Светодиодный тахометр.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Светодиодный тахометр.
MikronMiron, а прошивку какую использовали?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
MikronMiron
- Родился
да те что выкладывали taho_m8 вроде работает а newtah нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
надо 2 имп\обр с шагом 200 всего 4200
- newtah.hex
- (1.41 КБ) 344 скачивания
- taho_m8.hex
- (1.28 КБ) 160 скачиваний
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если схема ещё не готова, осмелюсь предложить прицепить светодиоды не к минусу, а к плюсу - в эту сторону у мег нагрузочная способность повыше.
завтра, если будет время, набросаю прошивочку, а пока можно доп требования писать (там: нелинейная шкала, регулировка яркости, двухцветные светодиоды чтобы вся шкала цвет меняла при перегазовке...)
MikronMiron
- Родился
печятная плата вытравлена но диоды перевернуть можно. Два импульса на оборот шаг 200 ну если можно проверка при старте светодиодов.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если вытравлена, то переворачивать их уже нет смысла - второй провод у них на минус идёт
MikronMiron
- Родился
у светодиодов общий минус а с портов идет плюс если я переверну светодиоды и на минусовую дорожку подам + а с портов будет -
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
хорошо.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 33 seconds:
глянул дш на мегу, не очень понятен выбор 15 ноги на вход.
посмотри возможность использования для этого одной из ног: если у тебя дип корпус то 4, 5, 6, 9, 11 (при использовании этих ног удобней обороты считать). (для TQFP подойдут ноги: 1, 2, 7, 9, 32) к этим ногам привязаны внешние прерывания и счетные входа таймеров-счетчиков.
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
но если сменить не получится, напишу и для 15 ноги
MikronMiron
- Родился
частота стандарт 4мгц?
