Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Текущее время: Ср окт 15, 2025 09:02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:35:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Поправил схему. Может ещё что то исправить?
Думаю сделать новую ПП. С возможностью одновременно юзать USB и BT.
схема.zip [38.57 KiB]
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:43:11
Рейтинг сообщений: 12
Ну как бы 4.7 вольт для светодиода много,только через резисторы.Сам не подключал и думаю,а надо ли.74hc595 13pin-левый 1крайний индикатор,5pin(74hc595)-3 индикатор с права.
далее думаю по аналогии.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 14:27:43
Рейтинг сообщений: 69
Ага, они по порядку идут. 13-й пин 595-ой, это первая с лева лампа.
Подключать светодиоды через резисторы.
Grey1975 Вроде все правильно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:20:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
И наверно не 13 а 15 нога 595 микрухи. 13 нога на земле по схеме!
Диоды подключать анодом на 595?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:23:30
Точно 15-й!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:23:36
Да пардон ошибся,забыл что у микрухи 16 выводов проверял и смотрел по собранным часам.
Да анодом на микруху.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:32:03
Они описаны в файле vfd.h и их можно поменять как удобно.
Код:
//светодиоды подсветки
#define PIN_LED1    0
#define PIN_LED2    3
#define PIN_LED3    4
#define PIN_LED4    5
#define PIN_LED5    6
#define PIN_LED6    7
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:39:58
Карма: 16
Lion_A
Второй экз на новых платах? Которые без кнопок?
Управление как реализовали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:51:11
Ревизию 1.5F с кнопками собрал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 17:59:57
Карма: 16
А, понял, была такая :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 18:44:30
Grey1975 Пригляделся, на гребенке для светодиодов очень не хватает земляного пина.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 18:57:47
Карма: 16
А тут выкладывался этот вариант?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:00:00
Нет. Мне Grey1975 высылал на этапе разработки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:17:07
Карма: 16
Ну тогда вопрос к Grey1975, будет выложено в доступ?
И еще, у меня у одного так на этих часах выводится? Когда выводится бегущая строка с датой то вместо воскресенья выводится "гвардии" и дальше число-месяц "11 марта".
Поменял число на 12 и бегущая строка как надо стала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:25:38
Не знаю проверил:пишет сначало воскресенье затем 11марта далее "день работников органов наркоконтроля".
может в андроиде бегущую строку вписывали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 19:43:49
Возможно прошили flash, а eeprom нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:17:19
Карма: 16
Да нет все прошивал. Сперва еепром прошиваю потом флеш.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:22:08
Передо мной двое часов и на обоих все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 20:32:37
Подтверждаю тоже 2 часов и все нормально!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 09:49:01
Карма: 16
А надо ли? Вы же сами на первой странице писали, что ненужно.
Да и не очень она удачная эта ревизия. (Фото на первой странице).
Но если реально надо - найду и выложу.
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius-, kvarc-zet и гости: 21
