Только недавно руки дошли до обещанного здесь драйвера, смотрел. SLD3234 выходит на генерацию в среднем около 10-15 нСек. Соответственно, на скорости 1 м/с от подачи напряжения на лазер до начала его генерации каретка проезжает 10-15 нм. Так что, можно со всей ответственностью забить на идею подсветки лазера током ниже генерации.-= Александр =- писал(а):Надо ради любопытства как-нибудь на фотодиоде посмотреть время выхода на генерацию, но думаю на наших скоростях оно заметно не будет.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Осваиваю программу, подскажите что я делаю не так?
1)Загрузил гербер
2)положил заготовку
3)Вывел вручную камеру на левый нижний репер
4)Обнулил координату
После этого жму "End" и камера куда-то едет. Разве левая нижняя точка не является нулем координат? Где же тогда его искать и когда обнулять координату?
1)Загрузил гербер
2)положил заготовку
На словах делаете всё правильно. После обнуления и нажатия End ехать некуда - она и так в 0 стоит.
Куда едет-то? В какую сторону и как далеко? Каждый раз в разные стороны или всегда в одну?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
В общем понял, что репперы не в нулях. Надо навести на левый и нажать не обнуление, а [<-Уст] или на правый и [Уст->]. Тогда нормально. А ноль он где-то ближе к центру заготовки получается. Наверное так гербер вывелся, надо бы в орле попробовать выводить в позитивные координаты, там есть такая опция.
Неплохо бы к кнопкам всплывающие подсказки сделать или в хелпе их назначение пояснить...
-= Александр =-
Сначала нужно установить смещение камеры, настройка..смещения. Положить факсовую бумагу, в меню смещения обнулить координаты затем нажать "точка". После того, как лазер "прожжет" точку, то подъехать к ней и камерой точно прицелиться на эту точку. Затем нажать "смещен", затем "применить". Это делается один раз.
Устанавливаем плату. По камере (это уже в меню "камера") выставляем нижний левый репер, затем едем к нижнему правому, двигая плату выставлением его тоже по камере. Едем обратно к нижнему левому и проверяем. Ездим так до тех пор, пока левый и правый нижние реперы не будут строго параллельны ходу каретки.
Далее, подъезжаем к левому нижнему реперу, выставляем его ровно по центру камеры (по X двигаю каретку рукой, так как невозможно попасть точно стрелками) нажимаем сброс и затем [<-Уст]. Все, можно запускать засветку. Ни каких End нажимать не надо.
Подскажите, есть ли запас быстродействия в контроллере для датчика с большим разрешением?
Почитал, тут у большинства 600 или 720 dpi
Я хочу поставить датчик 2540 dpi, не будет ли с ним слишком медленно перемещаться?
[uquote="Kotuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3314799#p3314799"]Подскажите, есть ли запас быстродействия в контроллере для датчика с большим разрешением?
Я хочу поставить датчик 2540 dpi, не будет ли с ним слишком медленно перемещаться?[/uquote]
А точно ли он 2540? От чего такой? На принтерах тоже пишут обычно "4800 DPI", но на практике там стоит лента на 150 штрихов на дюйм, а DPI эти получаются интерполяцией математической. В промышленных датчиках иногда попадаются считыватели с многоуровневым компараторам, умножающим разрешение, но это уже экзотика.
Написано, период синуса 40 мкм.
Это датчик ЛИР-7M, снял со станка на металлоломе.
Вот и интересно, какова максимальная скорость получится с таким датчиком. Не будет ли слишком медленно?
Если поискать в теме повнимательнее, например http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... 9089&ch=-1Kotuser писал(а):Вот и интересно, какова максимальная скорость получится с таким датчиком. Не будет ли слишком медленно?
То ответ будет найден...
[uquote="Kotuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3314845#p3314845"]Написано, период синуса 40 мкм.
Это датчик ЛИР-7M, снял со станка на металлоломе.[/uquote]
25400мкм/40мкм = 635 периодов на дюйм. Да, реально 2540 ДПИ. Но там синус, надо еще компараторы городить... Стоит ли? С принтером проще, там все готовое.
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3314852#p3314852"]Если поискать в теме повнимательнее...[/uquote]
166 кГц получается 6,64 м/с. Белее чем достаточно. По паспорту у датчика максимально 2 м/с.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте! Тоже пытаюсь собрать установку, однако уперся в проблему с веб-камерой.
Во-первых, не всегда опознается ("USB устройство не опознано")
Во-вторых, если опознается, то изображения нет, черный экран.
Через USB-хаб работает. Думаю, благодаря тому что хаб медленный USB 1.1, т.к. пишет, что "устройство может работать быстрее"
Цепь выглядит так: камера - 4 см свитых проводов МГТФ - плата каретки (родная) - шлейф (D+ и D- соседние проводники) - разъем - USB кабель экранированный.
Пробовал ферритовые колечки на провод, пробовал соединять оплетку с GND, менять кабель... Без результата.
Подскажите пожалуйста, как правильно располагать проводники в шине USB?
Uselock
А без хаба (подсоединенная напрямую к USB компьютера), камера не глючит?
так работает хорошо. Без шлейфов, хабов и прочего. Просто USB-кабелем.
А если подсоединить тем же кабелем к хабу, то работает или нет?
Да, конечно. Просто медленнее реагирует и качество картинки хуже.
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3314857#p3314857"]Стоит ли? С принтером проще, там все готовое.[/uquote]
Думаю, что стоит. Там линейка пылезащищенная, есть два точных оптических конечника.
Датчики халяввные (с помойки) и жалко обратно выкидывать. Хочется применить.
Этим станком при мне трамбовали трубы путем бросания с высоты 10 метров. Я плакаль (
Но почти все линейные датчики до этого успел скрутить. Там еще угловые были, но времени и инструмента нехватило ((
Из проблем теперь вижу только устойчивость ПИД из-за возможных люфтов и недостаточной жесткости конструкции.
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
Подумал, если что, можно аппаратно поделить выход датчиков.
Точность жалко, но реализация проще.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
Хочу на основе Китайского CNC3018 сделать.
Сверлилка штатная, лазер с другой стороны.
Добрый день! Коты, подскажите где я допустил ошибку? Заливаю прошивку...
Ставлю перемычку 1 на 1 и подключаю STM32 и CP2102 (фото 1) к компьютеру .
Запускаю программу flash loader demonstrator (фото 2) и выбираю свой COM3 (скорость 115200).
Далее (фото 3), далее (фото 4).
Выбираю bin файл из папки 49 (скачанный архив на первой странице форума) (фото 5 и 5.1) .
Удачная загрузка (фото 6).
На STM32 ставлю перемычку обратное положение.
Запускаю программу hldi и пишет что устройство не обнаружено (фот 7)
Что не так делаю? И как выставить порт 921600 при загрузке (фото 2)?
Последний раз редактировалось leobox7 Сб фев 24, 2018 13:07:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="leobox7",url="/forum/viewtopic.php?p=3315911#p3315911"]Что не так делаю? И как выставить порт 921600 при загрузке (фото 2)?[/uquote]
Там ничего выставлять не надо. Контроллер ведь прошился.
Надо открыть диспетчер устройств при подключенной установке, посмотреть номер СОМ-порта и вписать этот номер в настройках программы.
А установить скорость порта - в том же диспетчере устройств кликнуть ПКМ по порту и в свойствах изменить скорость.
leobox7 возможно вы прошили какую то древнюю версию прошивки. Данных по номеру у вас в сообщении нет. Попробуйте последнюю версию софта для РС и прошивки. Если вы используете соединение через UART, не забудьте что бы скорость порта в программе HLDI соответствовала скорости прошивки.
- FW.ZIP
- (17.43 КБ) 320 скачиваний
