не нужны у них и по 2 литровых банки лишних остается... просто не все закручивают иногда ленятся особено когда тел недо починен...
Mihail-1
Re: Сотовый телефон
Завтра схожу, попрошу винтиков
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
nickjust
Re: Сотовый телефон
Сообщение nickjust »
2 Dik13
Открываем схему ,находим топологию и понимаем что это защита от ESD(Статического напряжения) шины дисплея
Z2401 & Z2402
RTFM
AAX
Re: Сотовый телефон
Сообщение AAX »
[uquote="Mihail-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3333844#p3333844"]Т.е. в мастерской неудачей завершилась прошивка и они вернули не взяв денег.Сказали что тлф трупп.
ЗАРАЗЫ...
Как вернуть IMEI ???[/uquote]Странно, что после попытки перепрошить телефон сохранились данные в телефонной книге. Может, контакты на сим-карте? Их тогда в любом другом телефоне можно прочесть.
Проблема с Вашим телефоном, скорее всего, в софте. Первым делом попробуйте загрузить телефон в "безопасном режиме": на выключенном телефоне нажмите и держите кнопку включения, когда появится логотип LG - отпускайте кнопку включения, и нажмите обе клавиши громкости одновременно. Телефон должен запуститься без "лишнего" софта, и не должен перезагружаться.
Если это не поможет, скачайте на комп LG Mobile Support Tool, попробуйте восстановить прошивку телефона. При этом телефонная книжка сотрётся, если она хранится не на сим-карте.
Если и это не поможет (или если содержимое телефонной книги очень не хочется терять) - отдайте телефон в нормальный сервисный центр, аппарат стартует, т.е. там не бином Ньютона, либо аккум не вытягивает потребления (хреновый аккумулятор, или что-то из периферии слишком много жрёт), либо флешка битая.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
с лыжами часто бывает лажа...наверно по жизни такие...
мне приносили раз 5 1 тотже тел с давленым то тачем то дсплем
то все вместе... потом его ваше утопили...
Dentorol
Re: Сотовый телефон
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
У смартфона Explay Polo экран стал полосить - часть справа вообще нет изображения, а остальная часть полосит.
Причем полоски перемещаются вслед за пальцем. См. прикрепленное фото.
Как я предполагаю вышел из строя либо экран, либо встроенная видеокарта.
(шлейфы отсоединил - подсоединил - без изменений).
Нашел в продаже б/у материнскую плату к данному смартфону. Но если это сдох экран, то замена материнской платы не поможет.
Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя дисплей или видеокарта на материнской плате?
Mylenef
Re: Сотовый телефон
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Есть телефон,типа смартфона,подцепляю к пк,появляется "память телефона,1.5гига,и половина занята,но не понятно чем
Выделяю все папки в томе,они всего весом 3 мегабайта,отсюда вопрос,как увидеть,чем занято столько места?
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
[uquote="Dentorol",url="/forum/viewtopic.php?p=3488911#p3488911"]Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя дисплей или видеокарта на материнской плате?[/uquote] скорее фсего дисплей здох...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3493682#p3493682"],чем занято столько места?[/uquote]наверняка кэшом и системой
Андрей Бедов
Re: Сотовый телефон
Сообщение Андрей Бедов »
Mylenef писал(а):Выделяю все папки в томе,они всего весом 3 мегабайта
Включено ли на компьютере отображение скрытых файлов и папок?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
