Форум РадиоКот • Просмотр темы - petit fatfs и atmega32u4
Текущее время: Пт сен 05, 2025 05:49:19
 Заголовок сообщения: petit fatfs и atmega32u4
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 19:39:13
Доброе время , пытаюсь запустить sd карту на atmega32u4 . В интернете полно примеров для atmega8 и 16 , но в основном на них , да и зачастую 1 и таже статья на разных сайтах. Посмотрел примеры , загрузил 1 из них , подправил мк и контакты spi , и карточка не проходит инициализацию. Подключил другую . тоже самое , сменил fs на fat , вместо fat32. 0 результатов. Проверил контакт , обрывов нет. Проверил лог уровни 3.23в .
Попытался загрузить код для ардуины с библиотекой sd.h . Но результат тот же .
В чем моя ошибка , подскажите пожалуйста.
Использую atmel studio 7.
Пример кода в папке.
SD-card-1.rar [123.73 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: petit fatfs и atmega32u4
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 19:42:21
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
какой объем карты? вроде при объеме более 2Гб работа не гарантируется т.к. там появляется другой интерфейс (а SPI остаётся не у всех карточек)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 19:44:34
2гб и 8гб . 8 гиговую неделю назад проверял с ардуинкой уно. работала отлично. Но тогда меня просто попросили проверить код.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 19:58:52
Карма: 51
ноги на карту не перепутаны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 20:07:34
Ну это 1 что я не проверял , вроде схему рисовал в протеус . а там переносил в на псб , сейчас поищу распиновку microsd , и проверю.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Я д....... настоящий , писец , я не просто перепутал , я их зеркально разместил.
ладно . на этот случай у меня куча перемычек соединяющая сд с мк. Но блин , я делаю это на диплом и уже заказал 10 плат у китайцев. и теперь точно знаю что весь 10 неправильный будет. Не нужно было на последок откладывать карту памяти.
Спасибо за помощь , завтра исправлю и проверю.
Ошибся . нет всё верно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 20:26:54
Карма: 51
а если мегу ардуинкой прикинуть и ардуиний скетч в неё залить?
Добавлено after 1 minute 31 second:
тут гдето обсасывали как самому сделать ардуину, хоть из меги хоть из тини
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 20:28:41
Тоже самое правда cs пришлось на pc7 перекинуть , т.к. pb0 , отсутствует как пин arduino leonardo и micro.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 20:40:29
Карма: 51
осцилл или какой другой анализатор есть? проверить наличие хоть какого сигнала на выводах к карте(не вижу как вызываются строки настройки SPI, правда ввиду отсутствия студии открываю файлы блокнотиком)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 20:47:48
осцилл или какой другой анализатор есть? проверить наличие хоть какого сигнала на выводах к карте(не вижу строк настройки SPI, правда ввиду отсутствия студии открываю файлы блокнотиком)
Настройка в файлах spi_2.c и spi_2.h.
Осцилографа нет, других анализаторов тоже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 21:03:25
Карма: 51
да, я их нашел - пост поправил..., ищу путь, как до них добирается компилятор (попутно на другие дела отвлекаясь :) )
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 21:10:29
Ах да . я наверно очень важный момент опускаю. Во всех примерах частота 8МГц , я поставил 16
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 21:18:11
Карма: 51
если кварц 16 и в студии настроено 16 - то должно работать (всякие делаи сориентируются), хотя частотозависимую периферию перепроверь (таймеры, спи, ацп если есть...)
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
SPSR = (1<<SPI2X); попробуй заремить закомментировать, чтобы он в код не попал и бит удвоения скорости спи не установился
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 21:36:08
Не помогло. Я вот тут думаю. Может подождать пока придут платы с китая , а после пробывать ? Просто как я н естараюсь травление у меня выходит всегда через опу. И может просто держатель карт 1 из контактов не достаёт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 08:53:40
Карма: 51
тоже попадался на плохой пайке: заказал с алика ардуину с дисплеем, дисплей робит, а сенсор на нём нет - как только не извращался нажатие чует, а координаты не передает, оказалось: у МК не припаяно 3 ноги... нашел наушниками по отсутствию писка (осцилла у меня тогда ещё не было)
так что и у китайцев всякое бывает
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 09:45:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Отсутствует функция
Код:
disk_initialize()
инициализирует тип подключенной карты, MMC, SD1, SD2.
В противном случае в файле mmc.c нужно явно указывать тип карты
Код:
static BYTE CardType;
зависимость
Код:
res = pf_read(buf, BUF_SIZE, &s1); -> DRESULT disk_readp (....
Код:
/* Card type flags (CardType) */
#define CT_MMC            0x01   /* MMC ver 3 */
#define CT_SD1            0x02   /* SD ver 1 */
#define CT_SD2            0x04   /* SD ver 2 */
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 392
