Видеомагнитофон JVC HR-J627 MC
Renmif
Сообщение Renmif »
Видеомагнитофон jvc hr-j627mc слышны щелчки и не включается.Пр отключении от сети через неделю включался и работал. Теперь это не помогает. Заменил электролит. конденсаторы 82мкф 400В, 680мкф 10В, 820мкф 16В. НЕ помогло, проблема также...
gsmart
Re: Видеомагнитофон JVC HR-J627 MC
Сообщение gsmart »
Програмная шестерня засралась, не?
aww
Сообщение aww »
Даже если " засралась" программная шестерня, он должен включаться, надо смотреть БП
aww
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
У БП по "горячей" стороне мелкие электролиты тоже можно заменить, и керамику проверить.
Схема есть?
Renmif
Сообщение Renmif »
Щелчки идут районе БП, похоже рядом с трансформатором. Схемы нет, пока так не нашёл. Мелкие электролиты зрительно все целы...
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):У БП по "горячей" стороне мелкие электролиты тоже можно заменить...
Не только можно, а даже нужно заменить. :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Что нибудь мерил вольтметром или только зрительно?
Андрей Бедов
Renmif писал(а):Мелкие электролиты зрительно все целы.
Ну значит всё нормально, закрывай.
Электролиты 22х50, 47х50 в "горячей" высыхают "зрительно целыми".
Керамические на ногах ШИМки "текут" тоже "зрительно целыми".
musor
Сообщение musor »
зрително видак полностью целый толка из каропки...тока вот не работает...бяда...
Renmif
Сообщение Renmif »
Доброго дня! Не было времени заниматься видаком. Заменил электролит 2,2 мкфХ50В в БП в ,,горячей,, стороне на 3.3мкфХ350В, какой был в заначке. Видеомагнитофон ожил и работает исправно... Всем (зрительно) спасибо...! :)) :beer:
Чумак
Сообщение Чумак »
Мысленно с Вами.
