Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсатор и стартер в лампах дневного света????
Текущее время: Ср мар 18, 2026 02:24:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Конденсатор и стартер в лампах дневного света????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:17:59
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -19
Для чего именно нужен конденсатор и стартер в лампах дневного света? Понятно что для запуска, но что именно там происходит? И что такое этот стартер?? И схемку былобы хорошо от этой лампы и как что происходит. Конденсатор параллельно с трансформатором? Ан нет. Если там переменный ток то не параллельно, а последовательно должно быть. На фазе или на нуле конденсатор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:45:56
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Кнопкой без фиксации все это замени.
1.JPG [14.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 07:00:15
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Конденсатор в двухламповом светильнике сдвигает фазу тока через лампу относительно второй лампы, что значительно снижает пульсацию светового потока... Чего не понятно то? А для чего стартер, можно понять из названия... Впрочем, по-хохляцки, это, возможно, и не очевидно... Я вот в детстве тоже никак не мог понять, почему п...у "влагалищем" называют...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 07:30:08
Рейтинг сообщений: 25
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=622
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:55:07
Карма: -1
Спасибо, понятно для чего конденсатор электролит. Чтобы сдвигалась фаза относительно другой лампы, чтобы когда одна лампа тухнет, другая зажигалась. А для чего дроссель и как именно действует стартер? Я его разобрал, там лампочка какаято)))) И схемку пожалуйста если есть))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:05:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
monopolie писал(а):
как именно действует стартер? Я его разобрал, там .......
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22136
Когда лампа не горит на неонке большое напряжение. Она зажигается и замыкает цепь. Когда лампа горит, она шунтирует неонку и напряжение на ней меньше, чем напряжение зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:23:52
Карма: -1
И что это за сооружение??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:34:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Электролитов там никогда не было - обычный бумажный кондер для гашения импульсной помехи в сети во время работы стартера. Дроссель повышает разность потенциалов для "пробивки" газовой среды в лампе. Стартер - включает кратковременно нити накала(кнопку - не советую: можно пожечь спирали, если долго держать, да и автоматизм пропадает). Всё! Просто.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:43:10
Рейтинг сообщений: 28
Да что там не понятного. Стартер - это лампочка и биметаллической пластиной на замыкание. Работает так включил лампочка и стартер греются. -> В стартере замыкается биметаллическая пластина -> Греются спирали в лампе -> Биметалл размыкается и с дроселя вырывается вся злость (высоковольтный выброс) который ионизирует газ в лампе. -> Лампа с ионизированным газом светит от более низкого напряжения.
Потом дросель служит только для ограничения тока через лампу.
Про конденсаторы.
О фазосдвигающем - писал As.
Конденсатор в стартере назову его пи**ёныш. Немного сглаживает высоковольтный выброс с дроселя, что-бы помехи на "AM радио" не летели.
В инверторных светильниках вместо стартера используется резонансный конденсатор.
Там работает так. Когда лампа ещё не зажглась на нем из-за последовательного резонанса повышается напряжение до того пока лампа не зажжется.
По сути эту схемус резонансным конденсатором можно было и на 50 Гц расчитать, но недогадались или конденсаторы были слишком "габаритными". А в век инверторов это уже не актуально.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 23:20:44
На первый взгляд - пришлось бы еще увеличить индуктивность дросселя (из-за введения в цепь конденсатора). Да и добротность дросселя должна быть достаточно высокой - иначе вместо резонанса с высоким напряжением на лампе (несколько кВ ИМХО - для 40-ки лампы) получим пшик... Ну и кондер на пару кВ тоже, кхм, внушительным будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 23:36:41
Карма: 43
WandererSc нам такого рассказал... Сам придумал? Ты хоть стартер в руках держал?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:31:09
Brigadir,Конечно! Я его даже напрямую в розетку включал. А схему включения лампы напамять знаю.
Про резонансный написанно - используется только в инверторах.
NiTr0,Если всё расчитать будет свет а не пшик.
Советую почитать теорию о инверторных балластах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:48:57
При дросселе таких габаритов - как раз будет пшик ;) Поскольку дроссель при таких габаритах скорее всего войдет в насыщение при резонансе (при резонансе в сердечнике как минимум 10-кратное увеличение магнитной индукции будет - из-за ~10-кратного увеличения напряжения)... Т.е. - дроссель должен по габаритам быть заметно поболее. Как и конденсатор, ввиду большого рабочего напряжения.
+ ко всему - в инверторах при запуске частота выше, чем при работе - меньше греются нити в рабочем режиме, меньше испаряется металл нити, больше живет лампа...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 06:58:27
Карма: 159
Кстати, конденсатор в стартере, кроме гашения помех, сильно влияет на частоту срабатывания стартера... Этим мы пользовались, когда делали мигалки из ёлочных гирлянд и стартера. Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше длительность включенного состояния стартера...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:21:38
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Есть у меня сильные сомнения по этому поводу. Время включенного состояния зависит от времени остывания биметаллической пластины. Как на это может повлиять конденсатор, не пойму...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:42:56
Сколько людей столько и мнений :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:57:08
Про конденсатор в стартере - я в своём светильнике включал стартера как с конденсатором, так и без него. При включении "безконденсатоного" стартера светильник даёт сильные радиопомехи в момент размыкания стартера, слышен треск в акустике, на телевизоре появляются полосы. При включении стартера с конденсатором такого не возникает. Так что одна из задач конденсатора в стартере - гашение создаваемых стартером радиопомех.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:41:05
Карма: 43
Блин, да нет там никакого биметалла: один ляпнул, второй уши развесил... В стартере неоновая лампа и параллельно керамический кондер для подавления помех - всё! Возьмите стартер. снимите с него алюм. стакан и убедитесь. А этот пацан, который сует стартер в розетку, когда нибудь долбанется об сеть, по своей глупости и перестанет выдумывать.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:43:18
Есть. Один из контактов "неоновой лампы" - биметаллический, и при нагреве разрядом - изгибается и замыкает цепь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:20:06
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
В стартёте ЛЛ стоит биметаллическая пластина, которая нагревается тлеющим разрядом и при разгибании замыкает стартёр накоротко, при этом тлеющий разряд прекращается и, пластина, после остывания, занимает своё первоначальное положение. Если лампа зажглась то напряжение на стартёре порядка 100-120В, чего не достаточно для возникновения тлеющего разряда, а если не зажглась то процесс повторяется.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
