Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плоттер попробовать для плат
Текущее время: Сб авг 23, 2025 05:29:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Плоттер попробовать для плат
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 03:51:44
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
Посмотрел плоттеры подешевели и стали доступными.
https://www.silhouetteshop.ru/shop/silhouette-portrait/
Или тут сразу наглядно забацал мужик рисунок на самоклейке
https://www.youtube.com/watch?v=yWW3dUhrwOA
Скорее всего буду все равно брать для резки бумаги и пленки. Поэтому сразу мысль, а если на нем изготавливать печатные платы? Представляю такие технологии.
1. Прорезать медь по аналогии с ЧПУ.
2. Царапать ножом краску на поверхности меди (или фоторезист) и далее травить как обычно. Тут вопрос с кривизной платы, не будет ли она мешать?
3. На самоклейке вырезать рисунок и приклеивать на плату, лишнее потом удалять перед травлением. Так уже делают, тут были упоминания.
Вопрос только по точности, хотелось бы 0.1 мм хотя бы зазор получать. Может нож нужен не стандартный а какой-то особый...
 Заголовок сообщения: Re: Плоттер попробовать для плат
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:55:29
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Попробуй кухонным...30 лет не точенным....
А ещё: попробуй зубилом ...медь вырезать....
(простите за сарказм, но порою такое предлагают...).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 03:00:40
Карма: 17
Что предлагают?
Ножи обычные:
По оси Z попадать до 100 микрон легко можно (это основное требование, чтобы резало самоклейку не повреждая основание), но для ПП нужно бы еще точнее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 03:55:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
единственый вариант резат на самоклейкеи клеить на плату этгодно для простых олко плат
что до прорезания краски или плеки фоторезиста на меди ХЗ\
медбь врялои порежет или тупить будет быстро
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 13:13:09
1 и 2 варианты отлетают сразу т. к. придёт в негодность и нож, и механика. По плёнке ресурс хорошего ножа 8 км. По меди будет сотни метров.
Вариант 3 возможен в двух вариациях - распаковать (оторвать лишнюю) сразу, намонтажить и на плату, либо намонтажить всё целиком, на плату и потом с неё лишнее оторвать. Дело вкуса.
Точность 0.1 не получить. Да, плоттеры соблюдают такую точность, но начинаются фокусы самой плёнки - она эластичная и мягкая, нож может на таких расстояниях задеть соседнюю дорожку, может соскользнуть в ранее прочерченную линию и они обе совпадут, итог - косяк. Не рекомендую делать дорожки/расстояния между дорожками тоньше 0.4 мм.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 15:11:40
Карма: 123
вот и я про тож прпавда юзал проф барабаный широкий плотер-кутер от рекламшикоф ширина болше иетра дрина не ограничена пленк а оракал
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 15:25:10
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
можно попробовать алмазную головку приспособить, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 129#p98542 - типа такого. Тонкую фольгу должно прорезать.
только сомнения меня берут по поводу возможности такого мелкого плоттера выдержать геометрию. Разме что крупные зазоры/дорожки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 01:05:14
Карма: 17
Да, алмазный резак-конус прекрасно режет металл. Только там речь о ЧПУ фрезерах, с другой стороны они и аллюминий на миллиметр в глубину проходят, а у нас 30 микрометров меди или краски. Работать метод будет, все инструменты доступны и проверены мастерами, вопрос только соотношении качества при трудозатратах...
шильд.jpg [26.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 07:04:16
Карма: 123
так шилды граверник делает...это не кутер тебе
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 12:39:46
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
Усилия при резке металла будут во много раз больше, чем усилия при резке пленки. Обычный плоттер не подойдет, у него не та жесткость.
Даже при резке тонкой фольги на текстолите - ножу придется резать не только фольгу, но и какой-то слой текстолита, потому что настроить плоттер на прорезание строго 18 или 30 микрон никак не получится плюс текстолит не бывает таким ровным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 23:19:07
Карма: 17
По сути повторение старинных технологий на разновидности ЧПУ или плоттера ))
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:53:59
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Я пробовал царапалку на чпу сделать, но девайс подходящий для подпружиненного гравера с алмазом не нашел, а что нашел - в нем болтается гравер, циферки на шилде порезать можно, а плату с дорожками 0.2 нет (обычным вращающимся в шпинделе гравером можно и 0.1). Если без пружины, то вангую, что гравер накроется и быстро.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 15:29:21
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
А если покрыть медь тонким слоем краски и потом эту краску резать плоттером?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 17:19:52
Карма: 49
Проще тогда уж лазером - проверено хотя бы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:28:17
Карма: 17
Я так делал. У меня лазер фокусируется в эллипс 0.1*0.15 мм, для TQFP уже не сделать плату, по вертикаили нормально, по горизонтали дорожки становятся 0 мм. С широкими дорожками всё хорошо. Из плюсов краска из баллончика держится очень хорошо, процесс нагляден, прорезанные дорожки видны четко, медь на фоне черной краски. Из минусов нужно заранее несколько листов покрыть краской, сохнет несколько часов, сырая при резке горит и пузырится. Если есть покрашенные листы процесс изготовления платы занимает минуты, по контурам прорезается плата несколько минут, далее травить можно в чем угодно.
Ну и воняет лазер, в жилых помещениях нежелательно работать с ним.
Вот режущий и гравирующий плоттер, когда-то стоил 20 тыс. сейчас подешевел до 14 тыс.
https://www.silhouetteshop.ru/shop/silhouette-curio/
Пример работы по фольге
https://youtu.be/hepR5-WRWuU?t=11m28s
Пример гравировки по металлу:
https://www.silhouetteshop.ru/upload/images/11.jpg
Возможно и получится с ним что-то делать. Особенно если нож подходящий подобрать. Он кстати оптическим датчиком метки считывает с поверхности, может пригодится для двухсторонних плат.
Ну или вариант маркером рисовать, плоттер все таки. Или даже комбинировать: маркер для тонких дорожек + пленка для полигонов + керн для будущих отверстий.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 13:22:34
Карма: 49
Какая то еще закавыка значит - ЧПУ же режет дорожку 0.1 нормально гравером с пяткой 0.1, а дорожку 0.2 с запасом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 17:08:16
Карма: -3
Можно, наверное, вместо резака вставить мелкий зубной бор ( шарошку) на микромоторчике и им снимать слой краски на меди для последующей протравки канавок. По сути простой гравировальный станок, только не прорезающий слой меди насквозь, а пропиливающий тонкое покрытие из краски. Расход травильного раствора минимален. Стеклянной пыли нет...
Когда то так платы делали, только вручную. Краску на меди подчищщали с помощью линейки и швейной иголки по контуру контактных площадок и дорожек. Нравилось, что деффицитное хлорное железо сильно экономилось...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 15:42:37
Карма: 49
Когда то не нужны были дорожки 0.2мм. Для краски, наверное, жесткость поменьше требуется, чем медь ковырять, но все равно... биение нужно малое опять же. Пыли стеклянной немного если ЧПУ с учетом карты рельефа работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:52:22
Карма: -3
Бор диаметром 0.5 мм наверное и даст пропил краски 0.2 мм. Покупной плоттер имеет сильные биения? Думаю не хуже 0.1 мм...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
