Заголовок сообщения: Re: электромагнитная обработка воды
Добавлено: Вт янв 16, 2018 21:22:05
Рейтинг сообщения:0
Вот и прошли праздники-руки чешутся от скуки на работе.Поставил пока магниты с алиэкспресса (так как успел на халяву в свое время купить аж 20 штук)на бензиновый шланг в машине-будет результат напишу(на счетчики боюсь писать -пока индикаторы не повесили-но действует идеально аж приходиться снимать чтоб намоталось хоть что-то)Что писал выше собрал и буду испытывать на даче весной -шпульку с обмоткой буду вешать на шланги.Пишу чтоб подержать тему -если есть результат на действия растений (и только на РАСТЕНИЯ )не варить не пить не стирать и тем более на чел действия не интересует.И тут же буду вешать магниты чисто для сравнения http://cxem.net/house/1-228.php
Мой отец проработал много лет в совхозе дождевальщиком - проще - водителем трактора ДТ75 с навесной поливальной конструкцией. И год участвовал в испытаниях такого чуда-юда. Результаты, то есть полученный урожай, абсолютно не повысились. Что добросовестно законстатировали научные сотрудники из сельскохозяйственного института. Это всё.
Оно и видно. Всё сказали уже. Соли не магнитятся. Если только опилки железные. А зачем транзисторы? Что, электромагнит сам не притянет опилки?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Омагниченная вода — вода, которая после воздействие относительно слабого магнитного поля якобы на длительное время приобретает новые свойства.
Отрицается наукой, не имеет упоминаний в реферируемых научных изданиях ("Успехи физических наук", "Успехи химии" и т.д.) и учебниках физики.
После прекращения действия внешнего магнитного поля воздействие тепловых колебаний молекул воды разрушает упорядоченность, им вызванную. Таким образом, воздействие относительно слабого магнитного поля не может "запоминаться" водой.
Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин.
Ну что значит не влияет - ведь не будем спорить что огурцы растут от теплой воды луче чем от холодной .Так и вода пройдя через магнитное поле становится более доступна для растения -легче проникает через оболочки клеток .
вода пройдя через магнитное поле становится более доступна для растения - легче проникает через оболочки клеток.
Изменением каких именно физико-химических свойств воды это достигается? Где почитать научные труды с экспериментальными и теоретическими обоснованиями по этому вопросу?
Ага, щаззз вот...Сам придумал? А если растение не хочет воду??? А хочет воду не с магнитами, а с навозом??? Нафига растению магниты? Они же не сьедобные.... Растения любят классическую музыку...Рахманинова. А от рока помидоры вянут. А ещё огурцы любят, когда собака воет на Луну....Урожайность поднимается в 5 раз.... Арбузы (кавуны) любят смотреть триллеры и боевики по телевизору....особенно рекламу антигрибковых препаратов! и ещё...."крылышки" (женские прокладки). Но ненавидят смотреть футбол, видя, как их "собрата" пинают ногами....Они от страха сьеживаются....и прячут "голову" в песок!
если взять торированные электроды для сварки, измельчить их и разбросать по полю(а еще лучше как-то на глубину 30 см. закультурить), то у вас так попрет, как на Пандоре...
Эта статья была в апрельском журнале РЛ за 90е годы.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТАК:
При возникновении сильного магнитного поля в жидкости (в данном случае - спиртном напитке) увеличивается количество отрицательных ионов. Которые и расщепляют кислоты в напитке, что приводит к увеличению, на несколько процентов, крепости напитка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Водку ставят за 2-3 часа до употребления, о, наливки, легкие вина - за сутки до употребления. процедура может длиться от 5 до 15 минут. Для надежности процедуру нужно повторить 1-2 раза. Если у Вас есть точный спиртометр с мелкими делениями, то можно проверить, прибавка крепости может быть от 3% до 7%.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Водой, постоявшей в приборе, можно поливать растения и рассаду, ионизированная вода увеличивает урожайность. Этот метод уже давно известен и применяется такой способ для увеличения урожая например, в Голландии.
Д1 - диодная сборка кц405 А-Е или собрать из диодов кд202, д242, д243 и т.п. Трансформатор с напряжением на обмотке II = 12-16 Вольт и током нагрузки не менее 1 А. Катушка L1 выполнена в виде цилиндра внутрь которого спокойно могла бы войти бутылка. Катушка содержит 150 витков провода диаметром 1 мм.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Да, аура бутылки водки, обработанной таким способом, и сфотографированная в торсионном поле рентгеновских лучей, выглядит намного здоровее.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
После прекращения действия внешнего магнитного поля воздействие тепловых колебаний молекул воды разрушает упорядоченность, им вызванную. Таким образом, воздействие относительно слабого магнитного поля не может запоминаться водой.
Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин[6]. Хазен А. М. О возможном и невозможном в науке, или где границы моделирования интеллекта. — М.: Наука, 1988. — 381 с. — ISBN 5-02-013902-5.
Интересно, «якобы цитата из Википедии:
«Наблюдаемые после намагничивания воды эффекты вызываются не магнитным полем, а множеством других причин» из книги «Хазен А. М. О возможном и невозможном в науке, или где границы моделирования интеллекта. — М.: Наука, 1988. — 381 с. — ISBN 5-02-013902-5.»
В книге Хазена А. М. не встречается.» Так же не правда, что «Омагниченная вода» не имеет упоминания в реферируемых журналах.
Сейчас этот форум просматривают: Serrad и гости: 51
