Эмулятор ключей МетаКом
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Это хорошо!!!
Но всеже вопрос: РАБОТАЕТ ЛИ ЭМУЛЯТОР МЕТАКОМ, или вот этот
http://radiokot.ru/lab/controller/16 именно с этим домофоном???
Если можешь, кинь пож схемку эмулятора и исходничек.
Очень занятная вещица, хочу попробовать)))
Anatoli
Сообщение Anatoli »
А почему он не будет работать если полностью эмулируется даласс.
отправляю схему и урезанный исходник н цифрал кт1, также можно сэмулировать и кт2. резистор 1к кондюк 4.7, для усечённого варианта пойдёт и 1 мкф.
programm.zip
(6.97 КБ) 651 скачивание
Инженер
Сообщение Инженер »
kulibin писал(а):Может кто всетаки ответит. Открыватся мой цифрал CCD-20, 1 к 50. В чем проблемка, схема собрана на макетке проводники от платы по 10 см. Ключи читает четко.
Если ключи читает это 80% дела сделано. Если проблема с эмуляцией не решена пиши в аську разберемся.
Инженер
Сообщение Инженер »
Elektrik158 писал(а):Доброго времени суток,собрал я сей девайс,работоспособности ноль(независимо от положения переменника).далее R13 был заменен на 1кОм,цепочка R10 - R14 изменялась в диапазоне 1-2кОм.Питание устройства от плоской 3V батареи.Из 2-х ключей:один вообще не читался,при чтении второго на дисплей выводилась A (если много раз прикладывать таблетку,может высветиться b но при следующем касании снова А.Это стало уже интересней и я вернулся к нечитаемой таблетке,если ее долго дрючить,появляется b .
Поскольку я с девайсами данного типа ранее не пересекался,то у меня возникли вопросы:
1)что означает данная индикация?
2)в какую мне сторону двигаться чтобы оно заработало?
3)в статье написано "схема чтения позаимствована отсюда" http://www.region51.info/read_2000.html ,но при прохождении по ссылке выкидывает на сайт ikey.ru хотелось бы посмотреть на оригинал,может кто-то видел его в другом месте или вовремя качнул и лежит теперь на винте
A и b это коды ошибок
A - временной интервал слишком большой или слишком маленький
b - ошибка серии ключа
Эти ошибки говорят о том что, либо модуль чтения не настроен либо ключ не тот (например даллас)
radiolomaster
Сообщение radiolomaster »
А с домофонами Vizit эта схема будет работать? У нас их больше чем Цифралов и Метакомов.
И я так понял для работы с метакомом надо прошивать первую прошивку, а для цифрала вторую? Одновременно с цифралом и метакомом эта схема работать не может?
lebidos
Сообщение lebidos »
Вопрос к людям кто собирал отмычку к метакому.
1) Может кто-нибудь выложить окончательно работающую схему (подправленную), а то я так понял, изначально что-то в схеме не так было, транзистор был не доконца подключен, светодиод висел в воздухе и прочее. Может есть у кого отсканиная там или по уму нарисованная.
Вообщем поделитесь схемкой.
2) Как я понял на ATMega8 ни кто проект не пытался реализовывать? Если кто нибудь переделывал проект под мегу8 - поделитесь наработками
3) WinAVR уже не в моде? нет ли у кого рабочей прошивки с исходниками под GCC AVR? Тоже поделитесь)
А так проект классный, попытаюсь собрать два устройства и к метакому и максиму ключам.
Инженер
Сообщение Инженер »
lebidos писал(а):Вопрос к людям кто собирал отмычку к метакому.
Сообщения из форума я удалять не могу, даже если они не актуальны. Были ошибки в печатной плате они исправлены. Совершенно недавно обнаружилась ошибка в прошивке цифрал. (это не мешало ей работать до недавнего времени) А именно ключи читались но домофон дверь не открывал. Выкладываю обновленную прошивку:
cifral.rar
Прошивки для цифрала.
(2.14 КБ) 568 скачиваний
lebidos
Сообщение lebidos »
Уважаемый Инженер, а схема которая в статье она уже исправленная?
И еще один вопрос, исходники программы это комерческая тайна? Вы не могли бы выложить весь комплект - одним архивом, так сказать полный боекомплект (схема = окончательная, печатная плата, прошивка исходник и бинарник). Просто очень уж хочется переделать все на ATMega8, естественно без присваивания правособственности. Или может сами адаптируете ваш замечательный проект под mega8?
lebidos
Сообщение lebidos »
Можно посмотреть на исходники?
Последний раз редактировалось lebidos Пн ноя 30, 2009 08:34:57, всего редактировалось 1 раз.
atlasss
Сообщение atlasss »
Прочитал статью. Заинтерисовался. домофон у меня и у всех знакомых, у кого видел - цифрал
Нарисовал свою схему печатной платы под SMD компоненты, она не такая компактная как у автора но своя ))) Собрал.
Транзисторы BCX56 (в магазине сказал - дайте любые n-p-n в корпусе SOT-89. на что продавец долго ворчал, роясь в прайсах)
Диоды LL4148
контроллер в корпусе soic
резисторы и кондеры 1206
батарейка cr2032
подстроечный резисторы 1k однооборотный
1. минут 20 крутил резистор, при считывании ключа на индикаторе было то А то b, и наконец. загорелся 0 и точка потухла - ключ считан
2. НО дверь не открылась. Вкурив всю эту ветку, нашел новую прошивку для цифрала, прошил и все заработало !!
Переполняют радостные эмоции, тк это первая моя схема на SMD
Автору огромное СПАСИБО.
Буду тестить на домофонах знакомых ))
lebidos
Собрал схему
Сообщение lebidos »
означает ли переход из режима чтения в режим эмуляции-ожидания что ключ считан со 100% вероятностью - правильно?
Последний раз редактировалось lebidos Пн ноя 30, 2009 08:35:15, всего редактировалось 2 раза.
ruslan.80
копирование ключей
Сообщение ruslan.80 »
а как обратно в ключ занести инфу с имулятора???
vic
Сообщение vic »
Собрал эмулятор для метакома по схеме. Схема заработала сразу, на кнопки реагирует, индикация присутствует. Но читать ключи наотрез отказывалась. Где-то с 20-го раза получалось считать ключ, как бы не подстраивал переменник. После увеличения R13 до 470 Ом --- 2 кОм (точно не помню) уверенно начал считывать все ключи МЕТАКОМ, напряжение питания 3-5 В. Эмулировал ключи сразу без проблем. По питанию поставил стабилизатор типа КРЕНки в корпусе SOT-89 на 3,3В. Питаю от 12В батарейки, как в автомобильных брелках. Спасибо авторам за схемы и прошивки ! И вот что у меня получилось.
эмуляция
(183.91 КБ) 981 скачивание
считывание
(186.13 КБ) 1037 скачиваний
slyfox
12f629
Сообщение slyfox »
Подскажите ,уважаемые, а на pic12f629 кто нибудь ключ собирал? Собрал замок на 12f629 - на котором тестирую . http://icdevelop.narod.ru/project1/index.htm От таблеток DALASS и им подобным работает отлично! Собрал ключ на attiny2313 http://www.phreaker.us/forum/showthread ... #post82145 считывает, эмулирует клчюи тоже прекрастно. Собрал ключ на 12f629 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479&st=0 - не работает, т.е. замок квакает в динамике - идет какой то импульс , но не так как будто ключ не подходит, а просто игнор. Что не так? бьюсь уже вторую неделю - не могу понять в чем загвоздка =(. Спасибо.
Инженер
Re: Собрал схему
Сообщение Инженер »
lebidos писал(а):означает ли переход из режима чтения в режим эмуляции-ожидания что ключ считан со 100% вероятностью - правильно?
Да. Только с 99% вероятностью, если ключ был считан с первого раза. После чтения проверяется серия ключа и CRC. Если ключ считан с 99 раза, то есть вероятность что это следствие плохого контакта ключа и эмулятора.
lebidos писал(а):Можно посмотреть на исходники?
Исходники на ассемблере. Не хочу открывать, не знаю даже почему
Последний раз редактировалось Инженер Чт фев 04, 2010 16:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Инженер
Re: ЧТО ЭТО ЗА ДОМОФОН???
Сообщение Инженер »
Anatoli писал(а):А я лично делаю ключи (болванки) под "цифрал" КТ1 и КТ2 и программаторы к ним. Весь эмулятор умещается в таблетке, без источников питания, можно перепрограммировать. И никакой резистор крутить не нужно.
Вынес считыватель в отдельное устройство. Спорное решение.
У меня резистор в цепи считывания. И я не продаю, а схему и прошивку бесплатно выложил. Тебе такое слабо?
vic писал(а):Собрал эмулятор для метакома по схеме...
Здорово у тебя получилось. Компактно. Молодец! :)
Caxec
Сообщение Caxec »
Anatoli писал(а):А почему он не будет работать если полностью эмулируется даласс.
А этот вариант будет работать с домофоном 2094/tc ? Он, как я понял, рассчитан на работу и с далласовскими ключами и с цифраловскими. Кто-нибудь знает, каким образом он отличает один ключ от другого?
tayson
Сообщение tayson »
Всем привет.
Есть ворос: пробовал ли кто-то делать подстройку под ключ контроллером, а не резистором?
И еще один, кто-нибудь сталкивался с ключами Метакома с 35 битами кода...
chip123
Сообщение chip123 »
Спасибо автору за прикольную схему,которая вызвала интерес у многих пользователей этого сайта.Но, судя по продолжению этой темы на форуме,100% успеха при сборке этого девайса похоже не добились многие в том числе и я.Помогите пожалуйта дельными советами.Заранне благодарен.
Инженер
Re:
Сообщение Инженер »
chip123 писал(а):Спасибо автору за прикольную схему,которая вызвала интерес у многих пользователей этого сайта.Но, судя по продолжению этой темы на форуме,100% успеха при сборке этого девайса похоже не добились многие в том числе и я.Помогите пожалуйта дельными советами.Заранне благодарен.
Прочитай внимательно статью. И все сообщения в этом форуме их совсем не много. Есть темы по 100 -300 страниц вот их действительно неохота читать. Особенно обращай внимание на сообщения в которых указаны измененные номиналы резисторов.
Аналоговая схема не идеальна - да. Но если немного помучаться работает. Если нет желания собирать капризную аналоговую часть и ХОРОШИЕ знания электротехники проектируем СВОЙ вариант аналоговой цепочки. Например на ОУ. Задача крайне проста обеспечить ключ питанием и измерить ток через него, если ток больше 1.8ма выдать контроллеру +питания, если меньше выдать ноль.
