ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Fuser
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Fuser »
что нам расчет частоты? ты полный расчет трансформатора покажи. и есть ли на выходе минимальная неотключаемая нагрузка?
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3320117#p3320117"]что нам расчет частоты? ты полный расчет трансформатора покажи. и есть ли на выходе минимальная неотключаемая нагрузка?[/uquote]
Расчет трансформатора
(70.79 КБ) 251 скачивание
нагрузка резистор на 8,2ком
badr555
Сообщение badr555 »
А вот и ответ
Трансформатор с ЭЛТ монитора E 42/21/15 (каждая обмотка в 2 провода 0,8)
там есть зазор на центральном керне. На холостую работу это никак не сказывается, а под нагрузкой все плохо.
Мой канал на ТыТрубе
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320150#p3320150"]А вот и ответ
там есть зазор на центральном керне. На холостую работу это никак не сказывается, а под нагрузкой все плохо.[/uquote]
Зазора нет, т.к. для его изготовления было разобрано два таких тр-ра, и взяты нужные половинки.
Аналогичная ситуация с колечком R 36.0/23.0/15.0, материал P4 (аналог n87), напряжение проседает на тех же ~10в.
vertigo
Сообщение vertigo »
Не мала ли постоянная нагрузка? На какое напряжение был рассчитан трансформатор? Защита триггерная или ограничитель тока? Если ограничитель, то вполне вероятно что проблема в её подрабатывании
Fuser
Сообщение Fuser »
а напряжение сети при замерах какое? и сопротивление термистора на входе сколько ом?
так на первый взгляд все ОК, если бы срабатывал триггер защиты, то блок останавливался полностью.
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
Напряжение сети ~220 четко.
Термистор на 2,5Ом.
Защита триггерная.
Fuser
Сообщение Fuser »
ну тогда надо осциллом искать, на чем именно происходит просадка или уменьшение заполнения с ШИМки. можт в обмотках "медь" левая кетайская?
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
да нет, не левая; древние запасы.
на кольцо как первичку так и вторичку мотал ленту из 5 проводов 0,5, да и просадка аналогична ш-трансформатору.
осциллом искать буду не скоро, своего нет.
Fuser
Сообщение Fuser »
почти все современные мультиметры имеют функцию замера частоты и коэфф. заполнения импульса(Duty Cycle). можно встать щупами на управляющие выходы микрухи, и посмотреть заполнение, и не происходит ли его уменьшения под нагрузкой. если остается тем же - значит надо искать элемент(ы) на которых происходит просадка. конкретно - амплитуда напряжения на обмотках транса, на выходах диодов
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
Частота и коэфф. заполнения остается неизменной.
(212.54 КБ) 836 скачиваний
(183.69 КБ) 879 скачиваний
(160.77 КБ) 930 скачиваний
(169.46 КБ) 895 скачиваний
viktor.m.p
Сообщение viktor.m.p »
DimsNik, у Вас на входе линия задержки правильно работает? Проверьте работу термистора( только для чего он там? если есть задержка.)
Fuser
Сообщение Fuser »
странно что заполнение 50%. если дед-тайм выставлен 1.5мкс. при частоте 44кгц, соотв. полном периоде около 23мкс и 2х 1,5мкс дед-тайм, заполнение на выходе микрухи должно быть примерно 43-44%.
nic1
Сообщение nic1 »
Привет, на выходе должны стоять нагрузочные резисторы до 20 мА на плечо, для IGBT я ставлю дедтайм 1,2, поставь резистор 200 ом вместо 330 и частоту опусти до 28-30 кгц., при нагрузке сразу увидишь разницу.
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
Привет. нагрузочные поставил 2,7к, dt-1.2, частота - 33khz, заполнение осталось 50%
Нагрузка 100ват на + плечо, напряжение просело на 6 вольт.
(212.42 КБ) 985 скачиваний
(204.28 КБ) 940 скачиваний
(162.85 КБ) 897 скачиваний
(165.84 КБ) 860 скачиваний
badr555
Сообщение badr555 »
А вот это уже хорошо, т.е. гораздо лучше.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Измерь напряжение на сетевых "банках" и нагрузкой и без. Думаю, результат тебя удивит....
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
300в без нагрузки
297в с нагрузкой
Slabovik
Честно говоря, больше удивлён я, потому что слабо верится. Там примерно 1200-1300 мкФ (если уверовать в честность надписей на банках, потому что честные надписи мне попадаются крайне редко - обычно там недостача от 10 до 20%). А просадку в полтора-два-три вольта получаем только на термисторе, не говоря уже о просадке, происходящей от разрядки конденсаторов между пиками полупериодов. Быстренькая проверка тоже даёт примерно похожий результат (т.е. подтверждает моё неверие). Если под нагрузкой 100 Вт там 297, то без нагрузки должно быть никак не менее 310. Т.е. уже 13-вольтовая разница. Ещё примерно 4% просадки даёт дедтайм. 4% от 310 вольт - это ещё 12 вольт.
Если мы сложим эти две цифры - мы получим картину, которую и наблюдаем практически. Так что это не "непонятки", а закономерность.
DimsNIk
Сообщение DimsNIk »
Там примерно чуть больше 1300 мкФ, перед установкой были проверены так вот у них емкость чуть больше чем на надписи :))
"Быстренькая проверка" - так все под рукой :)
Фотоподтверждение :))
(175.22 КБ) 859 скачиваний
(200.28 КБ) 797 скачиваний
