Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sema
Сообщение sema »
то есть полевик управляет реле которое управляет нагревателем паяльника? в схеме не релейное управление, а ШИМ, тоесть когда температура паяльника достигла заданной, питание с нагревателя паяльника не снимается полностью как при релейном управлении. на нагреватель продолжают поступать импульсы напряжения для поддержания его температуры равной заданной, импульсы с высокой частотой следования. так что какое к мышам реле??? :shock:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Cybermaniac
Сообщение Cybermaniac »
sema писал(а):то есть полевик управляет реле которое управляет нагревателем паяльника? в схеме не релейное управление, а ШИМ, тоесть когда температура паяльника достигла заданной, питание с нагревателя паяльника не снимается полностью как при релейном управлении. на нагреватель продолжают поступать импульсы напряжения для поддержания его температуры равной заданной, импульсы с высокой частотой следования. так что какое к мышам реле??? :shock:
Ооо ёклмн... :) Я уже понял это всё, но мне нужно управлять ТЭНом 4 квт 220 в при помощи реле и нужна гальваническая развязка с сетью. Я-то думал, что инерция механики реле не даст его якорю дрожать, так как частота импульсов высокая. Оно так и есть, но только не всегда, а только тогда, когда температура ещё далеко от заданной (дальше 10-15 градусов). А потом начинается дребезг и обгорание контактов. Поэтому я прошу совета - другой ключевой элемент для управления реле нужен.
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
killboss
Сообщение killboss »
Cybermaniac писал(а): Реле у меня управляет паяльником.
Почему 4 квт - так надо мне (паяльник у меня такой- 4квт 220 в).:))
Вопрос я задал простой - как сделать так, чтобы контакты не дребезжали? Какую ключевую схему можно поставить вместо полевика?
А попробуйте подключить светодиод параллельно реле и будет видно визуально почему реле дребезжит!
А на 4квт. нагрузки симисторы из серии ТС на хорошем радиаторе попробуйте!
Cybermaniac
killboss писал(а): А на 4квт. нагрузки симисторы из серии ТС на хорошем радиаторе попробуйте!
Как его включить, присоветуйте плиииззз....
killboss
из соседней ветки взято!
(4.29 КБ) 1418 скачиваний
killboss
sema
Сообщение sema »
ну.... с симистором прокатит если частота ШИМа менее 50 Гц
можно твердотельное реле попробовать, правда дорого получится
Cybermaniac
killboss спасибо
Cybermaniac
sema писал(а):ну.... с симистором прокатит если частота ШИМа менее 50 Гц
50 гц - то есть ниже сетевой? тут по-моему больше...:cry:
твердотельное реле - разве есть такие мощные?
killboss
в схеме с BT138 катит же? почему бы и на ТС не прокатить!?
Делал знакомому эту станцию для термо стабилизации в сварочном станке для метало-пластиковых окон, там нагреватель 2,5 квт. ТС112-20
на скромненьком радиаторе чуть тёплый
Cybermaniac
killboss писал(а): в схеме с BT138 катит же? почему бы и на ТС не прокатить!?
А поподробнее: схемку ключа на таком симисторе можно?
sema
Сообщение sema »
Cybermaniac писал(а):50 гц - то есть ниже сетевой? тут по-моему больше...:cry:
ну так работает симистор, открывается первым импульсом и остается открутым до смены на нем полярности или уменьшения тока через него меньше тока удержания, тоесть управляющие импульсы нужно подавать либо с частотой 100 Гц привязываясь к переходу через 0 сетевого напряжения, либо значительно меньше 50 Гц - регулируя количество периодов поступивших на нагрузку (хотя при чисто активной нагрузке можно значительно меньше 100 Гц, регулируя число полупериодов....)
Cybermaniac писал(а):твердотельное реле - разве есть такие мощные?
если чесно незнаю, надо погуглить
killboss
уже ж дал же ж :)
7- постами выше, тупо скопировал, вместо bt138 ставил тс112
sema
Сообщение sema »
killboss писал(а):в схеме с BT138 катит же? почему бы и на ТС не прокатить!?
так поэтому и оговорился про частоту ШИМ, возможно она невысокая (реле же успевало дребезжать) и все получится :)
Cybermaniac
killboss sema спасибо за ликбез, прояснилось
killboss спасибо за схему, такую и сделаю, только радиатор на симистор я поставлю поболее (или вентилятор), я думаю удержит мою нагрузку
Cybermaniac
Мявтору респект, устройство получилось универсальным темостабилизатором. Изменяя выходной управляющий элемент и чуть-чуть подправляя алгоритм пресчета температуры, можно применять его где угодно - от паяльника до муфельной печи.
killboss
Cybermaniac писал(а):killboss sema спасибо за ликбез, прояснилось
только учтите то что схема с соседней ветки, там включение MOC3041 другое!
Cybermaniac
killboss писал(а): только учтите то что схема с соседней ветки, там включение MOC3041 другое!
То есть? На выложенной Вами схеме МОС3063.
killboss
вот! в место BT138 ставил ТС112
(5.32 КБ) 1119 скачиваний
Cybermaniac
killboss. а какова цель установки 51-омного резистора и зачем его цеплять к 13-й ноге атмеги?
